Текущее время: 04 июн 2024 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сбор параметров для линии
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 15:24
Denys Sanitskyi писал(а):
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи можливо за допомого скрипту пронумерувати об'єкти в порядку збільшення довжини ліній на яких вони лежать.
:) можна все (або майже все). Скиньте, який потрiбно отримати результат, бо з питання не зовсiм зрозумiло суть задачi.
https://drive.google.com/file/d/1z3CbKa ... sp=sharing
Тобто я виконую такі дії:
-створюю полілінію (вітку) від початку (ктп) в послідовності існуючої нумерації опор, потім за таким принципом наношу наступні;
-командою Правка - Добавить узлы - додаю на полілінії Опори;
-командою Инфо - Калькулятор - Последовательная нумерация - присвоюю почергово по вітках номера опорам, спочатку нумеруюючи опори на коротчих вітках.
Підкажіть, чи можливо автоматизувати скриптами процес нанесення опор і присвоєння їм номерів?
Спробуйте, чи все вiрно
Последний раз редактировалось Руслан Пархуць 13 май 2020 17:34, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 16:14
19 ноя 2018 13:26
; Форум (2 варiант)
$DEBUG=1
$Layer=ID11293
$Parameter=ID7024
@ExecuteMenu ViewShowAll
; точковi шари [3]ID [4]назва
@Text[1].Clear
@Text[2].Clear
; лiнiйнi шари [3]ID [4]назва
@Text[3].Clear
@Text[4].Clear
$LCount=@Map.Layers.Count
@While $LCount>0 %LoopLayer
$LParam=@Map.Layers.Get $LCount
$LType=@StringPart 2 $LParam
$LName=@Map.Layers.GetName $LCount
$LECount=@Map.Layers.ObjectCount $LCount
@If (($LType=3) Or ($LType=4)) And ($LECount>0) Then @Text[1].Add $LCount
@If (($LType=3) Or ($LType=4)) And ($LECount>0) Then @Text[2].Add $LName
@If ($LType=1) And ($LECount>0) Then @Text[3].Add $LCount
@If ($LType=1) And ($LECount>0) Then @Text[4].Add $LName
$LCount=$LCount-1
%LoopLayer
$Buf=@Text[2].Text
$SPoint=@Dialog.ListSelect Виберiть шар КТП|$Buf
@If $SPoint= Then @Break
$I=@Text[2].IndexOf $SPoint
$SID=@Text[1].Line[$I]
$Buf=@Text[4].Text
$SLine=@Dialog.ListSelect Виберiть шар напрямкiв лiнiй|$Buf
@If $SLine= Then @Break
$I=@Text[4].IndexOf $SLine
$RID=@Text[3].Line[$I]
@Map.SelectLayer $SID
$Buf=@Map.Selected.List
@Text[1].Text=$Buf
@Map.Layers.SetState $SID 3
@Map.SelectLayer $RID
@ExecuteMenu spbJoin
@ExecuteMenu spbSplit
@ExecuteMenu spbFragments
@Text[3].Text=$Buf
@Map.Layers.SetState $SID 0
; цикл по точках
$Index=1
@Text[10].Clear
@Text[11].Clear
$pCount=@Text[1].Count
@While $pCount>0 %LoopPoints
$PointObj=@Text[1].Line[$pCount]
$X=@Map.Object[$PointObj].Point[1].x
$Y=@Map.Object[$PointObj].Point[1].y
@Text[11].Add $X $Y
; цикл по лiнiях
%MainCycle
@Text[5].Clear
$lCount=@Text[3].Count
@While $lCount>0 %LoopLines
$LineObj=@Text[3].Line[$lCount]
$A=@Text[10].IndexOf $LineObj
@If $A>0 Then @Goto %SkipLines
$X1=@Map.Object[$LineObj].Point[1].x
$Y1=@Map.Object[$LineObj].Point[1].y
$PtCount=@Map.Object[$LineObj].Count
$X2=@Map.Object[$LineObj].Point[$PtCount].x
$Y2=@Map.Object[$LineObj].Point[$PtCount].y
