Текущее время: 10 ноя 2024 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:31
01 дек 2010 08:22
Так, це був би не глюк, якщо б подія, записана в кнопці 2, виконувалась, після відтискання кнопки 1. А так ти візуально бачиш, що подія має виконуватись (бо кнопка натиснена), але нічого не виконується. Це вдосконалення, але ще не доведене до кінця, тому зараз воно, тільки ускладнює роботу з програмою.
І ще, як на мене, це зайві рухи, кожен раз відтискати ту кнопку, події, якої, ти хочеш щоб не виконувались, якщо раніше і так така кнопка відтискалась автоматично. Але й реалізація
voha писал(а):
відтискання кнопки оновлювало обробку подій з раніше включених кнопок
значно полегшела б роботу з програмою. Тому, я думаю треба додати й обробки подій на відтискання кнопок й функцію, яка буде відтискати всі натиснені кнопки, крім даної (хоча б в межах однієї панелі кнопок).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 21:43
Pavel_Lutsenko писал(а):
...як на мене, це зайві рухи, кожен раз відтискати ту кнопку, події, якої, ти хочеш щоб не виконувались, якщо раніше і так така кнопка відтискалась автоматично. ...
.Так-так. А якщо я хочу щоб виконувались і ті що раніше включені, і ті що включаю тепер - то мені робити лишні рухи :wink: . Так, здається логічно: включив обробку1 - працюєш, до неї-ж включив обробку2 - працюєш і з першою і з другою, не треба обробляти подію1 а треба обробляти лише подію2 - виключив обробку1. Такий підхід робить можливим використовувати кнопочні скрипти обробки події як "перемикачі" у режимності роботи з картами.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 22:12
05 апр 2008 03:14
Что вы такое делаете. А то я скрипты как то не тяну. Но чую что они не хило помогли бы в работе. Может кто выложить видео пример как работают с скриптами, то есть скрипты в работе так сказать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:54
01 дек 2010 08:22
Так, це було б чудово, якщо б все так і працювало і коли натисненні дві кнопки то обробка відбувалась б по двом сценаріям. Але тут не врахований момент, коли дві кнопки поставлені на одну й ту саму подію, тільки сценарії обробки різні (в мене, в основному, такі кнопки :| ). Як тоді знати за, яким сценарієм обробляється подія?
Тому якщо зараз це все, все-рівно, не працює і виникають випадки: коли кнопка натисненна, а ніяка обробка події не виконується і коли натисненні декілька кнопок на одну й ту саму подію й не зрозуміло за якою з них йде обробка, то це тільки заплутує і більш схоже на глюк ніж на вдосконалення.
Можливе вирішення - дати змогу обробляти декілька подій в одній кнопці.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:39
... тут не врахований момент, коли дві кнопки поставлені на одну й ту саму подію, тільки сценарії обробки різні (в мене, в основному, такі кнопки :| ). Як тоді знати за, яким сценарієм обробляється подія?
Чому це, не врахований. Оброблятиметься подія з останньої натиснутої кнопки. Треба лише розробникам доробити відновлення обробки події з натиснутих раніше кнопок при відтисканні якоїсь кнопки.
Так пропонуєте рухатись назад? :? . Краще - вперед.
Це - не вирішення. Вам доводилось використовувати функцію @ToolbarButtonState Toolbarname.Buttonname? Не даремно скрипти обробки події на кнопках називають ще "режимними" скриптами.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 11:57
Тут все про скрипти
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 16:10
01 дек 2010 08:22
voha писал(а):
Так пропонуєте рухатись назад? . Краще - вперед.
Звісно вперед! Аби не на місці :)
Дякую за інформацію! А чи можливо в самих скриптах, якимось чином, відтискати кнопки?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 18:54
...чи можливо в самих скриптах, якимось чином, відтискати кнопки?
Звичайно. Виклик режимного скрипта-1 з команди, записаної перед обробщиком події на кнопці-2, дає той самий результат, якби ми клацнули мишою на режимній кнопці-1. Тобто, щоб по-любому відтиснути кнопку-1 при натисканні режимної кнопки-2, у скрипті-2 аналізуйте стан кнопки-1, і якщо натиснута - просто викличіть скрипт-1 зі скрипта-2. Але, якщо обробщик події зі скрипта-2 містить ту ж подію що й скрипт-1, він не вступить в дію :!: . От тут згідний - непорядок.
От простенька панелька з двох кнопок.
Proba-1.tlb [713 байт]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 09:36
05 июн 2013 19:41
При извлечении в участок in-4, не игнорирует угловых смежников. Просьба исправить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:02
01 дек 2010 08:22
Дякую!
В такому випадку, я думаю, можливий варіант на кнопці-2 викликати режимний скрипт-2 виключаючи його, й наступною дією викликати знову режимний скрипт-2 включаючи його.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 09:33
06 дек 2011 13:07
ДОброго ранку! хто стикався з такою проблемою? Коли загружаю карту (зображення) і активна вкладка инфо програма починає висіти, або коли нажимаю инфо виділеної карти (зображення) теж саме відбувається! Може хто стикався з такою проблемою прошу допомоги! Скрін добавляю..
111.jpg [137.48 Кб]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 09:56
Програма робить спробу відкрити растровий файл, ім'я якого записано в параметрі типу "файл" поміченого об'єкта. Відключіть "галочку" Окно-Просмотр файлов
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 16:32
06 дек 2011 13:07
Дякую!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 23:20
При роботі з скриптами зіткнувся з проблемою, коли функція @Dialog.EditParameter ID20020 інколи відкриває стандартну форму для заповнення Адреси земельної ділянки, а інколи замість стандатної форми появляється якась проста форма з написом "Значение"
При чому в тих же умовах, при незмінності скрипту і карти один раз видає так, інший - так. Що за глюк і від чого він залежить?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 10:39
Стандартное окно ввода значения открывается для строкового параметра, если его поле Маска пустое. Если же там задан список полей и их значений, откроется форма, содержащая перечисленные поля.
