Текущее время: 01 ноя 2024 01:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с внедренными объектами
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 08:35
12 дек 2005 07:04
GED.exe версия (29.09.2009) при открытии ранее изготовленной карты слетели все внедренные объекты (документы Word). Вставить их нормально не удается. Посмотрите пожалуста, а то для работы с такими картами приходится использовать ранние версии программы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с внедренными объектами
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 11:51
Проблема может быть связана с заменой софта приложения-"донора", т.е. в данном случае офиса.
Зафиксированы случаи с OpenOffice, когда при переходе с 2.4 на 3.0 карта открывается с ошибкой - "Карта усечена" и внедренные таблицы пропадали.
С microsoft'ом таких проблем не было, однако, проверить стоит.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 12:35
27 окт 2008 16:09
Точно така сама ситуація Word2003: При відкритті файла шаблону документ знаходиться в виді маленького значка у верхньому лівомц вуглі. Коли на нього тицьтути мишкою - він розгортається... і при любій другій команді згортається. У версії від 04.09.2009 такого немає.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 12:46
12 дек 2005 07:04
Проблема возникла после замены Ged.exe от 29.09, офис не менялся. Предыдущие версии Ged.exe работают без проблем.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 08:20
Спасибо за информацию.
Проблема исправлена. Загрузите новую версию.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 20:18
07 сен 2007 18:45
Проблема с внедрением документов OpenOffice.org 3.1 Calc, через Вставка-> Объект …, вставляет в виде полигона с одинаковыми координатами... с ранее внедренными документами все в порядке.
В OpenOffice.org 3.0 Calc все нормально работает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 07:46
Есть таблица Excel 30 столбцов и 100 строк. При вставке в Dig, как внедренный объект, получаю таблицу 19 столбцов на 61 строку. В чем причина? Какой выход?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 09:04
Это ограничения OLE-технологии. Изменяя "бумажный" размер документа (менять нужно ширину столбцов и высоту строк, а не границу страниц в режиме разметки), можно добиться вставки всех ячеек. Можно также разбить таблицу на части и вставлять каждую часть отдельно, в таком случае неудобства возникают при соединении "кусков", особенно если менялся их размер.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 10:36
Попробуйте вставить внедреный документ из OpenOffice в любое приложение Microsoft, например в Word. Если и там наблюдаются проблемы, то причина в OpenOffice.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 10:58
Для чистоты эксперимента лучше в Автокад. ;)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 13:04
07 сен 2007 18:45
Microsoft Word 2002 через буфер не получилось вставить, а через Встака-> Объект «Создание из файла» все нормально.
Также попробовал в Digitals создать полигон и вставить через Встака-> Объект «Создать из файла» … документ внедрился по размерам полигона но содержимое не отображается … двойной клик нормально активирует объект (документ), документ заполнен …….
OOo_3.1.1_Win32Intel_install_ru_infra пробовал и на официальном релизе OOo.
С данной проблемой столкнулся еще с выходом OOo_3.1.0
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 13:24
07 сен 2007 18:45
В AutoCAD LT 2008 (Русский), все впорядке.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 14:28
Вот здесь
site:geosystema.net/forum OpenOffice 2.4.0
я писал об опыте работы с ООо. Сборка у нас тоже infra. С 3-им возникли проблемы, причем с инфрой 3.0 проблемы наблюдались сами по себе и без дигитала, так что переход оставил до лучших времен. Может имеет смысл попробовать официальную сборку?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 16:49
07 сен 2007 18:45
Официальную сборку я пробывал Ооо 3.0.0,
сегодня скачал еще Ооо 3.2.0 но … и ныни там ...
Осталась надежда только на разработчико Digitals.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 18:45
07 сен 2007 18:45
Снова хочу вернутся к проблеме с внедрением документов OpenOffice.org, которые возникли после выхода Ooo.3.1.0.
через Вставка-> Объект … «создать из файла», вставляет в виде полигона с одинаковыми координатами... с ранее внедренными документами все в порядке.
с AutoCAD LT 2008 (Русский) и Microsoft Word , все впорядке.
Недавно вышла бета версия OpenOffice.org 3.3.0 RC9, но все по старому ...
Попробовал вставить документ через Вставка-> Объект … «создать из файла, + связь» и результат меня удивил, документ ( Calc) вставился нормально (в OpenOffice.org 3.2.1. соответствен тоже вставляется нормаль с включенной галочкой «связь») но хотелось все же без связи.
Все выше перечисленное наталкивает меня на мысль, что проблема все же в Digitals, а не в OpenOffice.org. И надеюсь что разработчики, все же обратят внимание на данную проблему (несмотря на то, что проблема существует почти год).
