Текущее время: 16 июн 2024 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Свойства карты
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 18:10
Уважаемые разработчики.
Почему-то не работает функция Карта - Свойства карты - параметр - Заморозить слои и параметры.
А также функция Запретить изменение параметров запрещает изменять и слои.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Свойства карты
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 10:35
Спасибо.
В свойствах карты создайте два пароля, один с уровнем доступа 0, второй с уровнем доступа 255. Поставьте галочки напротив Заморозить слои и параметры и Запретить изменение параметров. Эти ограничения действуют если при открытии карты ввести пароль с уровнем доступа 255. Для пароля с уровнем доступа 0 ограничений нет. Текущий уровень доступа можно увидеть в том же диалоговом окне Карта-Свойства.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 12:12
Спасибо.
Всё сделала именно так, как Вы описали. И пароли создала и всё как надо (надеюсь :roll: )
НО.
Функция Запретить изменение параметров запрещает изменять и слои - а мне этого не нужно, а нужно только параметры.
А функцию Заморозить слои и параметры можно легко отключить даже с паролем уровня 255 - там всегда можно как поставить, так и снять галочку. :cry:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 08:36
Обясните, пожалуйста - всё таки - как сделать так, чтобы эти функции работали так, как о них написано. :!: Спасибо.
P.S. Ну уж очень нужно чтобы они работали... :cry:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 22:26
Так Вы можете мне объяснить - это я не так делаю и поэтому оно не работает, или оно не работает и я всё делаю правильно?
Спасибо. :cry:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 10:01
Спасибо. :cry:
"Запретить изменять параметры" в свойствах карты запрещает изменять не только значения параметров, но и список слоев, и параметров. При необходимости добавить новый слой в такую карту, создайте в новой карте слой (ID слоя не должно совпадать с существующими в защищенной карте), создайте объект этого слоя, скопируйте его и вставьте в защищенную карту. Список параметров доступных слою отредактируйте на закладке Инфо, а не в менеджере слоев.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 01:29
С этим теперь понятно - раз нельзя, так нельзя. :!: Спасибо.
А вот как быть с замораживанием - ведь не работает как Вы писали. И хоть я трижды тресни - только никому до меня дела то и не будет :cry: А работать пока не хочет :!:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 22:04
Спасибо.
Дело в том, что заморозка слоев и параметров задумана не как защита от несанкционированных действий пользователя, а как защита от самопроизвольного добавления слоев и параметров самой программой.
А то бывает скопировал в карту временно какие-нибудь объекты из других карт, с несовпадающим классификатором и после этого в ней остаются лишние слои и параметры, порой с совпадающими именами. Вот чтобы от этого застраховаться можно включить эту опцию.
Это особенно актуально для центров ДЗК, которые в одну индексно-кадастровую карту постоянно добавляют участки не только из Ин4 но и из DMF-файлов выполненных разными исполнителями.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 12:32
Sergey Oleynik писал(а):
Спасибо.
Спасибо.
Дык вот задача и стоит - чтобы операторы не вносили ничего лишнего - не занимались отсебятиной - а то - удаляют, то, что ИМ не нравится, добавляют чего там хочется. :cry:
Сделала панельку и говорю - только через неё вносить изменения. А они - то туда свой нос, то сюда. Беда прямо. Катастроф. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 14:38
30 окт 2008 22:33
В нашем регионе набирает обороты Дигитл. И я, лично столкнулся с проблемой защиты шаблонов. Как уберечь себя
от копирования моих шоаблонов. Проблему с репортом решил - 0 проблемм.
viewtopic.php?p=8468#8468
Вроде всё понятно и в этой теме. Но.
