Текущее время: 23 май 2024 07:23
 Заголовок сообщения: dwg в dmf слишком много слоев
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 11:12
15 дек 2018 14:07
Здравствуйте!
Суть вопроса. При конвертировании из dwg в dmf у меня много слоев, 870
1) при анализе в автокаде получилось 92, когда убрали пустые ячейки (слои).(Все в AutoCadе)
Вопрос: А как это же сделать в Digital?
2) Статистика слоев следущая, для одного объекта: Слоев 782, активных 101, скрытых 0. Параметров 882, активных 206, условных знаков
929, активных 75. Всего объектов 4266, в.т.ч.точечных 3312,линейных 945,
площадных 9. Всего подписей 1999, всего точек 11434.
Вопрос: можно ли как-то массово поменять слои? Или нужно тупо выделять все мышкой?
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: dwg в dmf слишком много слоев
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 16:39
Уточните пожалуйста, что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 23:37
15 дек 2018 14:07
Как ПРАВИЛЬНО уменьшить количество слоев и удалить все пустые
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 07:18
В менеджере слоев отсортируйте их по числу объектов (правая кнопка мыши, выпадающее меню "Сортировать" >> "По числу объектов". Снизу окажутся пустые (не содержащие объектов). Выделяйте "пустые" слои, щелкаете правой кнопкой, в выпадающем меню "Вырезать".
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 08:15
или скопируйте все объекты и вставьте в чистую карту
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019 08:40
15 дек 2018 14:07
Все тут разобрался, спасибо.
А можно ли группировать слои, как это делается в автокаде так чтоб был ОДИН слой, имел в себе разные слоя, а соответственно и разные условные знаки?
