Текущее время: 04 июн 2024 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 00:58
Дякую за приклад, але хотiлося б щось складнiше i з виводом результату обрахунку.
Наприклад, як прорахувати наступний об'єкт (котлаван для фундаменту). Я розбивав на 'верх' i 'низ' i прораховував об'єм по черзi. Чи це правильно? Дякую.
i.dmf [12.88 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 00:29
05 окт 2015 23:49
Доброго времені суток. :idea:
Питання до всіх, хто хоч щось може підказать.
:!: :?: Де можна знайти інструкцію чи хочаб якийсь примітивний опис, а краще із прикладом, як правильно користуватись функцією Збір/Ввести расстояние (Ctrl+D)...
Знайшов тільки згадку про це у новинах від 07.12.09 Возможность ввода относительного угла при сборе объекта (Ctrl+D).
Колись один раз получилось набрать полігон по відстанях та кутах (схема була із документації за 1993 рік, там були тільки проміри та внутрішні кути, координат немає), а зараз ніяк не виходить щоб заданий кут відкладався в потрібному напрямку... :(
:!: Важливо щоб створений відновлений полігон мав такі ж самі внутрішні кути.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 11:34
Относительный угол в этом диалоге - угол отклонения от линии предыдущего отрезка, положительные отклонения - вправо, отрицательные влево.
На первом отрезке собираемого объекта галочка "Относительный угол" игнорируется(введеный угол считается дирекционным), т.к. нет предыдущего отрезка.
Связь относительного и внутреннего углов:
Относительный угол = 180° - Внутренний угол
Внутренний угол = 180° - Относительный угол
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 13:22
05 окт 2015 23:49
Спробую на практиці, можливо більше зрозумію, а то теорія щось поки не запам'ятовується...
Знайшов підручник Дмитра Федорова за 2015 рік, "Глава 5. Сбор и правка объектов" на сторінці 81:
Ввести расстояние… Ctrl-D
Позволяет построить отрезок, отсчитываемый от последней зарегистрированной точки, введя его длину и / или угол направления. Команда открывает окно, показанное на Рис.5.3. В поле ввода расстояния можно использовать формулы, например, сложение. Угол отсчитывается от направления на север. Если включена галочка Относительный угол, отсчет ведется от воображаемого продолжения предыдущего отрезка. Галочка игнорируется, если диалог вызван сразу после регистрации первой точки и предыдущий отрезок еще не был собран.
Зафиксировав одно из введенных значений (длину либо угол), можно указать второе значение мышью. При этом, в случае фиксации длины, есть возможность точно “посадить” конец отрезка на существующий контур. Поверните отрезок таким образом, чтобы его конечная точка попала на контур и появился “узелок” захвата. Не путайте с индикацией захвата курсором мыши, узелок должен появиться именно в месте соприкосновения конца отрезка и контура.
Рисунок 5.3. Диалог “Введите расстояние и/или угол” .
:?: Чи це три варіанти вводу, чи спочатку перевірить на практиці, а потім задавать питання:
- ...Угол отсчитывается от направления на север...
- ...Если включена галочка Относительный угол, отсчет ведется от воображаемого продолжения предыдущего отрезка.
- ...Относительный угол в этом диалоге - угол отклонения от линии предыдущего отрезка...
:!: Підтвердіть, будь ласка, чи спростуйте моє спостереження.
Спробував і вияснив для себе:
- якщо НЕ поставлено "птичку" на "Относительный угол" - то, як писалось вище, "Угол отсчитывается от направления на север";
- якщо Поставлено "птичку" на "Относительный угол" - отсчет ведется от воображаемого продолжения предыдущего отрезка.
А "Относительный угол в этом диалоге - угол отклонения от линии предыдущего отрезка"... я так і не зміг відкласти... і зробив висновок що тут пропущено слова "от воображаемого продолжения".
ПРОПОЗИЦІЯ для нової функції в прогамі (якщо такого ще немає, - я не знаю ще про таке):
:?: А чи можливо у програмі під час "Сбору" полігону вставляти проміри та кути "Полярним методом", на зразок теодолітного ходу в геодезії?
:!: :idea: Особисто для мене така можливість була б ДУЖЕ корисною...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 00:06
Вставка -> Засiчки -> Полярний метод
також є окремий модуль "Геодезiя (Geodesy.exe)" в папцi Digitals...
Це два варiанти (приблизно так...)
- ...Если включена галочка Относительный угол, отсчет ведется от воображаемого продолжения предыдущего отрезка. Относительный угол в этом диалоге - угол отклонения от линии предыдущего отрезка...
В таких випадках користуйтесь пошуком, є багато цiкавої iнформацiї, наприклад:
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=3131
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2539&start=30#16705
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 11:12
05 окт 2015 23:49
:idea: Це НЕ простіший спосіб. Потрібно набать контур по промірах та внутрішніх кутах.
