Текущее время: 04 июн 2024 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 10:04
18 июл 2011 09:16
Помогите пожалуйста!!!!! Как мне исправить кодировку атрибута? После открытия (*.DWG), вектор открылся нормально, а вот атрибутика (кракозябрами). Есть определенный слой, а в нем атрибут "Standart" и в нем кракозябры))
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 10:29
21 дек 2012 16:33
У меня 2 вопроса
1. Что означают эти значки?
2. Какими угодиями в XML показывать дом на участке и всю остальную территорию?
.jpg [ 26.43 Кб | Просмотров: 13818 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 11:04
Пришлите свой DWG на наш email, попробуем исправить.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 11:08
Артем Сорокін писал(а):
У меня 2 вопроса
1. Зеленый кружочек с разрывом посередине означает сложный полигон (полигон с дыркой).
2. Для всех угодий используйте слой XML_Угiддя. Тип угодия задается параметром Код угодия.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 11:26
21 дек 2012 16:33
дом - 007 01 ?
остальная территория - 007 00 ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 11:39
Да, похоже на правду. Я сам XML не создаю и не заполняю, поэтому точно не скажу.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 11:42
21 дек 2012 16:33
и на том спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Як у підписі на карті поставити значок діаметра?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 22:07
15 дек 2013 21:54
Уважаемые извените что влез в это обсуждение. Маме нужно нарисовать на джепеговской подоснове сверху инструментами Диджитала, сам первый раз открыл эту прогу сегодня, так и не нашел инструмент "отменить последние действие" (по типу автокада), а также какими средствами набирается текст. Спасибо за ответ заранее.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 09:44
Правка - Отменить
Вставка - Таблица - Текст
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 10:54
21 дек 2012 16:33
Есть ли горячая клавиша для вот этого:?: :?: Если нету то как её добавить :?: :?:
.jpg [ 41.16 Кб | Просмотров: 13758 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 11:29
При зборі об'єкта, коли реєструєм точку на існуючій лінії (гаряча клавіша L), має автоматично вставлятись точка в існуючу лінію там, де була зареєстрована точка. Від версії до версії, то так і працює, то так не працює.
Вроді елементарне, але до цих пір не знаю. Підкажіть, будь-ласка, де в налаштуваннях виправити ситуацію (синхронізація вузлів - включена, автоматична генералізація - виключена, всі координати Z - нульові, 3D-захоплення - виключене). Що тільки не пробував - результат один.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 12:49
Я, например, не согласен, что должна вставляться автоматически. Ну разве что в режиме Синхронизации точек (так работает на версии 30.12.2012 и на 11.12.2013), причем, только по горячей клавише.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 13:07
Тобто, така картина - не глюк :shock: Тоді вибачте, не знав. Але, все таки, мабуть при синхронізації вузлів, треба щоб "точка пробивалась" до всіх суміжних об'єктів? На версії 13.12.2013 не працює (якщо вважати що режим синхронізації вузлів - включений, а гарячі клавіші - це клавіша "L")
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 13:59
15 дек 2013 21:54
Вам Dmitriy Fedorov спасибо человеческое!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 14:18
Е-е-е, ні. Давайте розберемось. Давайте будем казати так: якщо синхронізація вузлів включена - реєстрація точки на лінії має автоматично вставляти точку в лінію кожного об'єкта, на який попадає реєстрована точка. Інакше, якщо режим синхронізація вузлів працюватиме тільки стосовно переміщення всього вузла, а не точки - треба додати відповідну опцію в налаштуваннях Digitals, щоб можна було включити "пробивання" точок при реєстрації до всіх суміжних об'єктів. Так :?:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 47