@If (("$X1"<>"$X") Or ("$Y1"<>"$Y")) And (("$X2"<>"$X") Or ("$Y2"<>"$Y")) Then @Goto %SkipLines
@If "$X1"="$X" Then @Goto %NextStep
@Map.Object[$LineObj].Reverse
%NextStep
$Perim=@Map.Object[$LineObj].Parameter[-1]
$Perim=%Library.ReplaceComma $Perim
$Perim=$Perim/10000
$Perim=@RoundTo $Perim 6
@Text[5].Add $Perim $LineObj
%SkipLines
$lCount=$lCount-1
%LoopLines
; сортуємо i додаємо в загальний масив
@Text[5].Sort
$Count=@Text[5].Count
$I=1
@While $I<=$Count %LoopArray
$Line=@Text[5].Line[$I]
$Obj=@StringPart 2 $Line
@Text[10].Add $Obj
%LoopArray
$pCount=$pCount-1
%LoopPoints
$Buf=@Text[10].Text
$Count=@Text[10].Count
@If $Index>$Count Then @Goto %MarkPoints
$Obj=@Text[10].Line[$Index]
$PtCount=@Map.Object[$Obj].Count
$X=@Map.Object[$Obj].Point[$PtCount].x
$Y=@Map.Object[$Obj].Point[$PtCount].y
$Index=$Index+1
@Goto %MainCycle
%MarkPoints
$PointNumber=1
$I=1
@While $I<=$Count %LoopMark
$Obj=@Text[10].Line[$I]
$J=1
@While $J<=$PtCount %LoopMarkPoints
$X=@Map.Object[$Obj].Point[$J].x
$Y=@Map.Object[$Obj].Point[$J].y
$Index=@Text[11].IndexOf $X $Y
@If $Index>0 Then @Goto %SkipMarkPoints
@Text[11].Add $X $Y
$PointObj=@Map.AddObject 0|1|$Layer|1|0 $X $Y 0|1|$Layer|2|$Parameter $PointNumber|114 Проміжна з/б опора~7026:1
@Map.Object[$PointObj].CreateCaption $Parameter 0 0 1 0 3 0
@Map.RefreshObject $PointObj
$PointNumber=$PointNumber+1
%SkipMarkPoints
$J=$J+1
%LoopMarkPoints
%LoopMark
Дякую! Все майже супер! Є тільки два нюанси:
- чи можливо зробити так щоб скрипт виконувався тільки на позначених лініях чи біля позначених об'єктах типу КТП ( ID слоя 11120)?;
- чи можливо залишити лінії в первісному вигляді, тобто не змінюючи їх скриптом?.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 20:05
Пiдкорегував попереднiй варiант для ручного вибору, коли є вiдмова в дiалозi вибору шару з лiнiями
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 10:04
19 ноя 2018 13:26
https://drive.google.com/file/d/1FWAEkC ... sp=sharing
Вибачаюсь за те що так часто Вас турбую, але в мене виникло ще декілька питань:
- можете поправити скрипт так щоб нумерація опор слідувала спочатку по вітці, а потім вже по наступній за довжиною вітці, тому що інколи є помилкові значення;
Трапляються стуації в яких на мою думку помилкові значення неминучі, допоможіть будь ласка із наступним скриптом, який би відповідав таким пунктам:
- можливість задавати порядок нумерації по вітках певним параметром вітки вручну (наприклад: порядковий номер вітки);
- можливість перенумеровувати вже існуючі опори на вітках.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 17:31
Доброго дня. Зробив панель з наступними кнопками:
1. Автоматична нумерацiя опор (попереднiй скрипт)
2. Напiвавтоматична нумерацiя опор (новий скрипт, iнший пiдхiд)
3. Корегування значення параметру (для змiни нумерацiї опор чи iнших параметрiв: +10 - додати 10 до iснуючого значення, -10 - вiдповiдно, вiдняти)
P.S. Щоб не засмiчувати форум, пропозицiї i зауваження пишiть в ЛС. Попереднiй скрипт заберу з форуму, оскiльки вiн є в даному повiдомленнi.
