Функція Sel (значення) https://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=2360 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | elzin [ 07 дек 2011 12:55 ] |
Заголовок сообщения: | Функція Sel (значення) |
Доброго дня! В мене зявилась проблема! При одних параметрах функція SEL працює, а при інших ні! Працююча функція: ID Параметр .......... 38 Значення1 - значення, що незмінюється 39 Значення2 - значення, що змінюється 40 Значення3 - значення пусте 41 =Sel(P[38],P[39]|P[40]|*|P[39]) .......... Тобто якщо два значення збігаються, то виводить пусте значення (Р[40]) " ", а коли відрізняється то виводиться значення (P[39]) P[38]="205,82" P[39]="205,82" то P[41]=" " P[38]="205,82" P[39]="204,62" то P[41]="204,62" Ну це так я описав як розумію Непрацююча функція: (хоча як намене малаб працювати) ID Параметр .......... -2 Z - значення, що незмінюється .......... 39 Значення2 - значення, що змінюється 40 Значення3 - значення пусте 41 =Sel(P[-2],P[39]|P[40]|*|P[39]) .......... Тобто якщо два значення збігаються, то виводить пусте значення (Р[40]) " " а виноситься зовсім інше значення (P[39]) - чому неможу зрозуміти, а коли відрізняється то виводиться значення (P[39]) P[-2]="205,82" P[39]="205,82" то P[41]="205,82" P[-2]="205,82" P[39]="208,00" то P[41]="208,00" От я хотів би знати чи це я щось не так роблю, чи це якась помилка, і чи можливо це підправити, щоб з значенням висоти воно працювало нормально! Бо я вже даже перепробував змінювати тип параметрів, нічого незмінилося! |
Автор: | elzin [ 07 дек 2011 14:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Функція Sel (значення) |
Ой вибачте, я знайшов свою помилку! В віндовсі стояв розділювач "кома" Все що треба було це поміняти "кому" на "крапку" |
Автор: | elzin [ 07 дек 2011 14:57 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Функція Sel (значення) | |||
Ще одне питання створив параметр (табличний) там 8 значень. Коли виноситься лише одне значення в таблиці зявляються палочки. Коли два і більше значення то ці палочки зникають. Як зробити, щоб їх не було і в першому варіанті?
Автор: | Александр1981 [ 06 янв 2012 12:23 ] |
как сделать чтоб из строки Р[23] (у меня код КОАТУУ выбирает по маске "=@:KOATU.txt" таже RADA.txt тока наоборот переставил рада затем код) выбирало название рады и прописовало автоматом в строку Р[12]. |
Автор: | paul [ 06 янв 2012 14:02 ] |
В 12 параметр пишем формулу. =SEF(P[23],RADA.txt) |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 07 янв 2012 22:20 ] |
Александр1981 писал(а): как сделать чтоб из строки Р[23] (у меня код КОАТУУ выбирает по маске "=@:KOATU.txt" таже RADA.txt тока наоборот переставил рада затем код) выбирало название рады и прописовало автоматом в строку Р[12]. paul писал(а): В 12 параметр пишем формулу. =SEF(P[23],RADA.txt) Немного дополню ответ: В дистрибутиве есть файл Digitals\Lists\Rada.txt, в нем в первом столбце(ключевой для функции SEF) указано только первые 8 цифр кода КОАТУУ, потому если используется этот файл, то формулу нужно изменить на =CUT(1,8,SEF(P[23],RADA.txt))_рада Назва місцевої ради. P.S. Кроме того бывают случаи, когда необходимо подкорректировать файл Rada.txt, например, в некоторых областных центрах используют коды районов города, а в некоторых не используют. Также ситуация отличается от стандартной в случаях, когда одна рада подчинена другой (пригороды Донецка и несколько примеров в Крыму), а вам по коду КОАТУУ одной из них нужно получить название другой. Если столкнетесь с проблемами в таких случаях, пишите на форуме или на help@vingeo.com |
Автор: | Александр1981 [ 10 янв 2012 15:08 ] |
попробывал неработает |
Автор: | Александр1981 [ 10 янв 2012 15:20 ] |
а вот так "=SEF(Parent[23],RADA.txt) "заработало |
спасибо, очень помогло |
Автор: | Ivan0000 [ 16 июн 2013 16:09 ] |
Підкажіть будь-ласка, SEL(P[299],В межах|P[294]|За межами|SEL(P[294],Верхнячка|Верхнячківська сільська рада|В. Синьовидне|Верхньосиньовидненська селищна рада)) Якщо параметр 299 В межах, то працює, якщо За межами - нічого не показує. Тут я вклав функцію в функцію. Дякую. |
Автор: | Ivan0000 [ 21 сен 2013 15:00 ] |
Скажіть, як записати функцію квадратного кореня, наприклад: =корінь квадратний(P[1]+P[2]) В мене Digitals з 2012року. Також, маю всередині полігону кілька полігонів іншого шару, як знайти суму площ полігонів всередині полігона. Треба функцію для параметрів. Площу треба тільки внутрішніх шарів, зовнішні не зачіпати. Ще знаходити кількість об'єктів в полігоні по шарах. Також можливість виводити в рядок всі шукані параметри відповідних шарів всередині полігону. І ще, ци можна записувати формули в клітинках вставлених обктів Excel? Дякую. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 24 сен 2013 07:48 ] |
Ivan0000 писал(а): Підкажіть будь-ласка, SEL(P[299],В межах|P[294]|За межами|SEL(P[294],Верхнячка|Верхнячківська сільська рада|В. Синьовидне|Верхньосиньовидненська селищна рада)) Якщо параметр 299 В межах, то працює, якщо За межами - нічого не показує. Тут я вклав функцію в функцію. Дякую. В Digitals имеется ограничение на длину имени параметра в 255 символов. Поэтому длинные формулы нужно выносить в отдельный файл и использовать функцию FFF |
Автор: | Bondarets Alexander [ 24 сен 2013 07:54 ] |
Ivan0000 писал(а): Скажіть, як записати функцію квадратного кореня, наприклад: =корінь квадратний(P[1]+P[2]) В мене Digitals з 2012року. Також, маю всередині полігону кілька полігонів іншого шару, як знайти суму площ полігонів всередині полігона. Треба функцію для параметрів. Площу треба тільки внутрішніх шарів, зовнішні не зачіпати. Ще знаходити кількість об'єктів в полігоні по шарах. Також можливість виводити в рядок всі шукані параметри відповідних шарів всередині полігону. І ще, ци можна записувати формули в клітинках вставлених обктів Excel? Дякую. Вы пытаетесь решать свои задачи неподходящими средствами. Если требуются сложные вычисления используйте скрипты Digitals. В них можно вычислить и квадратный корень и сумму площадей внутренних полигонов. Формулы в таблицах Excel, внедренных в Digitals будут работать. Однако вычисляться они будут только при вызове Excel двойным кликом. Впрочем, аргументы формулы также можно изменить лишь в Excel. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 24 сен 2013 08:43 ] |
Ivan0000 писал(а): Скажіть, як записати функцію квадратного кореня, наприклад: =корінь квадратний(P[1]+P[2]) Вложение: Комментарий к файлу: Приклад вирахування квадратного кореня. Див. обробник подій для шару DefaultLayer SqrtExample.dmf [5.1 Кб] Скачиваний: 949 Ivan0000 писал(а): Також, маю всередині полігону кілька полігонів іншого шару, як знайти суму площ полігонів всередині полігона. Треба функцію для параметрів. Площу треба тільки внутрішніх шарів, зовнішні не зачіпати. Ще знаходити кількість об'єктів в полігоні по шарах. Також можливість виводити в рядок всі шукані параметри відповідних шарів всередині полігону. Функція ZOL повертає потрібний список. Не звертайте увагу на те що там приклади по грошовій оцінці, використання функції значно ширше Ivan0000 писал(а): В мене Digitals з 2012року. Для використання функції ZOL важливо мати версію Ged.exe від травня 2012р., або пізнішу, бажано останню |
Автор: | faram [ 15 авг 2016 13:08 ] |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с функцией SEL. Есть формула "гр. FIO(P[161])" которая выдает список смежников и есть постоянная "DefaultNeighbor=- землі сільської ради" которая автоматически прописываеться если нет смежников или дорога. Вот хотелось что бы она автоматом не прописывалась вообще. Если ее совсем убрать из параметра "DefaultNeighbor=- землі сільської ради" она не будет работать в других шаблонах. По этому хотелось что бы условие в этом случае убирала эту надпись. |
