Текущее время: 16 май 2025 10:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Поддержка CMYK и улучшенный диалог выбора цвета
СообщениеДобавлено: 06 апр 2005 17:35
Диалог выбора цвета в настройках слоев, параметров и условных знаков теперь позволяет задавать цвета в системе CMYK (в процентах от 0 до 100).
Digitals также запоминает настройки 16-ти пользовательских цветов, которые задаются в левой нижней части диалога. Таким образом появилась возможность задания там типовых цветов, используемых в картографии. Настройки пользовательских цветов хранятся в файле \Digitals\Colors.ini, и для их переноса достаточно скопировать этот файл на другой компьютер.
Также добавлен вариант экспорта карты в TIFF CMYK (Файл|Экспорт), что снимает проблему искажения чистых цветов при переводе растра из RGB в CMYK в Photoshop.
СообщениеДобавлено: 09 май 2005 19:33
Создание блоков для сбора типовых объектов
Добавленный в Digitals механизм блоков позволяет упростить сбор различных типовых повторяющихся объектов, произвольной формы, в том числе состоящих из нескольких полигонов/полилиний.
Блок, хорошо знакомый пользователям Autocad, представляет собой произвольный набор объектов, который можно вставлять на карту как единое целое, изменяя при этом его положение, масштаб и разворот.
Создание блока
Для создания блока можно использовать все доступные средства сбора и редактирования. Для преобразования любого набора объектов в блок их все нужно пометить и воспользоваться командой главного меню Сервис|Преобразовать|Объекты в блок, после чего задать имя блока. Все блоки сохраняются в виде стандартных DMF-файлов в папку \Digitals\Blocks и могут затем редактироваться как обычные карты.
Первым по порядку объектом в блоке должен быть “привязочный” объект, имеющий от одной до трех точек (для того чтобы сделать любой объект карты первым служит команда Правка|На задний план).
Сбор (вставка) блока
Для вставки блока выберите шаблон Блок на закладке Сбор правой панели (кнопка “B”), а затем выберите из списка нужный блок. Далее зарегистрируйте на карте “привязочные” точки (от одной до трех, в зависимости от числа точек в “привязочном” объекте блока).
При этом блок будет вставлен на карту таким образом чтобы точки “привязочного” объекта блока совпали с зарегистрированными точками (сам “привязочный” объект при этом не вставляется). При вставке блока сохраняются оригинальные слои объектов блока, а также значения параметров, подписей и пр.
В зависимости от числа точек в “привязочном” объекте при вставке блока будут выполнены следующие преобразования:
1 точка - сдвиг (блок сохраняет свою ориентацию и масштаб).
http://www.vingeo.com/samples/1-10-Hectare-Circle.dmf
Например для вставки множества окружностей одинакового радиуса с привязкой по центру
2 точки - сдвиг, масштабирование и разворот.
http://www.vingeo.com/samples/CircleByDiameter.dmf
Например для сбора окружности по ее диаметру, либо типовых строений одинаковой формы.
3 точки - сдвиг, раздельное масштабирование по каждой оси координат и разворот.
http://www.vingeo.com/samples/Building.dmf
Например для сбора прямоугольных строений с различным соотношением сторон.
 Заголовок сообщения: Сравнение объектов двух карт
СообщениеДобавлено: 10 май 2005 12:48
Новая команда Карта|Сравнить|Объекты помечает в текущей карте все объекты, которые отсутствуют или не совпадают с объектами другой карты. Вторая карта должна быть предварительно открыта в другом окне.
Сравнение выполняется только по геометрическому совпадению. Слой объекта и значения его параметров в расчет не принимаются.
 Заголовок сообщения: Построение полигона по списку промеров до известных точек
СообщениеДобавлено: 18 май 2005 15:38
Команды Вставка|Засечки|Полигон по промерам (внутренний) и Вставка|Засечки|Полигон по промерам (внешний) позволяют автоматически построить полигон, введя список расстояний от каждой его точки до двух точек известного контура.
Полигон по промерам (внутренний) может быть использован для создания контуров строений (угодий) внутри земельного участка. При этом точки внешнего контура участка координируются при помощи тахеометра или GPS, а до углов строений берутся только промеры от двух ближайших точек участка.
Полигон по промерам (внешний) решает обратную задачу - восстановление контура участка по промерам до точек внутренних контуров (строений).
Для выполнения засечки нужно пометить базовый полигон, вызвать команду Вставка|Засечки|Полигон по промерам, и ввести в появившемся окне список, содержащий номера точек базового полигона и расстояния до этих точек. Для каждой точки создаваемого контура вводится два промера.
Пример списка промеров для построения внутреннего контура (здания) из 4 точек:
1 41.03 7 39.85
1 69.37 2 39.91
3 43.23 4 57.39
5 44.07 6 52.74
Так, первая точка здания находится на расстоянии 41.03 от первой точки базового контура и на расстоянии 39.85 от седьмой точки базового контура. И т.д…
Если необходимо задать промер не от точки базового контура, а от предыдущей точки строящегося полигона, то в качестве номера точки нужно задать ноль.
Тестовый пример http://www.vingeo.com/samples/PolygonByDistances.dmf
 Заголовок сообщения: Вставка в карту динамических растров
СообщениеДобавлено: 31 май 2005 13:55
Расширены возможности команды Вставка|Растровое изображение, позволяющие создавать виртуальные растровые массивы из ортофотопланов, сканированных карт, спутниковых снимков и т.д.
После вставки группы растров в карту в мелком масштабе (1:16, 1:32 и др.) можно вызвать контекстное меню и активизировать там пункт Активная ссылка. После этого, программа будет каждый раз динамически загружать растры из исходных файлов при изменении увеличения карты на экране.
Вставленное изображение низкого разрешения (1:16, 1:32, и т.д.) как и раньше будет храниться непосредственно в DMF-файле, а исходные растры более высокого разрешения будут при необходимости загружаться программой “на лету” из внешних файлов. Если предполагается работать только с внешними файлами, то для уменьшения размера DMF-файла можно вставлять растры без изображений низкого изображения (режим Ссылка).
Данная возможность реализована только для ортофотопланов или других растров, не имеющих разворота относительно геодезической системы координат.
Последний раз редактировалось Sergey Oleynik 06 июн 2005 11:12, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Преобразование системы координат
СообщениеДобавлено: 02 июн 2005 13:16
Перепривязка участков, собранных в условной системе координат
Команда Карта|Система координат была дополнена опцией Только помеченные, которая позволяет выполнять преобразование системы координат не для всей карты, а для выбранных объектов.
Также была добавлена возможность визуального указания точек преобразования при помощи 2-3 линий, соединяющих старое положение точек с их новым положением (см. пример в http://www.vingeo.com/samples/RefSys.dmf).
Для преобразования нужно пометить участок и две линии, соединяющие его точки с их новым положением, а затем выполнить Карта|Система координат пометив опцию Только помеченные.
Опция Без масштабирования сохраняет масштаб объекта при преобразовании, обеспечивая таким образом равенство площадей до и после преобразования.
Можно несколько автоматизировать процесс создав кнопку инструментальной панели, со следующими командами:
Пометить | Примыкающие
Карта | Система координат...
Правка | Совместить с соседними
В этом случае помечать нужно только участок, а линии будут помечены автоматически.
Для быстрого преобразования участка в другую систему координат также можно использовать кнопку Перемещение на закладке Сбор. Нажмите эту кнопку для активизации режима перемещения, а затем соберите объект, состоящий из 4-х точек. Первая точка должна совпадать с любой точкой перемещаемого объекта, вторая точка должна задавать ее новое положение, третья точка снова должна совпадать с любой точкой объекта, а четвертая – указывать ее новое положение. После завершения сбора объекта (F5) исходный участок будет перемещен в новое положение.
По умолчанию функция перемещения работает только для одного объекта (внутри которого находятся 1-я и 3-я точки собранного объекта). Если необходимо преобразовать несколько объектов, то их нужно предварительно пометить (до выполнения сбора объекта из 4-х точек).
Последний раз редактировалось Sergey Oleynik 06 июн 2005 08:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Разворот объектов вокруг заданной точки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2005 16:54
Разворот объектов относительно заданной точки
Команда Сервис|Разворот теперь позволяет задать центр разворота. В качестве центра разворота может быть использован отдельный объект из одной точки либо любая точка объекта.
Объект, который содержит точку разворота должен быть помечен последним, а если он имеет более одной точки, то нужная точка должна быть замаркирована (<Alt><Click>) перед вызовом команды разворота.
 Заголовок сообщения: Создание гиперссылок на карте
СообщениеДобавлено: 07 июн 2005 17:30
Создание ссылок на внешние файлы (сайты) теперь возможно непосредственно на карте. Для этого нужно просто вынести на карту в виде подписи значение параметра имеющего тип Файл.
