Текущее время: 04 июн 2024 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021 22:50
01 мар 2020 10:05
Доброго вечора, потрібна допомого: як за допомогою скрипта відкрити папку но не файл (наприклад відкрити папку D:\Digitals\Documents), а файл вручну вибирати формата dmf.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021 07:30
07 сен 2007 18:45
$Filename=@Dialog.OpenFile *.dmf D:\Digitals 2016\
@FileOpen $Filename
http://digitals.at.ua/news/funkciji_skr ... 15-05-26-6
Відкриття файлу
@FileOpen Name - відкриває файл
@FileOpen c:\моя карта.dmf
@Dialog.OpenFile Filter Filename - викликає стандартний діалог відкриття файлу, повертаючи шлях до файлу, але не відкриваючи його. Тобто, застосовується тільки у комплекті із перемінною, у яку, власне, записується цей шлях. Filter - розширення файлу (напр. *.in4,*.xml,*.dmf). Filename - шлях до файлу чи папки по замовчуванню.
$Filename=@Dialog.OpenFile *.xml D:\WORK\
@FileOpen $Filename
@Map.LoadFromFile Name [Format] - завантажує карту з файлу
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021 14:32
30 июн 2017 20:52
Підкажіть функцію яка завантажує у відкриту карту з інтернету растри ПКК.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021 20:26
16 фев 2017 21:10
Добрый вечер. Подскажите как из Автокада в диджиталс сохранить карту что бы сохранились условные знаки и надписи отметок в файле диджиталс (пробую через dxf, условные знаки и надписи исчезают). Благодарю.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021 13:52
09 дек 2015 12:30
Підкажіть як правильно застосовувати функцію @Map.SaveToKMZ FileName [LOD] [LODSettingsName] для збереження об'єктів в KMZ-файл?
Що це за параметри LOD та LODSettingsName
Або як можна скриптом зберігати об'єкти в KMZ-файл з настройками що на скриншоті?
.jpg [ 63.7 Кб | Просмотров: 6080 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021 15:05
09 дек 2015 12:30
voha писал(а):
Якщо Сергій Васильович дозволяє, з посиланням на написаний ним скрипт:
Трансформування растрових зображень з однієї системи координат в іншу з можливістю одразу вставити їх в активну карту за посиланням
$V=@Version
@Dialog.Message Цей скрипт потребує оновлення програми
@ExecuteMenu HelpAbout
@Break
%Start
$ListDatum=@DatumList
;Тека растрових зображень
$SourceDir=@Dialog.SelectFolder Оберіть теку з растровими зображеннями, які необхідно трансформувати
@If $SourceDir= then @Break Не вказано теку з растровими зображеннями, які необхідно трансформувати
;В який датум трансформувати растри
$DestDatum=
$CountMap=@MapCount
@If $CountMap=0 then $InsertInMap=0
@If $CountMap=0 then @Goto %StartWork
$DestDatum=@Map.Datum
$InsertInMap=@Dialog.Confirm Трансформувати растрові зображення в систему координат $DestDatum і вставити їх за посиланням в активну карту?
@If $InsertInMap=0 then $DestDatum=
%StartWork
@If $DestDatum= then $DestDatum=@Dialog.ListSelect Виберіть датум, в який слід трансформувати растрові зображення|$ListDatum
@If $DestDatum= then @Break Не вказано датум, в який слід трансформувати растрові зображення
;Датум растрових зображень на замовчування
$GetImageDatum=@Dialog.ListSelect В якій системі координат вхідні растрові зображення?|$ListDatum
@If $GetImageDatum= then @Break Не вказано датум растрових зображень на замовчування
@SetDefaultImageDatum $GetImageDatum
;Отримання списку файлів растрових зображень
$L=@Calc length("$SourceDir")
$DestSubDir=@Calc Replace("$DestDatum","/","-",1)
$DestSubDir=@DequoteText $DestSubDir
$DestDir=$SourceDir ($DestSubDir)
@Text[2].Clear
$FC=@Text[1].Count
@if $FC=0 then @Break Не знайдено tif-файлів у теці $SourceDir
@Text[2].Add Тека з вхідними зображеннями: $SourceDir
@Text[2].Add Тека із трансформованими зображеннями: $DestDir
@Text[2].Add Трансформовані зображення:
%LoopFile
@FileNew
@Map.Datum $DestDatum
$FN=@Text[1].Line[$I]
$GSD=@GetImageGSD $FN
$BPP=3
@if $BPP2=8 then $BPP=1
@Map.InsertTriangulation $FN
$RP=@DequoteText $RP
$PC=@StringPartCount \ $RP
$SF=
$J=1
%LoopPart
$SF2=@StringPart $J\$RP
@if $SF2<> then $SF=$SF\$SF2
$J=$J+1
%Continue1
@CloseMap
@Text[2].Add Трансформовано $FN
@Goto %Continue2
%IgnoreRaster
%Continue2
@CloseMap
;Вставка растрів за посиланням в активну карту
@If $InsertInMap=0 then @Goto %EndRecalculateImage
@Map.InsertRasters $DestDir\*.tif
@Window.ShowSelected
@Map.Selected.SendToBack
@Run $DestDir
При використанні цього скрипта для перерахунку ортофотоплану в іншу систему координат втрачається якість зображення. (скриншот додаю)
Підкажіть можливо потрібно виправити якісь налаштування програми, чи в коді скрипта, щоб не втрачалась якість зображення.
