Текущее время: 04 июн 2024 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: «Спасение утопающего дело рук самого утопающего»
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 09:08
16 авг 2012 09:11
olg76 писал(а):
Тема що померла? Методичку розробляэмо чи ні?
А хто буде розробляти, якщо, я так думаю, усі хто тут є самі потребують допомоги, а розробникам по барабану, бо вони досконало знають і їм здається - "як то можна незнати і нерузоміти елементарно-логічного - маєте help, і мастіть собі голову..." Як до мене то АВТОКАД - елементарно-логічний, а діджіталс - Ні...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 08:29
31 янв 2012 08:26
В автокаді самому також не дуже легко розібратись. Просто на кад багато всяких мануалів є, а на діжиталс тільки хелп. Але тут є форум, де можна пошукати/запитати і отримати відповіді на всі запитання.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:36
20 июн 2012 10:49
Кто нибудь пробовал запустить сервер НАНОКАДА под Диджетал? (DWGServer=nanoCAD.Application)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 10:52
11 сен 2008 16:45
В последних версиях не знаю, но примерно год назад ни NanoCAd, ни ZWCad, ни QStarCAD полноценно не работали.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 10:55
Насколько мне известно в этих клонах Автокада OLE сервер не реализован вовсе, либо реализован не полностью(не все команды поддерживаются). Поэтому и не получается использовать их для экспорта в DWG из Digitals.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:58
Не знаю, чи то після обновлення чи після чого, але нічого ніби не міняв в настройках, в мене, коли вибираю Растр/Завантаження з інтернет зникли системи координат, які були раніше. Зокрема, нема СК-63, в якій я працюю. Натомість появилася інша, як показано на рисунку нижче. Як вернути назад СК-63?
.JPG
.JPG [ 40.38 Кб | Просмотров: 28196 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 09:20
Загрузите Datums.ini отсюда http://www.vingeo.com/update/rus/Datums.ini и скопируйте его в папку Digitals. Возможно, вы просто запускаете программу из какой-то старой папки Digitals, такие названия датумов как у вас на скриншоте уже давно не используются.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 16:03
20 май 2014 08:37
Вот обнаружил такую проблему. Создаю новый проект normal.dmf или любой другой и сталкиваюсь с проблемой. Все слои стали серыми вы поймете о чем я говорю когда взглянете на скрин. Что делать?
1.jpg [63.3 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 20:37
У вас нажата кнопочка Локализация, что немного левее надписи Слой. Она включает режим иконок, указывающих на тип слоя (полигон, полилиния ...)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 08:01
20 май 2014 08:37
Спасибо за оперативный ответ. Я то думал что чему-то пришел конец. :D
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 14:22
14 сен 2007 19:22
Здравствуйте!! Возникла проблема, при переходе на win7 перестали нормально работать скрипты для TCPScript. Разработчик TCPScript исчез, а работать нужно.
При трассировке скрипта заметил что ответ digitals на команду скрипта иногда приходит неполный, закономерностей не обнаружил, никакой режим совместимости не помогает.
в XP таких проблем не встречалось ни разу.
Кто в курсе проблемы или хоть знает в какую сторону рыть помогите или посоветуйте какую нибудь другую программу - аналог TCPScript.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 14:26
05 апр 2008 03:14
Сейчас стало много файлов приходить с накладками 0,01% когда вносят их в базу. При чем накладки с нашими же файлами, хотя участки в digitals привязаны по точкам. Если ставлю масштаб 10, увеличиваю максимально то видно на доли миллиметра накладку, я понимаю что маразм, но как бороться? Сталкивался кто.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:32
19 авг 2009 11:08
Перше, на вскидку: математика двох програм не узгоджена - кількість цифр після коми, метод округлення, вирахування площ . . . Може щось інше?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 18:24
05 апр 2008 03:14
Питав, координаты у них в базі 3 знаки після коми, в файлі також. Бази то в областях одинакові же, хтось ще стикався з таким.