При щелчке на такой подписи на карте, будет открыт внешний файл.
Для того чтобы задать текст ссылки на карте его необходимо набрать в значении параметра, отделив от собственно ссылки символом ">".
Пример>http://www.vingeo.com/samples/Links.dmf
 Заголовок сообщения: Автоматическое ориентирование карт 1:10000
СообщениеДобавлено: 26 июл 2005 11:28
Автоматическое ориентирование карт масштаба 1:10000
Бесплатную утилиту для автоматического ориентирования сканированных номенклатурных листов 1:10000 можно скачать c http://www.geosystema.net/update/AutoOrient.zip
Программа разработана нашими партнерами из Подольскгеодезкартографии. Все отзывы и предложения просьба направлять непосредственно авторам (см. описание в архиве).
 Заголовок сообщения: Использование кодов параметров и In4-идентификаторов
СообщениеДобавлено: 02 авг 2005 15:27
Использование в формулах кодов параметров и In4-идентификаторов
Помимо прямой адресации параметров в виде P[ПорядковыйНомер] добавлена возможность использования в формулах непрямой адресации.
Для ссылки на параметр по его коду (ID) следует использовать конструкцию P[IDКодПараметра], например P[ID5].
Также можно ссылаться на параметр по его двухбуквенному идентификатору, принятому в In4, например P[DS].
Данные нововведения особенно полезны в DMT-шаблонах, что позволит сделать их независимыми от порядка параметров в списке.
Пример http://www.vingeo.com/samples/P[ID5].dmf
 Заголовок сообщения: Технология Digitals Exchange
СообщениеДобавлено: 22 авг 2005 11:16
Новая возможность, добавленная в Digitals, позволяет в реальном времени выполнять двусторонний обмен данными с внешними приложениями. Обмен выполняется при помощи текстового файла, в который по нажатию пункта меню Сервис|Обмен записываются заданные параметры всех помеченных объектов (выдача данных).
Аналогичный файл с параметрами объектов может быть также создан внешним приложением, при этом Digitals пометит все объекты, параметры которых соответствуют запросу, и выполнит над ними любые операции, заданные в настройках.
Настройки параметров обмена хранятся в файле Config.ini в папке \Digitals\Exchange.
Пример файла Config.ini:
[Setup]
Name=Внешняя база данных
[Output]
File=Output.txt
Parameters=5
Action=Notepad.exe,С:\Digitals\Exchange\Output.txt
[Input]
File=Input.txt
Parameters=5
CheckInterval=250
Action=ViewShowSelected
Параметр Name в секции Setup задает имя пункта меню, который возникнет в разделе Сервис основного меню (по умолчанию Сервис|Обмен). Каждый раз, когда пользователь выбирает этот пункт меню, в папке \Digitals\Exchange создается текстовый файл Output.txt, содержащий строки со значениями параметра с кодом 5 для всех помеченных объектов. Строка Action в секции Output задает файл (программу пользователя), который будет автоматически запущен сразу после создания файла (при необходимости передать программе значения параметров их можно указать через запятую).
Например, параметр 5 может содержать значение ключевого поля (ID, Адрес, и т.д.) по которому программа пользователя выполнит поиск различной информации об объекте во внешней базе данных и выдаст ее пользователю для просмотра и редактирования. При этом вся атрибутивная информация об объектах хранится во внешней базе данных, а в Digitals заполняется только ключевое поле, используемое для связи.
Можно настроить параметры обмена для использования нескольких параметров связи, например улица и номер дома. Для этого все коды параметров нужно перечислить через запятую: Parameters=5,6. Значения параметров в создаваемом файле будут разделяться признаком табуляции.
Секция Input описывает параметры входного файла, который может быть использован для передачи параметров объектов из внешней программы. В данном случае Digitals будет с интервалом 250 миллисекунд проверять наличие файла \Digitals\Exchange\Input.txt. При обнаружении файла (созданного программой пользователя) Digitals загрузит его, пометит все объекты, значения 5-го параметра которых соответствуют записанным в файле, а затем выполнит команды, указанные в строке Action (в данном случае Вид|Показать помеченные). Если команд несколько, то их нужно перечислить через запятую: Action=ViewShowSelected,MapFrameSelected. Сразу после загрузки файла Input.txt он будет удален.
Таким образом, программа пользователя может выдать в этот файл значение ключевого поля любой выбранной записи из базы данных для того, чтобы Digitals отобразил соответствующий объект на карте.
