Текущее время: 04 июн 2024 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:23
22 апр 2010 11:02
Было бы можно то ни спрашивал бы. Ув. разработчики подскажите как быть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:40
Скачайте отсюда полный дистрибутив http://www.geosystema.net/digitals-setup.exe
Кроме исполняемых файлов были изменения в шаблонах.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 18:21
27 мар 2008 00:23
когда запускаеш старый репортс выдает такое
Reports2
Invalid index.
ОК
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:54
15 апр 2011 12:49
Программа Digitals куплена 28.01.2009 года. Последнее обновление было сделано перед 07.07.2009 года . Подскажите пожалуйста, можно ли где-то скачать обновление на декабрь 2009 года.или январь до 28 числа 2010.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 12:41
Есть от 21.12.2009. Сообщите адрес почты, вышлю.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 09:18
15 апр 2011 12:49
tariq@i.ua
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 08:24
http://geosystema.net/temp/Ged.exe (22.01.10)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 13:34
09 апр 2009 12:26
Guevara писал(а):
как и раньше обновить можно просто нажав кнопку "скачать обновление"
Скачать то качается но при "установить обновления" выдает такое несколько раз
Untitled-4.jpg [ 42.39 Кб | Просмотров: 13779 ]
а потом несколько раз такое
Untitled-5.jpg [ 41.95 Кб | Просмотров: 13779 ]
и Диджитал не запускается.
Скачав качалкой и заменив гед все работает. Надо разобраться.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 09:58
15 апр 2011 12:49
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:07
04 окт 2011 19:55
обновил программу теперь при вставки таблицы координат выдает только тысячи метров а надо с точностью до сантиметров, подскажите что делать
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:34
А координаты в строке статуса программы тоже без сантиметров? Тогда поменяйте настройку Число десятичных знаков в Сервис/Настройки/Вид.
И проверьте, что у вас стоит в маске параметра Х и Y в Карта|Параметры. Если там нули, то замените на 0.00
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:05
04 окт 2011 19:55
не помогло
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:21
Igor писал(а):
не помогло
Что именно не помогло и вставили ли вы таблицу снова после изменений настроек?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:34
04 окт 2011 19:55
вставил изменений никаких
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:38
Вышлите ваш DMF и Ged.ini на help@vingeo.com
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
