Текущее время: 23 май 2024 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 15:54
10 апр 2009 10:29
Olg@ писал(а):
Давайте делать программу удобнее и приятнее в использовании :)
Вношу не предложения, а просьбы... Все это мелочи, но их отсутствие значительно замедляет работу и портит нервную систему :!:
1. Добавьте в Контроль узлов кнопочку "Повторить проверку". Приходится по новой открывать/закрывать это мини-окошко, что опять-таки требует и времени, и лишних действий.
Я вот тут давече подумала 8) - а что если - При работе с Вид-Контроль узлов - чтобы после нажатия на кнопку Исправить - переходило бы на следующую ошибку.
И подумать про кнопку - исправить всё. :wink:
Нужна ли эта команда в меню Вид - может - Карта - Проверка - Контроль узлов? В виде она как-то не по теме? :roll:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 17:45
11 сен 2008 16:45
Абсолютно с этим согласна :!:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 20:58
11 сен 2008 16:45
misha_OD писал(а):
Зробіть БУДЬ-ЛАСКА виринаючі підказки для назв шарів які б повністю показували назву при наведенні курсором!!!!!!!
ну П О Ж А Л У Й С Т А , могу даже так: Б У Д Ь - Л А С К А
ну оч надо :idea:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 16:13
26 мар 2009 12:08
В Геодезії виникає необхідність (при обробці журнала тахеометрії, після польовиков ВЕТЕРАНІВ), вбивати не кути для визначення відмітки, а вже готові відмітки. Не знаю чи виникає така необхідність у решти але думаю булоби не пагано добавити ще один варіант внесення даних до програми в ручну(Гориз.угол|Длина|Отметка). Дякую!!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 19:41
Звідки Ви берете ці відмітки? Я щось собі не уявляю як можна в полі отримувати зразу відмітки, окрім як при роботі в координатному режимі. Але тоді взагалі нічого не потрібно забивати в розділі тахеометрії.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 10:37
26 мар 2009 12:08
Відмітки особисто я беру з листочків які мені дають польовики, а вони міряють з одночасним виведенням на екран відстані|кута|відмітки.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 12:48
Ветерани геодезії не довіряють пам'яті прибора, а довіряють тупому олівцю і папірцю.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 12:55
А який це прилад? Навіщо робити вручну? Можливі ж помилки при записі з екрану і потім при вводі з паперу. Хіба не можна записувати результати вимірів у файл?
Якщо таки вищезгадне неможливо то як варіант можна користуватися режимом гор. довжина/перевищення, але замість перевищення вводимо висоти. Але при цьому висоти пунктів треба задавати нульовими, тоді введені "перевищення" не будуть змінюватися.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 19:50
Я не розумію чому відстань-кут-відмітка. Адже повинні бути або відстань-кут-перевищення або X-Y-H.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 11:38
Я теж не розумію...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 16:40
26 мар 2009 12:08
Anton Gorpynich писал(а):
А який це прилад? Навіщо робити вручну? Можливі ж помилки при записі з екрану і потім при вводі з паперу. Хіба не можна записувати результати вимірів у файл?.
Trimble 3305 DR. Як писав колега Dmitry_Zolotar "Ветерани геодезії не довіряють пам'яті прибора, а довіряють тупому олівцю і папірцю" .
В нашого приладу є 4 варіанти виводу ризультатів на табла:
1) Наклона відстань-горизонтальний кут-вертикальний кут
2) X-Y-Z
3) Відстань-горизонтальний кут-відмітка
4) Відстань-горизонтальний кут
В 1 і 2 варіанті дуже багато вбивати, 4 взагалі не підходить. І відповідно самий оптімальний 3
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 19:23
2) X-Y-Z
Ну а що заважає "ветеранам" дублювати бумажні записи у пам'яті приладу? Потім бумажні журнали можно використовувати для контролю.
Якщо це не переконливо, то можна вводити дані насупним чином:
У вихідних даних крім точок з відомими планово-висотними координатами вводимо всі інші пункти, при чому замість значень планових координат вводимо зірочки (*). Виміри вводимо не заповнюючи рядки вертикального кута і висоти інструмента. Для удобства можно вибрати режим горизонтальний кут-горизонтальна довжина (див. Ход|Параметры|Главная), щоби вищезгадані рядки взагалі не появлялися.
Приклад такого файлу, що записувався в такому режимі прикліплено до повідомлення.
Trimble.zip [1.96 Кб]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 16:01
Всплывающие подсказки для длинных названий слоев добавлены. Загружайте новую версию программы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 16:33
11 сен 2008 16:45
Ой!... Прям не знаем как отблагодарить!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ :-*
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 08:46
10 апр 2009 10:29
Саша - на всех фронтах необъятного Диджиталс :oops:
Мерси и тут Вам.
