Текущее время: 23 май 2024 04:40
 Заголовок сообщения: файлы Автокада не открываются
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 15:21
20 сен 2010 15:17
после переустановки - Диджитл не открывает файлы автокада - В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: файлы Автокада не открываются
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 16:11
Выложите Ваш файл.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 16:17
20 сен 2010 15:17
Расширение dwg запрещено администратором.
И как я его выложу )).
Дело не в самом файле а в том Почему автокад ин-ские файлы открывает без проблем а dwg - шные файлы виснит (
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 16:31
После переустановки чего? Digitals, Windows, Autocad?
Для открытия/сохранения dwg-файлов используется корректно установленный(не portable-версия) Autocad. С версией Autocad 200X LT замечены проблемы, но проблемы касаются именно LT-версии (видимо есть ограничения, потому как внедрить LT-чертеж у меня не получилось ни в одно MS-офисное приложение).
Для открытия/сохранения dxf-файлов нужен только Digitals.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 16:38
20 сен 2010 15:17
После переустановки - Digitals
программа Digitals виснет когда пытаюсь открыть автокадовский (Autocad 2004) файл. а иновские файлы открывает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 17:16
Попробуйте в Excel в чистый документ внедрить чертеж (Вставка-Объект-Из файла). Если увидите чертеж в Excel, значит проблема с Digitals, если зависнет Excel, то проблема с Autocad (в этом случае должна помочь переустановка Autocad).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:30
20 сен 2010 15:17
попробовал внедрить - получилось (может касперский блокировал ???) потому что когда внедрял он завозмущался и спросил разрешения внедрить.
:D :D :D
Вот добавил в касперский перечень программ запускаемые в безопасной среде Автокад и диджитл и все заработало. СПС большое.