Пользуемся программой очень давно, Карта-Свойства никогда и пальцем не трогал.. сегодня зашел туда добавить как описано выше паролим.. а мне уже пишет что пароль есть и мой досуп -255 уровень и предлагает поставить доступ уже на следующий 256 уровень. Звонил я своему напарнику.. тот сказал что ничо не знает и пароли вообще не ставил и понятия не имеет.. я ему верю. Вопрос что делать с этим паролем который никто не знает.. существенно ли это т.к. доступ к шаблону полнейший.. сам не раз редактировал. Подскажите дальнейшие действия если начать ограничивать с данного момента, и не стоит ли это пароль "от разработчиков". Спс.
2011_01_31_14_18_16.jpg [ 131.41 Кб | Просмотров: 13381 ]
У меня дома нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:20
14 апр 2009 07:03
Скорее всего файл был сохранен "ломаным" Диги. По-моему на форуме что-то было по этому поводу.
Может это: viewtopic.php?f=1&t=940&p=8081&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8#8081 ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:52
30 окт 2008 22:33
621634897-00344-121-002 - это мой ключ личный (сетевой). Помимо всего я имею ещё 2-а ключа не сетевых, все они Проф/Гео/Репортс - лично мои, не считая что я заказывал на все фирмы где работал за последние 4 года.
Ломаного Дидгитала в глаза не видел, т.к. за такие деньги и для таких целей.. ставить ломаное посчитали неуместным, столкнулись когда лицензию брали .. нужно было ПО лицензированое. Решили глянуть, что и как. С тех пор и понеслась.... А теперь - на тебе... паролики. Буду просить наверное поддержку о разкодировании.
Хотя повторюсь - пароль стоит а ограничений на использование - нету. Тоесть тот факт, что есть пароль, не напрягает вообще т.к. я могу полностью редактировать всё как хочу.
Ситуация:
Пришол ко мне сегодня некий "Вася" и говорит - "Дай шаблон на Кадастровый план... И мы очень клянёмся никому его не давать.." Вот я попытался как-то его залочить под их ключ... а там уже есть пароль...
Решение : Что делать именно с этим файлом... и такие файлы ДМТ у меня все (проверил).
Я там почиталпо ссылке. О ломаных версиях.. там упомянуто что ДМТ запоминает где он редактировался. Братцы я использовал около 10 разных ключей. Тоесть на офисе начал редактировать, сохранил, пришол домой и продолжил.. сохранил .. пришол утром на работу работал/редактировал... Если нужно то буду поднимать серийники и сбрасывать вам.. вы скажите только что нужно сделать.
Администрация - не игнорируйте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:22
20 окт 2010 20:15
Пароль снимал либо копированием на чистый лист (предварительно установив свой пароль, а потом убив его вместе с неизвестным введением "*" в поле пароль). Недостаток - копируются только используемые слои карты.
Второй замечательный способ - снятие паролей в старых версиях программы (года так 2003-го и раньше).
Только сотрудники нашей фирмы прознали про возможность установки паролей, сразу стали с этой опцией носится как с писанной торбой. В итоге пароли стали плодиться в геометрической прогрессии, на отдельных картах доходило до 13 штук. Закончилось тем, что заблокировали базу и шаблоны паролями типа "44", и никто не мог вспомнить откуда они взялись. :lol:
Так что поаккуратнее с "секретностью" этой.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 19:37
Высылайте DMF/DMT нам на e-mail, снимем пароль.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 18:18
30 окт 2008 22:33
Выслал. Сняли. Огромное спасибо. Но ! Цель у меня была другая =)))) Мы просто убрали преграду "на пути к счастью".
Целью всё-таки было - поставить пароль и ограничить доступ.
Думаю если вы распишете пошагово, что за чем нажимать, Вам бы в "минус" никто не записал-бы:
а) Владелец- уровень = 0 - галочек нет - пароль.
б) Ограничение на уровень = 1 - ставим галочки - пароль - сохраняем -выходим с ДМТ.
Заходим опять в ДМТ (карта-Свойства) и не вводя паролей нажимаем "Войти" автоматически выполняется вход под уровнем 255, там где галочки становится неактивным - сохраняем и выходим..
в) Раздаём шаблон на лево и направо )
Это то, как я сделал.. вроде всё работает. ограничение действует.
