Текущее время: 04 июн 2024 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Установка программного обеспечения регистрации
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 21:24
(Данная инструкция постоянно дополняется - периодически проверяйте ее на наличие обновлений)
Обновление от 13.07.2011
В основном модуле Digitals (Ged.exe) ускорено присвоение кадастровых номеров.
Добавлен видеоролик, показывающий как ускорить загрузку больших баз данных ИКК при помощи диапазонов видимости (инструкция ниже).
Оновлення від 16.06.2011
Виправлена помилка, що виникала при наявності апострофа в назві району, населенного пункту чи вулиці
Оновлення від 11.05.2011
Автоматичне створення необхідних тегів при запису кадномеру у XML файл
В налаштуваннях тепер можливо вказати каталоги експорту та імпорту XML файлів
Виправлення в шаблонах
Оновлення від 27.04.2011
Новий формат номеру заяви
Виправлена помилка збереження дати видачi паспорту
Виправлена помилка збереження адреси заявника
Оновлення від 07.04.2011
Редагування назв та кодів КОАТУУ відділів держкомзему
Зміна початку відліку номерів заяв
Імпорт/експорт файлів - додатків до заяви
При присвоєнні кадномера до заяви автоматично прікріплюється XML з визначенним кадномером
Незначні виправлення в шаблонах
Оновлення від 01.04.2011, Реєстратор версії 1.5:
Друк поземельних книг
Реєстрація та друк заяв звернень громадян (схема 1,3)
Пошук та сортування
Ведення протоколу всіх дії у системі
Шаг 1: Установка и настройка СУБД PostgrеSQL
Система управления базами данных PostgreSQL устанавливается только один раз, на компьютере одного из регистраторов либо на отдельном выделенном сервере. СУБД PostgreSQL превращает компьютер в SQL-сервер для централизованного хранения всех данных земельного учета (заявки, обменные файлы, техдокументация, дежурный кадастровый план и т.д.) и многопользовательского доступа к ним.
Загрузить установочный файл PostgrеSQL >>>
Обучающий ролик по процессу установки | Обучающий ролик по процессу настройки
Если установка не доходит до завершения и выдает ошибку
Это может быть связано с именем пользователя Windows, который задан кириллицей. В таком случае нужно переименовать текущего пользователя и повторить установку.
Обучающий ролик: Как изменить имя пользователя Windows
Запомните или запишите пароль, который вы задали при установке PostgreSQL. В последующем он понадобится для настройки ODBC-драйвера для доступа к серверу. Не используйте в вашем пароле символы кириллицы.
Если у вас возникли проблемы с настройкой доступа к вашему серверу с других компьютеров (меню Инструменты|Конфигурация сервера в pgAdmin, редактирование pg_hba.conf), то вы можете воспользоваться программой автоматической настройки.
Загрузить программу автоматической настройки PostgrеSQL v 10>>>
Загрузить программу автоматической настройки PostgrеSQL v 9.X>>>
Шаг 2: Установка и настройка ODBC-драйвера для доступа к СУБД
Выполняется на всех рабочих местах регистраторов. Обеспечивает подключение к SQL-серверу и доступ к централизованной базе данных.
Загрузить установочный файл ODBC >>>
При настройке параметров ODBC в поле Server вместо irene нужно указать сетевое имя компьютера, на котором вы установили PostgreSQL, а в поле Password - пароль, который вы задали при установке. Все остальные параметры установите в точности как на обучающем видео. Параметры драйвера в итоге должны выглядеть следующим образом
Если вы устанавливаете ODBC-драйвер на 64-разрядную версию Windows, то, для для настройки параметров драйвера, вместо Панель управления|Администрирование|Источники данных ODBC, необходимо запустить из меню Пуск|Выполнить командную строку
%SystemRoot%\syswow64\odbcad32.exe.
Шаг 3: Установка основного модуля Digitals
Выполняется на всех рабочих местах регистраторов. Обеспечивает создание и ведение дежурного кадастрового плана, присвоение кадастровых номеров и другие функции. Модуль работает с картографическими данными, хранимыми на SQL-сервере.
Загрузить установочный файл Digitals >>>
Последние обновления: Ged.exe
Шаг 4: Создание дежурного кадастрового плана и сохранение его в базу данных
Дежурный кадастровый план создается на основе индексно-кадастровой карты и зарегистрированных участков в файлах In4. Для удобства преобразования слоев и параметров из шаблона In4 в шаблон XML разработан скрипт, который необходимо сохранить в папку с программой (обычно С:\Digitals).
Загрузить скрипт преобразования в XML >>>
(щелкните по ссылке правой кнопкой мыши и выберите Сохранить объект как...)
Скрипт создает в программе инструментальную панель с кнопками IKK и In4.
