Установка программного обеспечения регистрации https://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2020 |
Страница 2 из 19 |
Автор: | zw.oreh [ 04 янв 2011 11:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка программного обеспечения регистрации |
2 Dmitry_Zolotar Спасибо за подсказку. Вы уж не сердчайте особо мы же только начинаем работать с Вашей программой.Только что вот попробовал:загрузил ин4 выделил участок, выбрал инфо- калькулятор-кадастровый номер и все. Дальше глухо. Наведите на путь истинный. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 04 янв 2011 12:19 ] |
zw.oreh писал(а): 2 Dmitry_Zolotar Спасибо за подсказку. Вы уж не сердчайте особо мы же только начинаем работать с Вашей программой.Только что вот попробовал:загрузил ин4 выделил участок, выбрал инфо- калькулятор-кадастровый номер и все. Дальше глухо. Наведите на путь истинный. Для начала создайте дежурный кадастровый план (шаг 4 в первом сообщении этой темы). В обучающих роликах увидите как работает присвоение кадастрового номера. |
Автор: | Semishan [ 05 янв 2011 08:18 ] |
Такой вопрос, а если у меня ИКК не в IN4, можна ли просто ее перекинуть в слой ІКК: Кадастровий квартал, и в атребутеке оставить токо 3 поля? |
Автор: | Silver [ 05 янв 2011 10:54 ] |
Всех с наступившим) Такой вопрос : при запуске pgadmin III пишет сервер не отвечает. Что с этим можно сделать?) |
Автор: | zw.oreh [ 05 янв 2011 11:03 ] |
Silver писал(а): Всех с наступившим) Такой вопрос : при запуске pgadmin III пишет сервер не отвечает. Что с этим можно сделать?) Скриншот приложи. 2 all Кто нибудь уже книги регистраций ДА кроме титульной страницы видел? Будут добавлять в модуль регистратора или самому набирать? |
Автор: | Silver [ 05 янв 2011 11:20 ] |
вот так пишет( |
Автор: | Sergey Oleynik [ 05 янв 2011 11:39 ] |
Silver писал(а): Всех с наступившим) Такой вопрос : при запуске pgadmin III пишет сервер не отвечает. Что с этим можно сделать?) А вы запускаете pgAdmin на том же компьютере где установлен PostgreSQL? Если да, то возможно сервис просто не запущен. Запустить его можно через меню Инструменты|Запустить сервис. Если нет соединения с сервером с другого компьютера, то: 1) Возможно сервер не сконфигурирован для приема входящих соединений по сети. Это можно сделать запустив на том компьютере, где он установлен, программу автоматической настройки PostgreSQL. 2) Брандмауер Windows или другой Firewall блокирует входящие соединения на компьютере с сервером. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 05 янв 2011 11:42 ] |
zw.oreh писал(а): 2 all Кто нибудь уже книги регистраций ДА кроме титульной страницы видел? Будут добавлять в модуль регистратора или самому набирать? Сейчас в работе, немного терпения, пожалуйста. |
Автор: | zw.oreh [ 05 янв 2011 11:48 ] |
Silver http://forum.postgresqlrussia.org/viewt ... p?f=4&t=87 Почитайте там схожая ситуация. |
Автор: | Silver [ 05 янв 2011 11:57 ] |
Запускаю на том же компьютере , в меню инструменты запускаю сервис все равно то же получается( Тупо снес переставил пошло пробую настроить спс всем) |
Автор: | Silver [ 05 янв 2011 12:53 ] |
Вот такая беда еще( |
Автор: | VladimirNV [ 05 янв 2011 14:59 ] |
в мене теж таке було. Ще раз зайшов в pgAdminIII і виконав повторно настройку для конфігурацію сервера для створеної бази |
Автор: | Sergey Oleynik [ 05 янв 2011 15:40 ] |
Silver писал(а): Вот такая беда еще( Картинка не видна. Не стоит использовать для картинок внешние сайты, которые как правило перегружены. Лучше просто добавьте ее к своему сообщению как файловое вложение. Update: Ага. Картинка появилась. Ваша проблема описана в инструкции. Sergey Oleynik писал(а): Если у вас возникли проблемы с настройкой доступа к вашему серверу с других компьютеров (меню Инструменты|Конфигурация сервера в pgAdmin, редактирование pg_hba.conf), то вы можете воспользоваться программой автоматической настройки.
Загрузить программу автоматической настройки PostgrеSQL >>> |
Автор: | Silver [ 05 янв 2011 16:10 ] |
VladimirNV спс большое с 4 раза пошло) походу дело в компе) |
Автор: | Stas [ 05 янв 2011 17:36 ] |
Заголовок сообщения: | Скажите пожалуйста |
Здраствуйте! С Новым годом! Скажите пожалуйста: 1) При установке СУБД PostgrеSQL нужно указать пароль (каким должен быть этот пароль какие к нему требования?) 2) При настройке СУБД PostgrеSQL нужно указать пароль (каким должен быть этот пароль таким же как и при установке или каким-то другим если другим то каким?) 3) При настройке СУБД PostgrеSQL нужно указать IP адрес (чей это адрес компютера на который мы ставим СУБД PostgrеSQL или какой-то другой?) 3) При настройке ODBC-СУБД нужно указать имя пользователя (каким оно должно быть?) |
Страница 2 из 19 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
