Текущее время: 29 апр 2024 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021 00:52
Maestro23 писал(а):
Вибачаюсь за можливо тупе запитаня, але не можу створити більше ніж 2 межових знаки в xml обмінному файлі.
Тобто автоматично створює при формування земльної ділянки тільки 2 межових знаки у 1й та 2й точках. Самостійно розтавляю по всіх точках межові знаки, зберігаю. Але коли знову відкриваю файл, то знову лише 1й та 2й межові знаки відобржає. У чому може бути проблема?
Можливо не введенi параметри для створеного об'єкту. Скопiюйте з уже iснуючих, або введiть їх вручну.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021 03:12
05 окт 2015 23:49
Maestro23 писал(а):
Мінімум - потрібно поставити плюсик "+" у параметрі 74 "Закріплені вузли межі полігона кадастрової одиниці".
Параметр 68 "Ім'я вузла..." можна не заповнювать, автоматично буде пронумеровано по черзі створення межових знаків.
У мене не стандартна нумерація папаметрів, тому дописую що у мене параметр 74 це є параметр із ID7000106.
Последний раз редактировалось Ryvol 09 июн 2021 11:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021 10:41
Під час збереження xml-файла програма перевіряє наявність мінімум 2-х закріплених межових знаків, якщо їх немає, то додає в першу та другу точки межі земельної ділянки.
Під час відкриття такого файлу програма створює точкові об'єкти шару "XML: Межові знаки, закріплені точки" для закріплених точок, для точок метод визначення яких не співпадає з Survey та, можливо, для точок з нестандартною нумерацією/описом.
Додайте точкові об'єкти шару "XML: Межові знаки, закріплені точки" в потрібні точки межі земельної ділянки, додайте "+" у значення параметра 25 "Закріплені вузли межі полігона кадастрової одиниці" та збережіть файл.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021 12:31
07 сен 2007 18:45
$DDD=A:\60_План.dmf
@Map.Symbols.Load $DDD (можна доробити щоб працювало з *.dmf) @Map.ReplaceTemplate - НЕ ПІДХОДЕ
@Map.Parameters.LoadFromFile $DDD
@Map.Layers.LoadFromFile $DDD
Та як, за допомогою скрипту можна:
Створити пароль у відкритій Карті.
Увійти по паролю.
Та видалити усі паролі “*”.
@Map.InsertFromFile $DDD
.PNG
.PNG [ 2.67 Кб | Просмотров: 4748 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 21:02
Є підозра, що змінна $DDD містить кінцевий пробіл (після розширення файла dmf). Поставте курсор в рядку $DDD=A:\60_План.dmf та двічі натисніть клавішу END щоб виявити такий пробіл.
aisa-soft писал(а):
Увійти по паролю.
@SendChars password<CR>
@FileOpen Filename
@Map.RemovePasswords *
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 15:38
07 сен 2007 18:45
aisa-soft писал(а):
Увійти по паролю.
@FileOpen Filename
ДЯКУЮ, розібрався!
З @SendChars password<CR> не розібрався, але знайшов як обійтися.
Последний раз редактировалось aisa-soft 19 июн 2021 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 15:53
07 сен 2007 18:45
$FullMapName=@Map.Filename
@CloseMap
Хотів : @Map.Symbols.Load $FullMapNam //----не працює
Залишилось розібратися як скриптом зробити:
Карта | Условные знаки...
Відкрити “$FullMapName” *.dmf
І закрити вікно
.PNG
.PNG [ 32.19 Кб | Просмотров: 4711 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 16:40
07 сен 2007 18:45
Зробив так, начебто працює:
@Map.Symbols.Save $SLB
@CloseMap
@FileOpen $GedPapka\_ISA_TBar\New_PASS.dmf
@Map.Symbols.Load $SLB
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 16:21
02 ноя 2020 15:55
Привіт! Хто може підказати чи сказати чи є можливість у таблиці на dmf файлі (чи у dmt.шаблоні) частину тексту зробити підкресленим чи курсивом?
Тобто при редагуванні тексту чи можливо його якось більше редагувати крім як відцентрування і розмір стовпчика???
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 21:45
HTMLTable.dmf [1.19 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021 09:00
20 ноя 2017 13:31
Добрый день, уважаемые форумчане! Значит, проблема вот в чем, имею сетевую лицензию Digitals, подскажите, есть ли где подробная инструкция как установить соединение остальных компьютеров с компом сервером (ну и настройка самого сервера)? Инструкция на диске есть, по ней все сделал, но другие компьютеры все равно не хотят подтягивать лицензию с сервера (демо режим и все). Может я что то не так сделал, может есть какие то подводные камни о которых я не знаю? Заранее спасибо за ответ :D
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021 12:17
16 фев 2017 21:10
Обратитесь в техподдержку
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 16:49
09 дек 2015 12:30
Чи є в Digitals можливість порахувати площу схилу, площу нерівної поверхні?
Є контур ділянки, на ній набрані відмітки висоти. Як по перепадах висот порахувати фактичну площу ділянки?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 17:56
Побудуйте по пікетам сітку (меню ЦМР-Створити TIN), в службовому параметрі 0 "Площа (3D)" відображається площа поверхні, у параметрі -1 "Об'єм" відображається об'єм між поверхнею та площиною Z=Zmin.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 10:59
09 дек 2015 12:30
Дякую. :D
Те що треба!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 436
