Текущее время: 17 июн 2024 13:54
 Заголовок сообщения: Сумма площадей внутренних контуров с общим параметром
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008 13:09
19 янв 2008 11:53
Дайте формулу для графического шаблона .dmt ( да и для Fast Reports) суммы площадей внутренних контуров с общим (задаваемым мной) параметром. Или напишите, кто знает как.
 Заголовок сообщения: Re: Сумма площадей внутренних контуров с общим параметром
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 09:35
Для DMT шаблонов можно использовать функции, описанные в этом форуме в следующих темах:
viewtopic.php?p=991#991
viewtopic.php?p=1009#1009
Эти же функции можно использовать в производных перематрах, которые можно будет использовать в Генераторе отчетов. Кроме того, Генератор отчетов позволяет получить требуемую площадь при помощи скрипта:
begin
  Area:=0;
  for i:=1 to ChildCount(0) do
   begin
     if str(Param(findid(LS),0,i))='' then
      Area:=Area+Param(0,0,i);
   end
end
Данный скрипт вычисляет площадь всех угодий без ограничения прав собственности, или если быть точнее, площадь угодий, для которых не заполнен дескриптор LS. См. пример шаблона для Генератора отчетов во вложенном файле.
primer.zip [508 байт]