Процесс создания дежурного кадастрового плана представлен на обучающих роликах:
1a. Создание ИКК из In4
1b. Создание ИКК из shp-файлов ArcGIS
2. Добавление In4 и создание дежурного кадастрового плана
3. Запись готового плана в базу данных (на SQL-сервер)
Порядок присвоения кадастровых номеров
Созданный кадастровый план позволяет автоматизировать присвоение новых кадастровых номеров. Для каждого, вновь добавляемого участка, программа находит кадастровый квартал в котором он расположен. Далее выполняется поиск существующих номеров участков в слоях In4_Ділянка (параметр SC) и XML: Земельна ділянка (параметр с ID 7000513). Затем, новому участку присваивается первый свободный номер в квартале.
Для учета существующих кадастровых номеров, которые отсутствуют на дежурном плане (старые госакты), существуют два варианта. Если есть список всех ранее выданных кадастровых номеров, то их необходимо записать в файл ECN.txt в папке \Digitals\Lists. Такие номера исключаются из присвоения. Возможен вариант разделения файлов существующих номеров. Имя при этом должно иметь вид ECNXXXXXXXX.txt, где XXXXXXXX - первые 8 цифр кода КОАТУУ. Например, новому участку присваивается номер 6522384500030010005. Для проверки существования такого номера, программа сначала попытается загрузить список из файла \Digitals\Lists\ECN65223845.txt. А при его отсутствии, проверка будет выполняться по списку из файла \Digitals\Lists\ECN.txt.
Также, для каждого кадастрового квартала можно внести последний выданный в нем номер в параметр Унікальний номер ділянки в межах кварталу. Тогда, при попадании нового участка в данный квартал, ему будет присвоен следующий по порядку номер.
Поиск и присвоение кадастрового номера с использованием дежурного кадастрового плана выполняется автоматически при приеме заявки в программе Регистратор (см. ниже).
Ускорение загрузки больших баз данных ИКК
Для ускоренного открытия ИКК можно использовать диапазоны видимости слоев. Диапазон видимости задает предельный экранный масштаб при котором объекты данного слоя будут загружаться из базы и показываться на экране. Имеет смысл назначать диапазон видимости тем слоям, в которых больше всего объектов (участки, угодья). Диапазон видимости для любого слоя изменяется в Менеджере слоев (Карта|Слои...).
Например, если назначить слою In4_Ділянка диапазон видимости 1:0 - 1:20000, то при открытии ИКК всего района (масштаб будет 1:100000 или мельче) из базы будут загружены (быстро) только кадастровые кварталы и зоны. Если затем увеличить на экране определенную зону и выполнить команду Вид|Обновить, то будут загружены только те участки, которые попадают в пределы экрана (при условии что экранный масштаб будет крупнее 1:20000).
Угодьям можно назначить еще более крупный масштаб диапазона видимости, например 1:0 - 1:10000.
Текущий экранный масштаб показывается в строке статуса программы в ее левом нижнем углу. Для оперативного обновления, команду Вид|Обновить можно присвоить кнопке пользовательской панели (Окно|Создать панель инструментов...) или назначить ей комбинацию горячих клавиш (Сервис|Настройка|Главная|Клавиши).
При присвоении нового кадастрового номера (из Регистратора или двойным щелчком в поле номера) программа автоматически загрузит все участки, попадающие в тот же квартал. Кроме того, поиск нового кадастрового номера теперь выполняется при помощи SQL-запросов к базе данных и не зависит от того, загружены ли необходимые участки в Digitals. Это сделано на тот случай, если участок с заданным номером находится за пределами его "родного" кваратала.
Видеоролик по использованию диапазонов видимости >>>
Шаг 5: Установка модуля Digitals Регистратор
Выполняется на всех рабочих местах регистраторов. Выполняет прием заявок, проверку обменных файлов, распечатку договоров и протоколов, а также ведение поземельной книги. Модуль хранит все данные документооборота на SQL-сервере.
Загрузить установочный файл модуля Регистратор (v 1.5) >>> (обновлен 16.06.2011)
Выполните установку модуля регистрации в папку с основной программой Digitals (C:\Digitals).
Запуск Регистратора после установки - исполняемый модуль Registartor.exe
Обучающий ролик по приему заявки и присвоению кадастрового номера
В случае проблем с установкой, обращайтесь к специалистам нашей техподдержки:
Skype: digitals.help
ICQ: 337652493, 450135575, 356574293
e-mail: help@vingeo.com
тел: (0432) 46-47-71
Если требуется дистанционная помощь по установке и решению проблем:
Запустите программу TeamViewer - http://www.geosystema.net/1021/TeamViewerQS.exe
и, не закрывая ее, сообщите нам ID и пароль, который она выдаст.
(см. наши контактные даные выше)
Это даст возможность нашим специалистам видеть экран вашого компьютера и выполнять на нем действия.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 14:31
Ответы на часто задаваемые вопросы
Наприкінці установки PostgreSQL з'являється повідомлення про помилку
Проблема може бути пов'язана з іменем користувача Windows в якому присутня кирилиця.
