Текущее время: 04 июн 2024 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Сохранение в AutoCad
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 13:25
08 авг 2007 13:20
Кто нибудь мне подскажет как можно сохранить из Digitals в AutoCad что бы при этом все условные знаки сохранились. К примеру у меня при сохранении подземные электрокабели и кабели связи в AutoCad нарисовынны просто как линии.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 12:21
Сервис - Настройка - Запись, раздел Автокад.
Устанавливаем галочки:
- Конвертировать все условные знаки
- запретить полифэйс
- 2Д полилайнс (по желанию)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 15:03
08 авг 2007 13:20
Спасибо за ответ!
Только у меня вопрос
запретить полифэйс - а что это?
- 2Д полилайнс (по желанию) - и это тоже что?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 17:45
Запретить Polyface - настройка введена для корректной обработки некоторых объектов с разрывами, лучше использовать всегда.
2D Polyline - при включенной настройке все Z координаты игнорируются при экспорте, чертеж получается плоским.
Иначе дигитал будет выводить чертеж примитивами автокада 3D Polyline и всем точкам присваивать высоту.
Можно использовать например для сохранения горизонталей и пикетов с правильно присвоеной координатой Z для дальнейшей трехмерной обработки в автокаде.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение в AutoCad
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 17:17
всі галочки проставив, але деякі лінійні обєкти в AutoCad не передаються. Наприклад, "забор камяний", який показується просто лінією. Вихід Є?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 17:24
06 апр 2005 22:28
было и у меня такое с этим забором.
измените усл. знак забора так, чтоб он состоял не из двух частей, а отрисуйте одной полилинией.
:) или подождите. Возможно, разработчики исправят.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 18:33
Недавно влаштовувався на іншу роботу. Топоплани вони створювали в Автокаді. На запитання чому в Каді, відповіли що вони віддають замовникам роботу в DWG в векторному форматі (не растр). Бо в більшості проектних організацій, які замовляють топозйомку, програмне забезпечення на основі Каду.
Висновок: для масового поширення Digitals потрібно повністю налаштувати експорт ВСІХ умовних знаків в AutoCad.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 07:49
Скажите как это сделать? В Автокаде нет понятия условного знака, можем передавать только как объекты.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 14:59
08 окт 2008 14:43
у меня вопрос: при конвертации в АвтоКад, стоит в свойствах 2dpolylines-чертеж плоский получается, но как бы сделать, чтобы кад игнорировал Z? просто в диджитале, к примеру, линия 250 мм. но в разных высотах, при проекции на плоскость в z=0 получается 234 мм. мои "архитекторы" не довольны :))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 15:06
Можем сделать чтобы при включенной птичке 2D-polylines в DXF принудительно записывались все высоты равные нулю.
Такой вариант подойдет?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 15:18
08 окт 2008 14:43
скорее да, чем нет :) дело в том, что я обычно "выдаю" аркитрам файл двг, чейчас при попытке сохранения в dxf диджитал заматерился на нерусском языке "chybna definice zaznamu pole tabulky", я интуитивно понимаю, что он не доволен :) :) :) но dxf таки выдал, и в автокаде я его открыл. просто может вы какой совет дадите, чтобы вам код не править, если для Вас это не проблема, то будласка, буду ждать исправлений.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 18:25
С полилиниями никаких проблем нет - они получаются реально плоскими. Вот остальные объекты пишутся со своей высотой - блоки, текст. Сейчас проверил - действительно, расстояние в акаде выдается как 3Д, в дигитале же всегда на плоскости.
Тема обсуждалась, кстати, только все участники, очевидно до конца друг друга не поняли.
viewtopic.php?f=5&t=694
Проблема решается принудительным обнулением высот объектов перед экспортом: выбираем все слои в менеджере, добавляем параметр Z, затем помечаем все объекты и в Инфо прописываем ноль.
Чтобы избежать этих действий и проблем с передачей проектантам, видимо, все таки нужно подрихтовать настройки экспорта, только давайте уж тогда поменяем название с "2D Polylines" на "2D чертеж".
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 06:55
08 окт 2008 14:43
просмотрел "iewtopic.php?f=5&t=694"-не нашел там решение задачи... насчет обнуления Z, дело в том, что на выходе-то должна быть "съемка" с высотами и всё такое (я имею ввиду что у высотных отметок должны быть подписаны реальные высоты) geodesy выдает высоты точек именно в Z, даже если я передам параметр один фNг, где бы он не был, тоже обнулится. всё класс, 2д полилинии, плоский чертеж, но все подписи высот 0.00 :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 07:26
08 окт 2008 14:43
...я наверное не совсем ясно объяснился, дело в том, что аркитры используют съемку, как подоснову, есть конечно вариант выдавать им подоснову, как "картинку", но опять таки это вариант, им собирать неудобно обекты, вернее приходится делать построения, когда они уже есть и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 10:50
Якщо передати в Авто Кад висотні пікети з підписами в 3 D, потім видалити їх з вихідного DMF, за другим заходом конвертувати всю іншу графіку, по якій не потрібні реальні висоти в 2 D.
В кінці обєднати два файли DWG.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
