Текущее время: 01 ноя 2024 02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 17:20
27 мар 2008 00:23
былоб не плохо реализовать кнопку извлечь в XML, аналогичную извлечь в ин4. кнопка будет очень нужная тем кто работает с паями.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 09:10
Такой функционал необходим, сделаем.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 11:10
27 мар 2008 00:23
Guevara писал(а):
было бы не плохо реализовать кнопку извлечь в XML, аналогичную извлечь в ин4. кнопка будет очень нужная тем кто работает с паями.
жду с нетерпением. без этой кнопки стоит работа(. можете озвучить когда будет она реализована?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 17:33
27 мар 2008 00:23
как обстоят дела с "извлечь в XML" ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 21:23
30 авг 2009 19:03
Для чего она?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 22:33
27 мар 2008 00:23
Sprutik писал(а):
Для чего она?
аналогично кнопке "извлечь в ин4". для того чтоб из большого массива обменников можно было вытащить только 1 и с готовыми смежествами и прочими составными обменника
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:08
06 сен 2010 11:55
Нету условных знаков 1:500 и условных знаков подземных коммуникаций :D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:55
Посмотрите в шаблонах Digitals\Templates\500.dmf и 500(2).dmf
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 10:48
06 дек 2011 13:07
Bondarets Alexander писал(а):
В AutoCad є такі функції як обрізка лінії по заданому об'єкту. Скажіть, чи є аналогічні функції в Digitals
Сервис>Обрезать по полигону
Сервис>Разрезать по полигону
Перед вызовом помечать режущий объекты полигон.
і продовження лінії до заданого об'єкту
Нужно в режиме редактирования объектов, пометить полилинию, подвести курсор к объекту до которого требуется продлить линию и нажать клавишу E.
А ще є одна проблема: при обрізці полігону не знаю як задати програмі, яку саме частину треба обрізати, а яку залишити, програма завжди відрізає меншу.
Используйте вместо кнопки Обрезать на правой панели, закладка Правка, кнопку Разрезать здесь же. Можно использовать и для первой задачи.
Перед вызовом помечаются полигоны и режущие их полилинии.
Підскажіть будь ласка як продовжити лінію на певну відстань? наприклад на 10 см. чи 2 м! буду дуже вдячний
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 12:44
23 ноя 2011 09:51
mixey_dubno
Ctrl+D
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 12:56
06 дек 2011 13:07
Александр1981 писал(а):
mixey_dubno
Ctrl+D
я виділяю нажимаю ctrl+D і нічого не відбувається(((((((( розясніть як саме це зробити!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:00
01 мар 2008 11:46
нееее перед тем как жмакнуть вторую точку нажимаете CTRL+D у вас вываливается окошко вот в него и вносить расстояние
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:04
01 мар 2008 11:46
ещё есть удобная штука с зажатым ALT жмакнуть на линию(замаркировать)посредине линии появится 2 риски по ним правой кнопкой мыши и в этом окошке изменить расстояние(тока тут повнимательнее от какой откладывается расстояние)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:37
06 дек 2011 13:07
дякую з цим розібрався! Просто у мене така проблемка може допоможете?!
1. при вкидані хмл в НКС вибиває помилка що площа менша або більша на 1 кв.м. хоча в діджіталі вона така як має бути і в обмінику теж. якшо знаєте то підскажіть що робити?
2. є зем. діл. в хмл замкнутий контур, мені треба змінити довжину однієї сторони на декілька міліметрів щоб площа змінилась на 1 м.кв. а промір при цьому не зміниться, як саме зробити це? (чи робити по принципу однієї лінії змінивши її довжину а потім пересунути точку полігону на ту що треба?)
П.С. Бо вже немає спокою з цим 1кв.м.(((((((((( все повертають і повертають
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 14:03
Перечитайте це повідомлення