Необхідно створити іншого користувача з правами адміністратора, ім'я якого складається лише з латинських літер, та, виконати установку під цим користувачем.
(Пуск|Панель управления|Учетные записи|Создание учетной записи)
В мене виникли непереборні проблеми з установкою і потрібна допомога
Для оперативної допомоги, необхідно запустити цю програму:
і не закриваючи її повідомити нам ID та пароль, який вона видасть.
Це дасть змогу нашим спеціалістам бачити екран вашого компьютера та виконувати на ньому дії.
Як налаштувати програму pgAdmin ІІІ на українську мову?
Української, на жаль, у pgAdmin немає. Тільки російська.
Меню File|Options, закладка General, розділ User Language.
Чи можна встановити pgAdmin ІІІ на іншому компьютері?
Так. http://www.geosystema.net/1021/pgadmin3.msi
Для повторної установки намагаюсь видалити Windows-користувача postgres
Але у Windows XP Home Edition відсутній розділ Користувачі і групи в Мій компьютер|Управління.
Користувача можно видалити за допомогою наступної командної строки:
net user postgres /delete
Регистратор при запуске выдает сообщение о том, что не найден файл SQL.UDL
Этот файл входит в состав основного дистрибутива Digitals и при установке Регистратора в папку \Digitals такое сообщение появляться не должно. Этот файл также можно загрузить отдельно: SQL.UDL
Недавно тоже боролся с проблемой "Problem running post-install step. Installation may not complete.....", которая возникала при конце установки сервера на Win7 x64. Я замучил уже поддержку Digitals, мы перепробовали всевозможные варианты (ставили общий доступ папке, назначали владельцем, куча раз устанавливали всё заново). И вот было найдено решение в интернете. Итак, поэтапно.
1. Нужно удалить установленную базу. Сначала включаем unistall.exe из папки postgresql
2. Запускаем командую строку, пишем net user postgres /delete
3. Перезагружаем компьютер
4. Удаляем папку postgresql
5. Создаём ВРУЧНУЮ пользователя postgre с правами администраторами и паролем, через Мой компьютер - управление...
6. Выходим из системы, заходим в роли пользователя postgre
7. Устанавливаем программу! Вуаля! Ошибки нету! И сервер уже запущен!
За данный рецепт, особая благодарность пользователю Ternox
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 20:13
23 апр 2010 11:36
Доброї пори доби!А чиє і чи буде функція автоматичного генерування кад.ном і його ДРУКУ,булоб непогано, наприкладі так як протокл перевірки обмінного файлу!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 21:51
29 дек 2010 21:43
Запустил модуль реестратора, и вот что выходит, где ошибка?
Может обновить Ged.exe надо?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 13:26
На этом этапе Ged.exe еще не играет роли.
В сообщении об ошибке указано, что задан неправильный пароль подключения к базе.
Убедитесь, что в настройках ODBC-драйвера указан тот же пароль, который задавался при установке PostgreSQL сервера.
Проверьте здесь же правильность соединения, нажав на Test
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 14:49
29 дек 2010 19:45
2 Sergey Oleynik
Подскажите пожалуйста как сделать backup данных СУБД PostgreSQL (заявки, обменные файлы, техдокументация, дежурный кадастровый план и т.д.) в случае переустановки ОС. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 16:42
29 дек 2010 19:45
Подскажите кто уже начал изучать модуль Digitals Регистратор выходит без ***.xml файла построенного на основе ***.in4 я у человека даже заявления принять не могу :( Вижу правда что beta-версия.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 21:46
С 1-го января 2011 ИН4 уже не должны приниматься. Только xml
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 21:47
Правый клик по имени базы в pgAdmin и вызов пункта Backup. Восстановление БД из этого же меню, пункт Restore.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 08:09
23 апр 2010 11:36
Так мені хтось відповість?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 08:30
29 дек 2010 19:45
2 Bondarets Alexander
Cпасибо за оперативность и за ответы.
Функции вроде не нашел да и как видите в перечне того что умеет даное ПО функции нет, а жаль :(
Ну не смотря ни на что всех с наступающим Новым Годом !!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 12:11
23 апр 2010 11:36
Дякую взаємно!Всіх благ у Новому Році!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 13:51
07 окт 2004 14:44
Хочу присоединиться к поздравлениям. Этот год конечно выдался таким аж ээээх! Желаю всем , да и себе, в Новом году определенности, это как минимум. А как максимум желания ЖИТЬ, а не выжывать!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 09:41
29 дек 2010 19:45
Доброго времени суток. Может кто ставил модуль "Регистратор" на Windows Vista или Windows 7, там в доступе к базе есть особенности или нет?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 10:33
Така функція є, на закладці Инфо в калькуляторі
В модулі Регистратор вона буде працювати автоматично/напівавтоматично
Вас також з Новим роком!
