Geodesy https://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=334 |
Страница 16 из 20 |
Автор: | azerty [ 17 фев 2014 12:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Geodesy |
в исходных пунктах укажите XYH настенных реперов которые снимали и нажмите УРАВНИВАНИЕ-УРАВНЯТЬ |
Автор: | lux [ 17 фев 2014 13:19 ] |
Мне нужны координаты этого рабочего центра,я в исходнике забил все так как Вы говорили,но пишет что уравнивание прервано-отсутствуют даные( Расскажите подробно,пожалуйста) |
Автор: | azerty [ 17 фев 2014 14:01 ] |
так собственно все и написал, тут вроде никаких узоров не должно быть(((( это ж простая обратная засечка или как щас по модному свободная станция))))) я тут недавно вообще залип....у Вас язык номеров точек в приборе совпадает с языком с клавиатуры? |
Автор: | lux [ 17 фев 2014 14:39 ] |
а вручную можна в диджитале посчитать обратную по координатам и углам на настенку?я работаю на тахиометре от ноля) |
Автор: | azerty [ 17 фев 2014 14:57 ] |
от 0 всмысле сводите гор.угол на 0 когда ориентируете инструмент, я тоже так работаю, программа все должна прекрасно понять. |
Автор: | lux [ 17 фев 2014 15:03 ] |
Да,я так и делаю,если можно,то напишите,как потом скачивать в диджитал и считать с примером,если получится,спасибо за помощь) |
Автор: | shuka [ 06 мар 2014 10:51 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Geodesy | ||
Кто то пробовал рассчитать классический вариант обратной угловой засечки, когда есть только измеренные углы ? Если да, то выложите пожалуйста образец, не пойму как вводить данные
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 06 мар 2014 22:26 ] | ||
shuka писал(а): Кто то пробовал рассчитать классический вариант обратной угловой засечки, когда есть только измеренные углы ? Если да, то выложите пожалуйста образец, не пойму как вводить данные Используйте Уравнивание-Уравнять
Автор: | shuka [ 11 мар 2014 09:02 ] |
Выложенный Вами пример не уравнивается, выскакивает окно с предупреждением: "Отсутствуют данные! Уравнивание будет прервано" Кроме этого не уравнивается uzel.gds, который лежит в дистрибутиве |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 11 мар 2014 09:34 ] |
shuka писал(а): Выложенный Вами пример не уравнивается, выскакивает окно с предупреждением: "Отсутствуют данные! Уравнивание будет прервано" Кроме этого не уравнивается uzel.gds, который лежит в дистрибутиве Проверьте настройку Ход-Установки-Уравнивание-Использовать-Теодолит+Тахеометрия |
Автор: | shuka [ 11 мар 2014 10:21 ] |
Что то не так Это uzel.gds с дистрибутива. Раньше Уравнивалось "Уравнивание-уровнять", сейчас выскакивает ошибка |
Автор: | zergud [ 18 мар 2014 09:44 ] |
такая же беда |
Автор: | shuka [ 19 мар 2014 09:27 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Geodesy | |||
Подскажите пожалуйста возможные причины не уравнивания ниже приведенного теодолитного хода. Причем на старой, нижеприведенной версии, уравнивание происходит нормально (если не учитывать что длится минут 7), а на новых - выдает ошибки.
Автор: | shuka [ 24 июн 2014 07:12 ] |
Выложите пожалуйста пример, как вводить данные для расчета прямой геодезической засечки с трех и более пунктов обоснования. |
Автор: | azerty [ 24 июн 2014 07:24 ] |
да там особо вообще никаких узоров, как делаю я. становлюсь с прибором где мне надо, но чтоб была видимость на несколько реперов, забил станцию обнулилися на один из реперов, работаю, и параллельно снимаю видимые репера... потом сливаю всё, а когда обрабатываю просто ввожу координаты реперов в Исходных данных, потом жмакаю уравнять и вуаля))) зачастую хватает даже пары реперов))) так что никаких узоров. |
Страница 16 из 20 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