Дякую!
Doc2.jpg [660.44 Кб]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021 15:54
Це не якість зображення, це RGB-канали плутаються місцями. Щоб зрозуміти причину, надішліть один з таких растрів(чи посилання на нього) до трансформування на help@vingeo.com
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021 22:12
09 дек 2015 12:30
Питання знято. У ортофотоплані не була створена піраміда масштабів. Після її створення все нормально трансформується, без втрати в якості.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021 09:19
09 дек 2015 12:30
При роботі в програмі Digitals і включенні Вид-Трьохмерний, програма не
хоче показувати 3Д і просто закривається.
Більшість всього це проблема з відеокартою GeForce 930MX або драйверами до неї. (Win10)
Постало питання в оновленні (купівлі нового) ноутбука.
І тут питання: Чи буде Digitals в своїй роботі використовувати можливості
відеокарти RTX3090 (як це наприклад робить AutoCAD), чи краще купити
ноутбук на більш потужному процесорі та менш потужною відеокартою?
Наскільки робота програми залежить від потужності відеокарти?
P.S. Основні роботи в програмі це: створення карт, документацій із
землеустрою, робота з растровими зображеннями та ортофотопланами, інколи
розрахунок об'ємів та 3Д площ.
Дякую за відповідь!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 10:37
Апаратне прискорення відеокарти використовується лише в тривимірному режимі(RTX 3090 підійде для цих цілей) та у Стерео-режимі з 3Д-монітором та shutter glasses окулярами, причому для стерео потрібна карта серії NVidia Quadro або серії Radeon Pro.
RTX 3090 занадто потужна для цих цілей, до того ж ситуація на ринку така що усі відеокарти з обсягом RAM більше 4 Гб переоцінені у кілька разів.
Кращим приоритетом під час вибору обладнання була б швидкодія CPU, але особливих вимог в Digitals до CPU немає.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021 16:38
02 мар 2017 10:02
Всім привіт, хто допоможе розібратися?
Не хоче працювати:
; ОБМЕЖЕННЯ
$ResrtCount=@Map.Layers.ObjectCount ID70008
@if $ResrtCount=0 then @Map.Layers.SetState ID121212125 3
@if $ResrtCount=1 then @Map.Layers.SetState ID121212126 3
Вроді всьо просто, при наявності обмеження один шар скритий, коли обмеження відсутні - інший.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021 18:47
Не хоче працювати:
; ОБМЕЖЕННЯ
Може так:
@if $ResrtCount=0 then @Map.Layers.SetState ID121212125 3 else @Map.Layers.SetState ID121212125 4
@if $ResrtCount=1 then @Map.Layers.SetState ID121212126 3 else @Map.Layers.SetState ID121212126 4
@Window.Refresh
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021 12:32
02 мар 2017 10:02
Руслан Пархуць писал(а):
Не хоче працювати:
; ОБМЕЖЕННЯ
Може так:
@Window.Refresh
Дякую, але цей варіант не працює(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021 13:32
Може так:
@if $ResrtCount>0 then @Map.Layers.SetState ID121212126 3 else @Map.Layers.SetState ID121212126 4
@Window.Refresh
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021 18:57
Може так:
@Window.Refresh
:wink: :idea:
