Ошибка в обменном файле https://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=1540 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | KSNSerg [ 20 апр 2010 10:51 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибка в обменном файле |
У меня при сохранении и проверке обменного файла выскакивает ошибка "В контуре квартала BL найдена точка, не совпадающая ни с одной из точек контуров смежников NB". Если я из квартала удаляю все дырки, то ошибок нет. В квартале нужно обходить опоры или других сторонних землепользователей? Помогите пожалуйста |
Автор: | Bondarets Alexander [ 20 апр 2010 22:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка в обменном файле |
В квартале не должно быть петель и дырок. Если в участке есть вкрапленный сторонний землепользователь он вырезается из участка и угодий при помощи петли (в новый версиях программы можно использовать сложный полигон). Но из квартала ничего не вырезается. |
Автор: | KSNSerg [ 21 апр 2010 07:51 ] |
Спасибо за ответ! |
Автор: | rost_433 [ 27 апр 2010 09:31 ] |
Например Одесский кадастровый центр, если вкрапленный участок внесен в кадастровую базу данных, требует вырезать его и из квартала, что делать в этом случае? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 27 апр 2010 10:37 ] |
Если дело только в сообщении об ошибке, но вы уверены что сделали правильно(как принято у вас в городе/районе/области), то просто проигнорируйте это сообщение. При вырезании петлей появляются "лишние" (несуществующие) линии, для ин4_квартала это означает отсутствие смеженика на этих линиях, формально это считается ошибкой. Неизвестно как отреагирует софт, используемый в ДЗК. Консультация у сотрудников ДЗК по поводу этого случая будет не лишней. |
