Текущее время: 23 май 2024 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 17:24
02 июл 2011 13:39
1. в автокаді "расчленить"!
2. зберегти в dxf.
3. dxf в digitals.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 18:10
06 сен 2013 10:50
Допоможіть будь ласка !
неохідно в скрипті задати команду : послідовна номерація з меню калькулятор на вкладці інфо
вроді пишеться так:
@ExecuteMenu CalcSequetial
але нюансик, там при ручній роботі після команди "послідовна номерація" потрібно вказати перший номер
з якого починаєм номерувати, а як цей номер вказати в скрипті, наприклад з 1,
якщо так: @ExecuteMenu CalcSequetial 1 - не працює.
Дякую за підказку !
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 08:46
21 мар 2013 14:12
Міцного здоровов'я всім!
Спробуйте таким чином:
$Value=1
@SendChars $Value<CR>
popCalculator | Последовательная нумерация...
Сподіваюсь, стане в нагоді й проблема вирішиться.
П. С. Скажіть будь-ласка, де можна взяти список внутрішніх команд?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 09:01
Пупкин писал(а):
...Скажіть будь-ласка, де можна взяти список внутрішніх команд?..
тут
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 08:30
04 ноя 2010 12:28
Bondarets Alexander писал(а):
Сделал дробь через HTML подпись. Подробнее здесь viewtopic.php?p=16473#16473
Как использовать. Создайте колодец, заполните параметры 44 и 47 (отметки верха и низа), выполните двойной клик по параметру 53 (подпись колодца), нажмите Ок и вынесите подпись для этого параметра.
Преимущества такого подхода. Дробная черта является частью подписи. Создается, перемещается, удаляется вместе с ней. Для текста в числителе и знаменателе можно применить разный шрифт и форматирование.
HTML подписи работают в Digitals, начиная с середины августа 2013 года.
Здраствуйте Alexander!
Возможно ли правильное конвертирование HTML-подписи в AutoCad (*.dwg) ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 09:06
На данный момент нет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 16:39
04 ноя 2010 12:28
Порекомендуйте як знайти об’єкт, який сам себе пересікає (ламана яка себе пересікає, або полігон що себе пересікає)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 17:57
Дивіться документ Control.doc у теці Digitals\Control. В сценарії контролю, наприклад для лінії:
[Intersect] Помилка перетину
L:S ; Лінія перетинає сама себе (без вузлової точки)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 13:47
04 ноя 2010 12:28
Дякую за оперативну відповідь - допомогло.
Для перетину полігона з вузловою точкою скрипт написав (можливо комусь пригодиться):
$n=@Map.SelCount
@if $n=0 then @Break Виділіть обєкти для генералізації
$list=@Map.Selected.List
@Text[1].Text $list
$n=@Text[1].Count
@Map.Selected.AddToGroup Проблемні-вузли-полігонів
@Map.DeleteGroup Проблемні-вузли-полігонів
$i=0
@Progress.Start $n Пошук
%start
@Progress.StepBy
$i=$i+1
;@Dialog.WaitBox $i $n
@if $i>$n then @goto %end
$O=@Text[1].Line[$I]
$npoint=@Map.Object[$O].Count
$np=1
;викинули першу точку (для полігонів),для поліліній $np=0
@Text[2].Clear
%object
$np=$np+1
$X=@Map.Object[$O].Point[$np].X
$Y=@Map.Object[$O].Point[$np].Y
$Z=@Map.Object[$O].Point[$np].Z
@Text[2].Add $X $Y
@if $np>=$npoint then @goto %dali else @goto %object
%dali
@Text[2].Sort [+]
;$vse=@Text[1].text
;@break $vse
$m=@Text[2].Count
$j=0
$k=0
%poshuk
$j=$j+1
$k=$j+1
@if $j>$m then @goto %start
$strokaj=@Text[2].Line[$j]
%poshuk2
;@Dialog.WaitBox $j $k
@if $k>$m then @goto %poshuk
$strokak=@Text[2].Line[$k]
$k=$k+1
;@Dialog.WaitBox $strokaj | $strokak
@if $strokaj<>$strokak then @goto %poshuk2 else @goto %est
%est
;@break $strokaj|$strokak
$xer=@StringPart 1 $strokak
$yer=@StringPart 2 $strokak
$zer=0
$IDnew=@Map.NewObject ID0
@Map.Object[$IDnew].Count 0
@Map.Object[$IDnew].AddPoint $xer $yer $zer
@Map.SelectObject $IDnew
Вид | Показать помеченные
@goto %poshuk
%end
@Window.Refresh
@Progress.Stop
@break створено групу Проблемні-вузли-полігонів||Якщо група не містить обєктів, то помилки відсутні
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 12:32
04 ноя 2010 12:28
Помітив помилку у побудові тін.
Трикутники створюються між вузлами одного об"єкта з фіксованою відміткою (наприклад - горизонталі).
Буде ця помилка виправлена?
tin1.dmf [4.24 Кб]
trimble-tin.png [267.39 Кб]
digitals-tin.png [236.31 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 12:44
Триангуляция Делоне
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 12:50
04 ноя 2010 12:28
Отже, все що завязано на цій тріангуляції ДЕЛОНЕ, геодезистам не підходить. Інтерполяція горизонталей - не правильна, обєми також не вірні.
Навіщо вона потрібна в геодезичній програмі??
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 11:24
По всьому видно, що алгоритм в Digitals дещо простіший і працює в плані (ніколи не звертав уваги, хоча підозри були). Але ви можете додати до креслення структурні лінії, які змусять програму будувати трикутники уздовж них. Яким би не був розумним алгоритм, щоб красиво "укласти" горизонталі, використовувати структурні лінії доводиться в будь якій програмі - і в Трімбл, і в Civil Survey, і в Digitals, і в Credo.
В цьому конкретному випадку можливо варто спробувати команду ЦМР>Интерполировать горизонталі..., що призначена якраз для побудови проміжних горизонталей.
Щодо об'ємів. Алгоритм розрахунку в Digitals розраховує регулярну сітку, а потім додає об'єми всіх "стовпчиків". (Уявіть щось на кшталт тривимірнуої стовпчикової діаграми). В принципі, з практики використання - краще просто дати на вхід пікети і межу.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 11:26
04 ноя 2010 12:28
Дякую за вичерпну відповідь.
Нам завжди хочеться більшого від програми. Можливо варто додати інші моделі побудови тріангуляції
Цікавить команда ЦМР>Переприсвоить висоти. Який у неї принцип роботи? Наскільки мені відомо вона використовує найближчі 8 точок. Це так?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 12:37
04 ноя 2010 12:28
Цікавить можливість створити підписи об’єктів (висоти пікетів), які лежать на полілінії так щоб підписи були розвернуті вздовж найближчого відрізка полілінії з можливістю відступу від відрізка (вверх, вниз , вліво вправо).
Необхідно для підпису висот краю полотна проїзду, верху і низу укоса
