Текущее время: 16 июн 2024 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 13:04
06 дек 2018 11:01
ivan.vanek писал(а):
Здравствуйте! Коллеги подскажите пожалуйста, как можно отредактировать шаблон таблиц, что бы прописать там где в шапке на русском написано Угол/длина/дирекционный, прописать на украинском.
В Панель управления-Региональные настройки (Настройки-Регион) надо установить регион - Україна
Спасибо большое за отклик, мы нашли , это в настройке самого диджитала есть язык интерфейса, стоял автоматический, если поставить укр и перезайти то будут таблички на украинском)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 14:48
09 дек 2015 12:30
petrogeo писал(а):
Доброго вечора.
Підкажіть будь-ласка, чи є скриптова функція, аналогічна команді меню Реєстри-Земельна ділянка, яка по кадастровому номері повертає атрибути ділянки з ППК (тип власності, цільове, площу)?
Раніше таку інформацію можна було витягнути функцією @Map.GetPublicMapParcelInfo по координатах, а так як зараз вона не працює :( , то чи можна це якось реалізувати по кадастровому номері?
Знайшов відповідь на своє питання, за допомогою функції @CreateParcelMarker CadNum.
Тільки в роботі даної функції є незручність, при читанні інформації ділянки по кад.номеру, завжди показується вся карта, таке враження що в дана функція при її використанні ще застосовує команду Вид->Показать все (@ExecuteMenu ViewShowAll).
Можна це якось відключити? Тому що в мене на карті дуже багато об'єктів по яких потрібно витягнути інформацію по КН, а процес оновлення карти дуже гальмує процес, функція @Map.BeginUpdate не допомагає, трохи прискорює процес команда Вид->Чорновий, але це не зручно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 16:34
petrogeo писал(а):
petrogeo писал(а):
Доброго вечора.
Може всі ділянки завантажити однією спробою?
@Text[1].Add 0510100000:01:001:0001
@Text[1].Add 0510100000:01:002:0001
@Text[1].Add 0510100000:01:003:0004
@Text[1].Add 0510136300:01:003:0028
;або завантажити з файлу?
;@Text[1].Load X:\Path\CadNumList.txt
$SL=@Text[1].Text
@CreateParcelMarker $SL
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 17:52
09 дек 2015 12:30
petrogeo писал(а):
petrogeo писал(а):
Доброго вечора.
$SL=@Text[1].Text
В мене скрипт робить наступне:
Є карта на якій є ділянки з кадастровими і без них, скриптом перебираю послідовно кожну ділянку, і якщо у ділянки є кадастровий, то по кадастровому функцією @CreateParcelMarker створюю маркер, отримую атрибути, записую їх в перемінні, видаляю маркер, а отримані атрибути записую в параметри ділянки, і так по решті ділянок. :)
Спробую, ще з таким варіантом, може допоможе.
Витягну кадастрові в список, потім створю по них маркери, і потім можна попробувати функцією @Map.SelectByParameters по 2 параметрах (слой маркера та кадастровий номер) викачати атрибути з маркера, видалити його, і записати атрибути в ділянку по КН.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 12:42
29 окт 2012 12:15
Для ialexandri
Відкрийте файл OnClick.dmf. Вставте через буфер обміну потрібний полігон або через Вставка/Карта. Виберіть шар PCM та зробіть точку в потрібному місці. Тоді через скрипт відкриється Кадастрова карта саме там де Ви нанесли точку (у центрі екрана). В властивостях карти вкажіть потрібний датум.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 14:22
02 июл 2011 13:39
ДЯКУЮ ! :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 22:07
28 дек 2010 11:48
Підкажіть будь-ласка в чому причина. Є ділянка для прикладу 20 га. яка ділиться на 10 діл. по 2 га. В файлі dmf все ок площа розділених ділянок співпадає з площею ділянки, що ділиться і координати поворотних точок новостворених ділянок точно лежать по лінії сторони ділянки, що ділиться. Але після процедури: Извлеч в IN4 і наступного збереження даних ділянок в форматі IN4 (поокремо) загальна площа новоутворених при поділі ділянок стає меншою на 0,5 кв.м. а також є зміщення координат поворотних точок новостворених ділянок в деяких місцях від лінії сторони ділянки, яка ділиться приблизно на 0,5 мм. Чи можливо таке допускається (загальна площа ділянок до 4 знаків після коми співпадає з загальною площею ділянки, яка ділиться), просто питання чи кадастровий реєстратор пропустить таке зміщення...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020 12:01
Бо так відбувається округлення (детільне пожете почитати і подивитися відео ТУТ)
Зверніть, зокрема, увагу до скількох цифр після коми у вас округлює координати в меню Сервіс-Налаштування-закладка Зберегти
Коли ви додаєте точку на лінії, то вона завжди буде зміщуватися відносно лінії.
Загальна площа ділянок, отриманих при поділі має зійтися з площею загальної ділянки до 4 знаків після коми. Якщо не сходиться - то додайте до одної з ділянок 1 кв.метр або пробуйте ділити на інших округленнях карти, на якій ділите (меню Карта - Властивості - число десяткових знаків).
Якщо 4 знаки після коми в площі співпадають - то тоді все гаразд.
2020-10-18_130044.png [ 3.43 Кб | Просмотров: 6749 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020 13:40
28 дек 2010 11:48
Сервіс-Налаштування-закладка Зберегти прописано 3, то так має бути?
І в властивостях карти (Точность координат "макс" або "3") як правильно?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020 17:39
якщо хочете щоб після "витягнути в ін4" і після збереження не змінювалися координати точок - то поставте і в Точність карти також 3 знаки.
Інакше точність карти максимальна. Ви на ній ділите. Потім зберігаєте, відкриваєте ще раз, а точність уже 3 знаки.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 08:48
16 фев 2017 21:10
Доброе утро, подскажите пожалуйста есть на карте полилиния отрезок и точечные объекты, каким образом можно выделить и удалить Несколько точечных объектов если они сидят на одном слое.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 09:10
Меню Правка > Знайти...
.PNG
.PNG [ 6.95 Кб | Просмотров: 6666 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 15:34
Можно использовать команду Карта - Проверка - Локализация.
Установите слою тип Полилиния и команда пометит все объекты НЕ полигоны/полилинии. Установите тип Одиночный символ и команда пометит все НЕ точки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020 15:15
02 ноя 2020 15:55
=Parent[0](ID70008) AL Площа (га) угіддя
Є ось така функція яка працює і витягує дані якщо контури замкнуті!
Чи можна так якщо контур не замкнутий так як на картинці нижче?
Screenshot_1.jpg [ 131.33 Кб | Просмотров: 6581 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020 20:54
24 дек 2020 20:34
Доброго дня! Питання наступне. Єсть обмінний файл на земельну ділянку, одна з точок має координати Х - 5479544.91, Y - 5194134.88. У файл DGMlist.txt ввів координати пунктів ДГМ із Банку геодезичних даних, один з яких «Тури х-5486835.496 у-320125.049 висота 136.33 м6» (Система координат Полтавської області – УСК-2000). Після запускання скрипту ДГМ з’являється повідомлення «В списку не знайдено пунктів ДГМ, які росташовані ближче, як за 1000000 м до ділянки. Вкажіть більшу дистанцію…». Як зробити, щоб системи координат були однаковими, і скрипт сформував сторінку проектної документації?? Дякую!
