Текущее время: 29 апр 2024 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 11:34
29 дек 2010 19:45
2 Dmitry_Zolotar
Спасибо за подсказку. Вы уж не сердчайте особо мы же только начинаем работать с Вашей программой.Только что вот попробовал:загрузил ин4 выделил участок, выбрал инфо- калькулятор-кадастровый номер и все. Дальше глухо. Наведите на путь истинный. :oops:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 12:19
zw.oreh писал(а):
2 Dmitry_Zolotar
Для начала создайте дежурный кадастровый план (шаг 4 в первом сообщении этой темы). В обучающих роликах увидите как работает присвоение кадастрового номера.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 08:18
29 дек 2010 21:43
Такой вопрос, а если у меня ИКК не в IN4, можна ли просто ее перекинуть в слой ІКК: Кадастровий квартал, и в атребутеке оставить токо 3 поля?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 10:54
04 янв 2011 14:44
Всех с наступившим) Такой вопрос : при запуске pgadmin III пишет сервер не отвечает. Что с этим можно сделать?)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 11:03
29 дек 2010 19:45
Скриншот приложи.
2 all Кто нибудь уже книги регистраций ДА кроме титульной страницы видел? Будут добавлять в модуль регистратора или самому набирать?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 11:20
04 янв 2011 14:44
вот так пишет(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 11:39
А вы запускаете pgAdmin на том же компьютере где установлен PostgreSQL?
Если да, то возможно сервис просто не запущен. Запустить его можно через меню Инструменты|Запустить сервис.
Если нет соединения с сервером с другого компьютера, то:
1) Возможно сервер не сконфигурирован для приема входящих соединений по сети. Это можно сделать запустив на том компьютере, где он установлен, программу автоматической настройки PostgreSQL.
2) Брандмауер Windows или другой Firewall блокирует входящие соединения на компьютере с сервером.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 11:42
Сейчас в работе, немного терпения, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 11:48
29 дек 2010 19:45
Silver
http://forum.postgresqlrussia.org/viewt ... p?f=4&t=87
Почитайте там схожая ситуация.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 11:57
04 янв 2011 14:44
Запускаю на том же компьютере , в меню инструменты запускаю сервис все равно то же получается(
Тупо снес переставил пошло пробую настроить спс всем)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 12:53
04 янв 2011 14:44
Вот такая беда еще(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 14:59
29 дек 2010 10:29
в мене теж таке було. Ще раз зайшов в pgAdminIII і виконав повторно настройку для конфігурацію сервера для створеної бази
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 15:40
Silver писал(а):
Вот такая беда еще(
Картинка не видна.
Не стоит использовать для картинок внешние сайты, которые как правило перегружены.
Лучше просто добавьте ее к своему сообщению как файловое вложение.
Update:
Ага. Картинка появилась.
Ваша проблема описана в инструкции.
Sergey Oleynik писал(а):
Если у вас возникли проблемы с настройкой доступа к вашему серверу с других компьютеров (меню Инструменты|Конфигурация сервера в pgAdmin, редактирование pg_hba.conf), то вы можете воспользоваться программой автоматической настройки.
Загрузить программу автоматической настройки PostgrеSQL >>>
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 16:10
04 янв 2011 14:44
VladimirNV спс большое с 4 раза пошло) походу дело в компе)
 Заголовок сообщения: Скажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 17:36
28 дек 2010 11:48
Здраствуйте! С Новым годом! Скажите пожалуйста:
1) При установке СУБД PostgrеSQL нужно указать пароль (каким должен быть этот пароль какие к нему требования?)
2) При настройке СУБД PostgrеSQL нужно указать пароль (каким должен быть этот пароль таким же как и при установке или каким-то другим если другим то каким?)
3) При настройке СУБД PostgrеSQL нужно указать IP адрес (чей это адрес компютера на который мы ставим СУБД PostgrеSQL или какой-то другой?)
3) При настройке ODBC-СУБД нужно указать имя пользователя (каким оно должно быть?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
