Текущее время: 30 май 2024 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020 19:50
30 июн 2017 20:52
Останім часом зявилися проблеми з друком. Принтер зависає на друці останьої карти і продовжує її друкувати лише при закритті программи.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 19:50
Після останніх оновлень (десь уже тиждень-два) виникла проблема, що після закриття програми Digitals вона продовжує висіти в процесах. Через це не можливо запустити програму заново. Власне саме тому, мабуть, програма і не запускається після автоматичного оновлення. Вона просто закриваєтсья і все.
Я використовую дві різні програми. Одну закриваю, другу відкриваю і так по декілька разів на день. Тепер весь час заходжу в менеджер задач і знімаю процес Delta/Digitals (32 біти). Спершу думав, що може проблема в комп'ютері, але таке на декількох комп'ютерах (усі на Windows10).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 20:03
Після останніх оновлень (десь уже тиждень-два) виникла проблема, що після закриття програми Digitals вона продовжує висіти в процесах. ...
Була така проблемка. Помітив, що навіть при видаленому Update.exe програма запускалася довше ніж зазвичай. Це не тиждень і не два - вже десь місяць часу.
Однак сьогоднішнє збирання - запуск в нормі. Серед процесів, після закривання - немає.
P.S. Правда, я сьогодні відкотив останні оновлення Win10, які якраз десь тиждень тому прийшли. Як у Вас сьогоднішня збірка?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 20:46
Сьогодні взагалі не можу запустити Digitals
Програма запитала онволення, а сервер http://www.vingeo.com/ не відповідає
2020-11-19_204436.png [ 4.08 Кб | Просмотров: 5592 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 20:51
фух, "витер файл update.exe i створив папку update.exe" як рекомендував Руслан, тільки так зумів запустити Digitals
але інша програма, яку встиг оновити ще зранку запускається ніби вже нормально
Последний раз редактировалось fendak 19 ноя 2020 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 20:52
05 апр 2008 03:14
Функція помітки одинакових обєктів не працює або помічає тільки однакові обєкти одного слою, інші ігнорує.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020 16:42
04 ноя 2010 12:28
13vp писал(а):
Якщо зібрати об'єкт шаблоном прямокутник і потім добавити точки через клавішу "P" у другу і четверту сторону, а потім розділити об'єкт - то получаються 2 полілінії.
Чому так?
dmf прикріпляю
Доброго дня розробники
Коли виправите цю помилку?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020 17:08
Чому так?
Якщо мова йде за пункт контекстного меню "розділити об'єкт" для точки позначеного об'єкта, межа якого - полілінія з координатами останньої точки рівними координатам першої, то чому б не отримати після розділення дві полілінії?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020 19:47
04 ноя 2010 12:28
voha писал(а):
Чому так?
Розділення робиться через вкладку правка-розділити (піктограма плоскогупці), а не через наведення на вузол.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020 20:20
13vp писал(а):
Якщо зібрати об'єкт шаблоном прямокутник і потім добавити точки через клавішу "P" у другу і четверту сторону, а потім розділити об'єкт через вкладку правка-розділити (піктограма плоскогупці) - то получаються 2 полілінії.
Точно такі ж проблеми з деякими об'єктами маю в скрипті, після розділення об'єктів. Просто їх було в картах не багато, тому руцями виправляли те, що скрипт наробив і... дивувалися "хто таке чудо зібрав". Єдина помітна особливість та, що застосування до кожного з таких об'єктів функції "реверс" забезпечує наступне розділення без "капарання". Однак це ж не вихід. На одній карті зробив "всі за годинниковою стрілкою" - без проблем, зате проблеми в другій карті. Зробив в другій карті "реверс" - без проблем, так проблема знову в першій. Має ж бути пояснення такій роботі функції.
Підтримую прохання до розробників.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 13:25
Якщо скриптом, тодi перевiрте перед виконанням розподiлу, чи це складний полiгон. Ось накидав бiблiотеку для перевiрки, бо стандартної не знайшов. Також можна скористатись ф-цiєю @Closed, яка повертає 0 коли полiгон складний.
$Obj=@Map.SelectedObject
$Complex=%Library.IfComplex $Obj
@Dialog.Message Object ID: $Obj|Complex: $Complex
Комментарий к файлу: Ф-цiя перевiрки типу полiгону (помiстити в папку Library)
IfComplex.zip [446 байт]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 13:58
Руслан Пархуць писал(а):
Якщо скриптом, тодi перевiрте перед виконанням розподiлу, чи це складний полiгон...
Чемно дякую. Доведеться таки шукати, в якому з десятків функціональних скриптів дається команда "розділити" не комплексному полігону :oops:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 14:12
Питання щодо виправлення помилки, звичайно, залишається актуальним до розробникiв, але варант, як її "подолати" у скриптах, думаю, знайдено :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 14:26
Авжеж :? Лише змінити логіку скрипта
$Text=@Map.Selected.List
$CountText=@Text.Text $Text
$CountObjBefor=@Map.Count
;[ Операції з об'єктами.Розділити ]
@ExecuteMenu spbSplit
$CountObjAfter=@Map.Count
@If $CountObjBefor=$CountObjAfter then @Goto %EndProcedure
$CountObjSplit=$CountObjAfter-$CountObjBefor
@Progress.Start $CountObjSplit Створення складних полігонів
що, як на мене - надягнути "майку через ноги" :wink:
Значить ми праві. Треба просити розробників виправити недолік.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 15:01
voha писал(а):
... що, як на мене - надягнути "майку через ноги" :wink:
:) тодi помiчайте лише "Об'єкти з розривом" (Objectswithbreak1), можливо i не потрiбно буде використання даної функцiї