В модулі "Геодезiя (Geodesy.exe)" можливо і можна (теодолітний хід, але у мене не вийшло, мабуть не вмію).
Документація Інституту землеустрою за 1993 рік. Координат та прив'язок немає.
Цю роботу я вже зробив, а кому цікаво, спробуйте як найпростіше зібрать полігон щоб були точно такі ж кути. Файл "0000.jpg"
0000.jpg [235.88 Кб]
:( Покищо цим способом можна набирать, але потрібно додатково вираховувать Відносний кут з того, що у нас є Внутрішній кут в градусах з минутами... (додаткова робота для ускладнення процесу...).
:idea: Третій варіант виплив із "...Относительный угол в этом диалоге - угол отклонения от линии предыдущего отрезка..." із-за пропущених слів "отсчет ведется от воображаемого продолжения предыдущего отрезка"
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2539&start=30#16705[/quote]
:idea: Цю інформацію раніше бачив, пробував, але ні дирекційні ні румби мені не допомогли. У мене лише внутрішні кути та проміри.
Тому я пишу до уваги Розробників, що можливо їм буде цікаво зробити варіант вводу довжин та внутрішніх кутів (Полярним методом) в самому Діджіталс без додаткових заморочок із модулем "Геодезiя (Geodesy.exe)".
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 14:01
Модуль геодезiя
01.jpg [ 45.28 Кб | Просмотров: 14897 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 15:41
05 окт 2015 23:49
Руслан Пархуць писал(а):
Модуль геодезiя
Дякую, буду пробувать сам зробить у Геодезії.
Я тільки тепер згадую, що колись я полярним методом набирав... Можливо також в геодезії... Давненько було...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 16:20
Цей модуль для того i писали ;) Я хотiв попробувати написати для Вас скрипт для цiєї роботи, але подумав, що це зайве, оскiльки в вищевказаному модулi можна внести якiсь змiни, якщо щось помилково ввели, чи навiть ув'язати хiд, що не зробиш в Digitals.
P.S. хоча в Засiчках -> Медод перпендикулярiв можна додати вiкно для введення кута i це буде те, що Ви хочете (але тодi це вже не буде "Метод перпендикулярiв" :D )
Ryvol писал(а):
...цікаво зробити варіант вводу довжин та внутрішніх кутів (Полярним методом) в самому Діджіталс без додаткових заморочок із модулем "Геодезiя (Geodesy.exe)".
... все ж таки написав ;)
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2539&p=38376#38376
01.jpg [ 62.51 Кб | Просмотров: 14876 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 21:14
Виявилася ще одна причина залишатися на старій версії програми.
Окрім того, що в новій версії зникла можливість обрізати растри, так ще й зникла можливість вставляти OLE-об'єкти. А функція, яка появилася взамін - Внедренний обєкт вставляє тільки значок, а не вміст файлу.
Як тепер вставити в карту таблицю ексель чи ворд?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 22:43
05 окт 2015 23:49
На днях пробував:
- відкрить документ (у мене був Ексель, Ф-6зем)
- виділить діапазон колонок і рядків, зкопіювать (піде в буфер обміну)
- в Діджіталс: Правка/ Спеціальна вставка/ Вмонтований об'єкт
Щоб більше колонок і рядків "вставилось", потрібно перед копіюваннят зменшить до найменшого розмір шрифту у Ексель-таблиці і поздвигать колонки і рядки до мінімуму. А вже в Діджіталс можна буде розтягувать чи зменшувать розмір таблиці потягнувши за любий кут, але не в ширину чи в висоту (посередині).
Незручно те, що потрібно методом підбору розміру колонок та рядків не один раз вставлять табличку в карту, поки получиться потрібний варіант.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 23:04
Дякую, Ryvol. Це варіант
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 23:58
05 окт 2015 23:49
Будь ласка.
Користуюсь одночасно декількома версіями Ged.exe із однієї папки. Просто переіменовую файл з додаванням дати випуску і він сам собі створює свій Ged.ini
У мене також є одна версія "стара", яка зберігає зміни в ХМЛ файлах по "старій схемі"... за 02.06.2016 року.
Але оновлення роблю постійно, корисні таки оновлення додаються. Із останнього сам розділ "Реєстри" чого вартий...
Все ж таки: "Лінь - рушій Прогресу".
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 16:28
Додайте, будь-ласка, в перелік обмежень новий пункт
10 Території та об’єкти природно-заповідного фонду
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 09:45
Додайте в карті Digitals\Templates\XMLNormal.dmf у властивостях параметру ID7000800 "Код обмеження" останню строку:
та збережіть його
Або зкачайте файл нижче
XMLNormal.dmf [18 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
