Текущее время: 17 июн 2024 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  След.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 20:51
12 мар 2018 15:03
У перспективі хоча б планується теж саме зробити і для .dwg? Ми ж не у штатах мешкаємо.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 08:27
Теж саме? Що саме?
В dwg-файлі числа зберігаються у бінарному форматі, немає там роздільника цілої і дрібної частини.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 08:33
12 мар 2018 15:03
Тільки що в Архікаді зберіг топографію у формат .dwg і числа з комою не замінилися на числа з крапкою. Я чогось не розумію?
Саме смішне, що сьогодні діджиталс чомусь взагалі перестав навіть у .dxf зберігати із комою.
Я розумію, що текстовий та бінарний формати з'явились не просто так, але ж суть мого питання не в тому. Інтерпретація отриманої інформації може бути різною - для використання у якихось цифрових моделях або просто для логічно-візуальної передачі. В одному випадку необхідно, щоб цифри залишалися цифрами, а в іншому — передавалися як текст, тобто, максимально візуально відповідали оригіналу. От і питання — чи планується в майбутньому доопрацювати алгоритм конвертації (назвемо його так), адже для користувача усі ці тонкощі не мають ніякого значення (можу помилятися з огляду на специфіку роботи різного профілю фахівців у тих чи інших сферах з відповідним додатковим софтом), тим паче, коли в меню навіть не додумалися УТОЧНИТИ даний факт і втулили опцію (крапка/кома) у загальну групу опцій для збереження у два формати.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 09:38
Як Архікад відображає числа з комою - це питання вторинне, хоч у вигляді натуральної дробі, але жодні налаштування Digitals на це не впливають, та й не повинні.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 09:52
12 мар 2018 15:03
Не повинні? Ми працюємо в системі, де використовується саме кома, не кажучи вже про елементарні правила нанесення умовних знаків, де також візуально вказано використання коми, а не крапки.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 19:13
How to...
Якщо за цей час програма не оновлювалась, то проблема не в ній.
Виправлено, на Ваших прикладах працює майже ідеально (майже - щоб було що вдосконалювати), тестуйте в новій версії. В Сервис-Настройки-Главная-Константы додано нову константу InformationInterpetationMode, яка має чотири можливих значення/режими: "Авто", "За замовчуванням", "Цифрова модель", "Логічно-візуальна передача(проста)". Перші два режими ще не тестувались, використовуючи їх усвідомлюйте можливі ризики.
Не зовсім зрозуміло, можна з подробицями/прикладами?
Початкові умови типу "Є файл dmf, в ньому параметр типу Строка, а насправді там зберігаються числа..." можна не вказувати, але тоді не на форум чи help@vingeo.com надсилайте, а на telepathist@vingeo.com
Ще в цьому місяці плануємо розділити налаштування збереження/запису MID/MIF на дві окремих групи. До кінця року очікуються аналогічні зміни стосовно SHP/DBF/SHX. І тільки потім дійде черга до DWG/DXF. Дякуємо за розуміння.
Налаштування Digitals не повинні змінювати поведінку ArchiCAD.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 09:50
12 мар 2018 15:03
1. «How to...» — не зрозумів до чого це.
2. Програма оновлювалась. І навіть після сьогоднішнього оновлення ситуація з комою в форматі .dxf не змінилась.
3. Стосовно константи InformationInterpetationMode — це стьоб?
4. telepathist@vingeo.com — знову стьоб?
5. Як Архікад відображає числа з комою — це питання вторинне — це й так зрозуміло, але ви знову чомусь уходите в бік. Мова весь час йде про вашу програму, а не про Архікад. Звідси й наступне.
6. Так як мова не йшла за архікад я автоматично зреагував на безглуздість заяви про поведінку з відображенням коми. Бо знову ж таки мова йде про вашу програму і про те, чому вона не здатна (за якимись вашими аргументами) видавати адекватний матеріал при конвертації файлів, коли інші програми можуть.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 15:01
Пробачте, що перебиваю. Хотілося би так, за-для цікавості, зрозуміти: "все одно видає числа з крапкою" - видає хто? Digitals чи Архікад, за якого мова не йшла, а так собі - пробігла:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 15:27
12 мар 2018 15:03
Якщо ви уважно перечитаєте послідовно розташовані повідомлення в кінцевій частині даної теми починаючи з того повідомлення, яке ви самі й визначили першим в контексті мого запитання, то зрозумієте, що мова йде за Діджиталс. А про Архікад я згадую тому, що коли в ньому, як і в ряді інших програм (Автокад, Компас й інші подібні) відбувається аналогічний процес збереження векторної графіки у форматі dxf/dwg, то ніяких проблем із передачею коми в кому, а крапки в крапку немає. А Діджиталс чомусь цього робити не вміє. Хоча є відповідні вимоги до допографічних позначень і весь світ працює з форматом dwg.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 17:50
Очевидно же, что данный пример приводится в качестве желаемого правильного поведения Digitals, а не для того, чтобы пожаловаться на архикад.
И собственно по сути вопроса. В каких именно случаях не работает? Навскидку варианты (на практике не проверялось):
- координаты объектов - должны передаваться согласно спецификации формата, для DXF это будет число с точкой;
- подписи строковых параметров - передаются как есть, программа не может делать предположений относительно содержимого;
- подписи вещественных параметров - должны передаваться так, как наблюдаются на экране, с учетом региональных настроек Windows, ну и маски параметра еще наверное.
Т.е. какой-то контроль возможен только в третьем случае. Что до настройки десятичной точки для Автокад на закладке Запись, то по-моему она вообще ни на что не влияет (что-то из исторического прошлого).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 19:26
12 мар 2018 15:03
Высотные отметки имеют в себе разделитель в виде запятой. При конвертации они становятся точками.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019 14:21
Перед логічно-візуальною передачею
Before.png [27.07 Кб]
Після логічно-візуальної передачі
After.png [64.21 Кб]
Необов'язковий для таких випадків приклад для перевірки
Telepathist.dmf [101.26 Кб]
Файл налаштувань ged.ini не викладаю з міркувань длолошрлопвапдолд
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019 15:13
12 мар 2018 15:03
А тепер спробуйте зробити те ж саме з цим файлом, до якого я вставив відмітку скопійовану з мого файлу.
Telepathist.dmf [101.3 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019 10:31
Чому ж так тяжко витягнути з Вас приклад? Некоректно конвертувався службовий параметр за певного збігу умов, відтворити який без прикладу було б дуже важко.
Виправлено в оновленій версії.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019 10:54
12 мар 2018 15:03
Чудово! Дякую!
А щодо прикладу. Тут мабуть Вам треба було прямо заявити: «Приклад в студію, а усілякі балачки - потім». Бо я теж можу десь у чомусь Вас не розуміти.
