Текущее время: 04 июн 2024 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 21:38
27 авг 2010 12:35
Dmitriy Fedorov писал(а):
Похоже, описание все-таки отличается. Скачайте дистрибутив, в папке Doc найдете другой вариант.
Дякую, тепер все гаразд.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 16:12
Если в чертеже Autocad имеются объекты, созданные сторонним приложением - надстройкой над автокадом, тогда при отсутствии данного приложения данные объекты помещаются в слой ACAD PROXY ENTITY. Объекты этого слоя будут пропущены при загрузке DWG в Digitals. Чтобы преобразовать их в обычные объекты автокада и загрузить в Digitals используйте команду AECTOACAD.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 17:04
Как известно новый модуль проверки XML файлов XMLChecker использует XSD схему для валидации содержимого кадастрового XML. Поэтому, если некоторые ошибки в вашем регионе не являются ошибками, можно отредактировать оригинальную схему - это файл Digitals\XMLCheck\XMLSchema.xsd.
Предположим, что тег LicenseIssuedDate в вашем регионе является необязательным. Найдите его в файле XMLSchema.xsd (открывается в любом текстовом редакторе, рекомендую Notepad++) и добавьте атрибут minOccurs="0". Должно получится так:
<xsd:element name="LicenseIssuedDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
Сохраните схему и перезапустите XMLChecker. Уберите тег LicenseIssuedDate из вашего тестового XML и ошибка
Элемент "License" неполный. Также ожидается "LicenseIssuedDate"
больше не будет появляться.
Второй случай. Предположим, что тег LicenseIssuedDate является обязательным, но может содержать пустое значение. В данном случае тип xsd:date нас уже не устраивает, так как не допускает пустых значений. Создадим свой тип, объединяющий пустую строку и формат даты.
Добавьте в начало XMLSchema.xsd файла после строки
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" version="0.7">
эти два блока:
<xsd:simpleType name="empty-string">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value=""/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="date-or-nothing">
  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>
Они описывают новый тип с именем date-or-nothing, который допускает пустую строку либо строку в формате XML даты.
Затем снова найдите тег LicenseIssuedDate и измените его тип. Должно получится так
<xsd:element name="LicenseIssuedDate" type="date-or-nothing">
После перезапуска XMLChecker ошибка
Пустое значение не допускается в элементе "LicenseIssuedDate" перестанет появляться.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 22:22
02 июл 2011 13:39
Є такий скрипт в експлікації "Expl_privat" колонка "Цільове призначення використання земельної ділянки":
[Copy(Param('CV'),1,Pos(' ',Param('CV')))]
Він генерує код цільового призначення, причому тільки код! Тобто із цього - "02.01
для будівнитва і обслуговування жилого будиинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)" він видасть тільки - "02.01".
А як написати скрип щоб видавав назву цільового, без кода - "для будівнитва і обслуговування жилого будиинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)" ?
P.S.
Шаблон із in4.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 23:01
27 июл 2011 08:37
Copy(PARAM('CV'),(POS(' ',PARAM('CV'))+1),Length(PARAM('CV')))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 12:16
02 июл 2011 13:39
Вдячний! В fast reports добре працює! :D
Яким чином на плані це прописати в DMT файлі? Якщо це взагалі можливо, щось непригадаю щоб десь бачив код в DMT.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 15:00
в DMT можна так:
GET(-1 P[CV])
ця формула відкидає(-) першу(1) частину(роздільник - пробіл) параметра CV
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 20:05
02 июл 2011 13:39
Працює! Дякую!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 20:47
05 апр 2008 03:14
Есть потребность редактирования большого количества файлов xml. Возможно ли вообще, открыв папку с файлами в программе (все файлы на одной карте), что бы внесенные изменения сохранились в отдельных файлах? Так не хватает такой чудо функции. Или это фантастика?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 20:49
А открытие по очереди, внесение изменений и сохранение (при помощи скрипта) не устроит?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 21:53
05 апр 2008 03:14
Вариантов то немного :D
Имеете ввиду что открыв например 100 файлов изменяем первый последующие изменятся соответственно первому?
А если нужно не только удалить параметр но и удалить например слой "Оренда"? Он правда будет не во всех файлах.
Есть разнобой, где то надо удалить строки параметров где то слой или и то и другое вместе. Понимаете о чем я?
Последний раз редактировалось _Visco_ 19 авг 2015 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 21:56
Нет, скрипт может по очереди внести определенные однотипные изменения во все файлы. Что именно нужно изменить? Значение определенного параметра? Геометрию?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 21:58
05 апр 2008 03:14
Нужно проверить файлы на наличие строк параметров "Дані про права користування..." и "Нормативна грошова оцінка", если есть - удалить. Они должны быть пустые.
Так же удалить слой "Оренда" если есть.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 11:09
Скрипт открывает по очереди все XML-файлы в указанной папке, удаляет значения параметров ID7000521 и ID7000562, удаляет объекты "ХМЛ:Оренда". Измененный файл сохраняется(без запроса на перезапись). Целесообразно перед запуском скрипта отключить проверку при записи (Сервис-Настройки-Запись-In4/XML-Проверять In4/XML при записи). Напомню также о том что при сохранении XML-файлов неявно вызывается шаблон заполнения Digitals\Templates\XML.csv, если такой файл найден.
$SourceFolder=@Dialog.SelectFolder Выберите папку с xml-файлами
$FE=@FolderExists $SourceFolder
@if $FE<>1 then @Break Папка $SourceFolder не найдена
@Text[1].FolderList *.xml $SourceFolder
$FC=@Text[1].Count
@if $FC=0 then @Break xml-файлы не найдены в папке $SourceFolder
%Loop
$FN=@Text[1].Line[$I]
@FileOpen $FN
$AM=@ActivateMap
@Map.SelectLayer ID70005
$SO=@Map.SelectedObject
@Map.Object[$SO].Parameter[ID7000521] $NONE
@Map.Object[$SO].Parameter[ID7000562] $NONE
@Map.SelectLayer ID70006
@Map.Selected.Delete
@Map.SaveToFile $FN
@CloseMap $AM
@if $I<$FC then @Goto %Loop
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 11:14
05 апр 2008 03:14
Спасибо. Буду обкатывать.
UPD. Отлично. Работает. Благодарю.
