Текущее время: 04 июн 2024 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Таблица
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 21:24
28 янв 2009 20:29
Товарищи, подскажите есть ли такая возможность в Digitals, для полосы отвода автодороги создавать таблицу, в которой будет от оси дороги показаны все расстаяния к каждой точке? Заранее благодарен за любую полезную информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Таблица
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 23:29
Покажите пример. Возможно есть готовое решение.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 14:37
Вот, что-то примерно такое можно создать используя Вставка|Засечки|Поперечные сечения и ряд несложных манипуляций.
Road.dmf [19.54 Кб]
Это похоже на то, что нужно?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 11:50
28 янв 2009 20:29
Sergey Oleynik писал(а):
Вот, что-то примерно такое ...
Ну суть та и об этой функции я знаю, но она меня не устраивает т.к. она даёт расстояние от оси, только для указанного диапазон( к примеру 50 метров), а мне нужно что б от каждой поворотной точки полосы отвода давало расстояние до оси дороги. В итоге мне нужна только таблица с этими промерами, надоело уже в ручную это мерять, графически не обязательно что б показывало, хотя если и так возможно то не откажусь от помощи.
Комментарий к файлу: Вот примерно суть того что я хочу.
Primer.dmf [29.43 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 16:16
Добавлено автоматическое формирование таблицы промеров при наличии линий от каждой точки объекта до оси:
viewtopic.php?f=1&p=3868#3868
Планируем также добавить возможность автоматической вставки таких промеров (самих линий).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 19:46
Было бы весьма кстати. Задача возникает во многих областях, например, как выше, при создании планов отводов ЖД и автодорог; также в строительстве - при анализе отклонений от проектных осей.
Варианты:
- от узлов полигона/полилинии на ось
- от множества точек на ось
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 21:12
28 янв 2009 20:29
А когда примерно вы планируете добавить такую возможность?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 18:14
Возможность добавлена - Вставка|Перпендикуляры
Нужно пометить два или более объекта, причем последним должен быть помечен тот объект из каждой точки которого необходимо строить перепендикуляры.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 23:06
28 янв 2009 20:29
Большое СПАСИБО от всего коллектива!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 09:11
Есть-ли возможность регулировать межстрочный интервал в таблицах (Вставка|Таблица), не изменяя шрифт? Меня больше интересует расстояние между строками разделенными переносом, ограниченным шириной столбца, а не абзацем (Enter). Спасибо.
P.S. Внедренные объекты не предлагать. :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 17:40
21 дек 2012 16:33
может так?
.jpg [ 41.35 Кб | Просмотров: 9064 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018 08:12
Да, но это меняет все интервалы, а нужно только переносы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
