Текущее время: 23 май 2024 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 83  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021 22:01
Скрипт запускає обробку *.txt з папки в кількох потоках(максимальна одночасна кількість потоків визначена змінною $MaxThreadCount=5) та контролює завершення кожного. Для кожного потока викликається лише одна команда...
Чемно дякую за приклад управляючого скрипта. Треба пробувати, як на мене це - чудова можливість в рази прискорити роботу засобів автоматизації :D
Однак приєднаюся до питання Миколи Фендак: мабуть у зв'язку з багатопоточністю, відтепер необхідно ініціалізувати всі змінні? Це робиться лише одним способом - присвоєнням порожнього значення?
Приклад, будь ласка, що саме перестало запускатись.
Не запускається скрипт AutoIt з двома параметрами.
Рядок з лог-файла:
21:57:48.898 RUN D:\Digitals\Favorites\SignatureValidMap.exe "C:\Users\voha-\Desktop\04-Катеринівське.dmf" "2021/03/01 21:57:40"
P.S. Я зрозумів, що справа в лапках. Якщо лапки одинарні, запуск виконується. Але тоді параметри скрипта читаються не коректно. В принципі вихід є: переписати скрипт на функцію DLL. Це єдиний вихід?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 13:10
02 мар 2017 10:02
Добрий день, допоможіть добити скрипт, потрібно щоб при виборі одного з масштабів відкривався потрібний шаблон.
$CountMap=@MapCount
@If $CountMap=0 then @Break Вікдрийте обмінний файл для формування плану
@Map.SelectLayer ID70005
$Sit=@Dialog.Select ВИБЕРІТЬ МАСШТАБ|1000|2000|5000|10000
@if $Sit=1000 then @goto $1000
$1000=@ExecuteDocument 1_Сит.план (1000).dmt
;@if $Sit=2000 then @goto $2000
;$2000=@ExecuteDocument 1_Сит.план (2000).dmt
;@if $Sit=5000 then @goto $5000
;$5000=@ExecuteDocument 1_Сит.план (5000).dmt
;@if $Sit=10000 then @goto $10000
;$10000=@ExecuteDocument 1_Сит.план (10000).dmt
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 13:31
30 июн 2017 20:52
Спобуйте так:
@if $Sit=1000 @ExecuteDocument 1_Сит.план (1000).dmt
або
@if $Sit=1000 then @goto %1000
@if $Sit=2000 then @goto %2000
%1000
@goto %end
%2000
@goto %end
%end
Последний раз редактировалось VictorR 04 мар 2021 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 14:04
;Якщо масштаб не вибрано - припинення виконання
@If "$Sit"="" then @Break Не вибрано масштаб
;Якщо вибрано 1000 - перехід на мітку %1000
@If $Sit=1000 then @Goto %1000
@If $Sit=2000 then @Goto %2000
@If $Sit=5000 then @Goto %5000
;Якщо вибір зроблено, але не 1000, 2000 або 5000 - значить вибрано 10000
@Goto %EndSelect
%1000
@Goto %EndSelect
%2000
@Goto %EndSelect
%5000
%EndSelect
Назви міток починаються символом %, змінних - символом $.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 14:30
02 мар 2017 10:02
Дякую всім хто відгукнувся, тепер вкурив що куди)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 12:24
30 июн 2017 20:52
При конвертації в ХМЛ через діджитал, файли конвертуються за різний проміжок часу, інколи зовсім не конвертуються. Необхідно продовжити виконання скрипту після повної конвертації файлу. Допоможіть це зробити:
цей рядок працює зовсім не корректно:
$6661=@Map.ClearFilename
Файл | Конвертировать In4 в XML
@Wait 10000
@FileOpen $6661.xml
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 23:33
@Wait 10000
@FileOpen $6661.xml
Скриптова функція @Wait тут не допомагає, а лише шкодить (поки скрипт "Wait", XMLChecker не в змозі коректно відпрацювати). Саме із-за @Wait "інколи зовсім не конвертуються". Трохи більше варто почитати про конвертацію In4 в XML.
Без забезпечення роботи скрипта ConvertIn4ToXML.pas в асинхронному режимі толку виконання FileConvertIn4ToXML зі скрипта не буде.
Поки єдиний варіант вирішення:
@ExecuteMenu FileConvertIn4ToXML
$Asc=@Dialog.WaitBox Після створення файла XML натисніть <Продовжити>.
@If $Asc=0 then @Break Припинено виконання скрипта
;@FileOpen $6661.xml
і тут я не бачу причини відкривати файл $6661.xml. Він повинний відкритися XMLChecker-ом.
P.S. Доречі:
Bondarets Alexander писал(а):
XMLChecker может быть запущен с параметрами командной строки: -ConvertIn4ToXML "Путь к In4 файлу" - конвертирование In4 в XML формат (используется скрипт конвертирования In4 > XML по умолчанию, установленный в настройках XMLChecker)
Але ж лапки тепер не можна застосувати в аргументі скриптової функції @Run :(
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021 12:19
30 июн 2017 20:52
voha
Дякую за відповідь. Також тимчасово обходився функцією @Dialog.Message Text. Але думав що цьому є якесь вирішення. Доречі новостворенний ХМЛ також не завжди відкривається в программі, залежності цьому ще не помітив.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021 15:06
02 мар 2017 10:02
Добрий день, чи є така можливість почати всі/виділені об'єкти з крайньої північної точки?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 22:03
див. ТУТ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 11:27
02 мар 2017 10:02
fendak
Дякую!!! Те що шукав.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 14:59
09 дек 2015 12:30
Потрібна допомога. Як помітити полігон, в який попадає точковий об'єкт (в середину цього полігону)?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 22:06
$Dil=@Map.SelectedObject
@if $Dil=0 then @break Виділіть точку
$PO=@Map.ParentObject $Dil
@Map.SelectObject $PO
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 07:44
09 дек 2015 12:30
Дякую!!! :D
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 18:02
20 июн 2007 21:35
Братцы помогите.
нужно в замкнутом полигоне найти самую длинную сторону и по этой стороне создать отрезок.
Самому пока ума не хватает такое реализовать. Поэтому обращаюсь к нашему бомонду с надеждой что это реализуемо. :D