energetics.tlb [24.99 Кб]
Logo.bmp [ 52.3 Кб | Просмотров: 10860 ]
Последний раз редактировалось Руслан Пархуць 04 сен 2020 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 08:40
19 ноя 2018 13:26
3. Корегування значення параметру (для змiни номерацiї опор чи iнших параметрiв: +10 - додати 10 до iснуючого значення, -10 - вiдповiдно, вiдняти)
Дякую! Ця панель просто супер!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 19:11
19 ноя 2018 13:26
Доброго дня! Виникло в мене таке питання щодо груп об'єктів на карті, чи можливо за допомогою скриптів створювати ці групи опираючись на один спільний параметр для об'єктів?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 22:03
Думаю, що можливо. Тільки трохи не ясно, що ви конкретно на увазі.
Наприклад, ось так можна спершу виділити об'єкти на карті за значенням певного параметра і потім додати їх у вказану групу
@Map.SelectByParameters 1|0=0
@Map.Selected.AddToGroup GroupName
В даному випадку в групу GroupName буде додано усі об'єкти, площа (параметр 0) яких дорівнює 0.
Можна зробити цикл, який зразу створить багато груп залежно від значення потрібного параметру.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020 22:16
19 ноя 2018 13:26
Супер! Це саме те що мене цікавило. Вибачаюсь за свою наглість, але чи не могли б Ви допомогти мені із даним циклом щодо створення груп?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 10:36
;перевірка відкритої карти
$AM=@ActivateMap
@if $AM=0 then @Break
;пошук параметра по айді
$ParamID=1
$Param=@Map.Parameters.FindByID $ParamID
@if $Param=0 then @Break
;у циклі по всім об'єктам перевіряємо значення параметра
;будуємо список усіх значень цього параметра
$MC=@Map.Count
%LoopObj
$IsDel=@Map.Object[$I].Deleted
@if $IsDel=1 then @Goto %IgnoreEmpty
$Val=@Map.Object[$I].Parameter[$Param]
@if $Val= then @Goto %IgnoreEmpty
@Text[1].Add $Val
%IgnoreEmpty
@if $I<$MC then @Goto %LoopObj
;сортуємо список значень та видаляємо дублікати
@Text[1].Sort
$I=@Text[1].Count
$LastVal=@Text[1].Line[$I]
%LoopLine
$I=$I-1
$Val=@Text[1].Line[$I]
@if $Val=$LastVal then @Text[1].Delete $I
$LastVal=$Val
@if $I>1 then @Goto %LoopLine
;в циклі по кожному значенню зі списка створуємо відповідну групу
$LC=@Text[1].Count
%LoopLine2
@Map.SelectByParameters 1|$Param=$Val
@Map.Selected.AddToGroup $Val
@if $I<$LC then @Goto %LoopLine2
@Dialog.Message Створено груп: $LC
ParToGroup.dmf [1.59 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 10:58
19 ноя 2018 13:26
Велике ДЯКУЮ!
СообщениеДобавлено: 27 май 2021 12:35
19 ноя 2018 13:26
Всім доброго дня!
Зацікавило таке питання, чи можливо за допомогою скрипта присвоїти кожному лінійному об'єкту в масиві (групі) обє'ктів, відібраних за певним параметром, присвоїти значення параметра довгота/широта об'єкта дотичного до об'єкта іншого умовного слоя та довгота/широта найпівденнішого об'єкта (має вийти щось схоже на даний код: 485612302655083148561676265517541)
(це те чим зараз користуюся, але даний скрипт опрацьовує тільки цільні об'єкти)
%Events.OnChange,%Events.OnAdd,%Events.OnCollect,%Events.OnLayerChange
$EO=@EventObject
$PC=@Map.Object[$EO].Count
$BLCode1=@Map.Object[$EO].BLCode 1
$BLCode2=@Map.Object[$EO].BLCode $PC
$WC=@Map.Object[$EO].Parameter[ID7079]
@if $WC= then $WC=1
@Map.Object[$EO].Parameter[1] $BLCode1$BLCode2$WC
@Dialog.Message $BLCode1$BLCode2$WC
@Map.Selected.Refresh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