 Заголовок сообщения: Возможность скрытия пунктов меню и других элементов программ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2005 19:03
Возможность скрытия пунктов меню и других элементов программы
Предназначена для администраторов и позволяет настроить вид программы на каждом рабочем месте, скрыв неиспользуемые или потенциально опасные пункты меню, кнопки и т.д.
Для создания такого списка необходимо использовать команду Окно|Создать панель инструментов, задав HideMenu в качестве имени создаваемой панели. Затем необходимо добавить на панель кнопку и присвоить ей все скрываемые пункты меню. После перезагрузки программы все указанные элементы будут скрыты.
Кнопок на панели HideMenu может быть несколько.
Если неиспользуемых функций довольно много, то можно взять за основу http://www.vingeo.com/samples/HideMenu.tlb который скрывает все пункты меню и закладки правой панели.
Элементы сгруппированы по кнопкам и удалив в каждой кнопке нужные команды можно будет открыть соответствующие пункты и разделы главного меню (первым делом нужно удалить самую верхнюю строку каждой кнопки, которая скрывает целый раздел меню).
 Заголовок сообщения: Функции падежей
СообщениеДобавлено: 06 сен 2005 17:33
Функции падежей
Функции падежей служат для преобразования фамилии имени отчества в нужный падеж. Для каждого падежа существуют две функции - для полного и сокращенного преобразования.
Список функций - полная/сокращенная
Родительный (Кого? Чего?) - ROP/FIR
Дательный (Кому? Чему?) - DAP/FID
Винительный (Кого? Что?) - VIP/FIV
Творительный (Кем? Чем?) - TVT/FIT
Предложный (О ком? О чем?) - PRP/FIP
Например, полная функция родительного падежа (ROP) преобразует строку Иванов Петр Семенович в строку Иванова Петра Семеновича, а сокращенная функция (FIR) выдаст строку Иванова П.С.
Правила преобразования окончаний для каждого падежа задаются в соответствующих файлах: Rod.txt, Dat.txt, Vin.txt, Tvo.txt и Pre.txt. Каждый из файлов содержит три колонки разделенные пробелами. Первая задает исходное окончание, например “ов”, вторая – вариант этого окончания для мужской фамилии (ов), а третья – для женской (ова).
Файл Names.txt содержит список всех мужских имен и используется функциями всех падежей. Таким образом, если имя будет найдено в этом файле (например Петр), то оно считается мужским и программа будет выполнять преобразование по 2-й колонке файла окончаний, а в противном случае – по третьей.
 Заголовок сообщения: Совместное редактирование нескольких карт в одном окне
СообщениеДобавлено: 05 окт 2005 11:49
Новая команда Вставка|Внедренная карта позволяет открывать в окне с картой смежные карты из внешних файлов. При этом не происходит добавление объектов в текущую карту.
Внедренные объекты выводятся в немного измененном цвете и их можно редактировать наравне с "обычными" объектами (поддерживаются только операции перемещения/удаления точек и объектов).
При изменении объектов из внедренной карты они будут сохранены в свой "родной" файл (при операции сохранения основной карты).
Повторный вызов команды Вставка|Внедренная карта позволяет закрыть все или выбранные карты.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2005 13:29
Многопользовательская SQL-версия
Разработка завершена и текущая версия полноценно работает в многопользовательском режиме с двумя серверами: бесплатным PostgreSQL и Microsoft SQL.
При наличии файла соединения SQL.udl в папке с программой в меню Файл появятся пункты Save To SQL и SQL соединение...
Файл|Save To SQL выполняет функцию копирования текущей карты на сервер с автоматическим созданием соответствующих таблиц. Эта функция выполняется администратором только один раз и вся присутствующая в базе ранее информация будет при этом потеряна.
Далее пользователи используют команду Файл|SQL соединение... для открытия и работы с картой.
Оперативное обновление информации на сервере происходит сразу после выполнения любой операции редактирования. Изменения, внесенные в базу параллельно другими пользователями, будут отображены после выполнения команды Вид|Показать все или Вид|Обновить.
Для изменения перечня открытых слоев выполните команду Файл|SQL соединение... повторно.
Приглашаем всех заинтересованных к тестированию.
Инструкция по настройке и пример файла с настройками соединения:
1. Для Microsoft SQL http://www.geosystema.net/docs/SQL.doc.zip
2. Для PostgreSQL http://www.geosystema.net/docs/PGSQL.doc.zip
Последний раз редактировалось Sergey Oleynik 10 авг 2006 16:17, всего редактировалось 1 раз.
