https://geosystema.net/forum/
Нужна помощь
https://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2933
Страница 45 из 50
Автор:  Руслан Пархуць [ 09 июн 2021 00:52 ]
Maestro23 писал(а):
Вибачаюсь за можливо тупе запитаня, але не можу створити більше ніж 2 межових знаки в xml обмінному файлі.
Тобто автоматично створює при формування земльної ділянки тільки 2 межових знаки у 1й та 2й точках. Самостійно розтавляю по всіх точках межові знаки, зберігаю. Але коли знову відкриваю файл, то знову лише 1й та 2й межові знаки відобржає. У чому може бути проблема?
Можливо не введенi параметри для створеного об'єкту. Скопiюйте з уже iснуючих, або введiть їх вручну.
Автор:  Ryvol [ 09 июн 2021 03:12 ]
Maestro23 писал(а):
Мінімум - потрібно поставити плюсик "+" у параметрі 74 "Закріплені вузли межі полігона кадастрової одиниці".
Параметр 68 "Ім'я вузла..." можна не заповнювать, автоматично буде пронумеровано по черзі створення межових знаків.
У мене не стандартна нумерація папаметрів, тому дописую що у мене параметр 74 це є параметр із ID7000106.
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 09 июн 2021 10:41 ]
Під час збереження xml-файла програма перевіряє наявність мінімум 2-х закріплених межових знаків, якщо їх немає, то додає в першу та другу точки межі земельної ділянки.
Під час відкриття такого файлу програма створює точкові об'єкти шару "XML: Межові знаки, закріплені точки" для закріплених точок, для точок метод визначення яких не співпадає з Survey та, можливо, для точок з нестандартною нумерацією/описом.
Додайте точкові об'єкти шару "XML: Межові знаки, закріплені точки" в потрібні точки межі земельної ділянки, додайте "+" у значення параметра 25 "Закріплені вузли межі полігона кадастрової одиниці" та збережіть файл.
Автор:  aisa-soft [ 17 июн 2021 12:31 ]
$DDD=A:\60_План.dmf
@Map.Symbols.Load $DDD (можна доробити щоб працювало з *.dmf) @Map.ReplaceTemplate - НЕ ПІДХОДЕ
@Map.Parameters.LoadFromFile $DDD
@Map.Layers.LoadFromFile $DDD
Та як, за допомогою скрипту можна:
Створити пароль у відкритій Карті.
Увійти по паролю.
Та видалити усі паролі “*”.
@Map.InsertFromFile $DDD
.PNG
.PNG [ 2.67 Кб | Просмотров: 4824 ]
Автор:  voha [ 18 июн 2021 21:02 ]
Є підозра, що змінна $DDD містить кінцевий пробіл (після розширення файла dmf). Поставте курсор в рядку $DDD=A:\60_План.dmf та двічі натисніть клавішу END щоб виявити такий пробіл.
aisa-soft писал(а):
Увійти по паролю.
@SendChars password<CR>
@FileOpen Filename
@Map.RemovePasswords *
Автор:  aisa-soft [ 19 июн 2021 15:38 ]
aisa-soft писал(а):
Увійти по паролю.
@FileOpen Filename
ДЯКУЮ, розібрався!
З @SendChars password<CR> не розібрався, але знайшов як обійтися.
Автор:  aisa-soft [ 19 июн 2021 15:53 ]
$FullMapName=@Map.Filename
@CloseMap
Хотів : @Map.Symbols.Load $FullMapNam //----не працює
Залишилось розібратися як скриптом зробити:
Карта | Условные знаки...
Відкрити “$FullMapName” *.dmf
І закрити вікно
.PNG
.PNG [ 32.19 Кб | Просмотров: 4787 ]
Автор:  aisa-soft [ 19 июн 2021 16:40 ]
Зробив так, начебто працює:
@Map.Symbols.Save $SLB
@CloseMap
@FileOpen $GedPapka\_ISA_TBar\New_PASS.dmf
@Map.Symbols.Load $SLB
Автор:  matskows [ 01 июл 2021 16:21 ]
Привіт! Хто може підказати чи сказати чи є можливість у таблиці на dmf файлі (чи у dmt.шаблоні) частину тексту зробити підкресленим чи курсивом?
Тобто при редагуванні тексту чи можливо його якось більше редагувати крім як відцентрування і розмір стовпчика???
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 01 июл 2021 21:45 ]
HTMLTable.dmf [1.19 Кб]
Автор:  Wishmaster_2 [ 07 июл 2021 09:00 ]
Добрый день, уважаемые форумчане! Значит, проблема вот в чем, имею сетевую лицензию Digitals, подскажите, есть ли где подробная инструкция как установить соединение остальных компьютеров с компом сервером (ну и настройка самого сервера)? Инструкция на диске есть, по ней все сделал, но другие компьютеры все равно не хотят подтягивать лицензию с сервера (демо режим и все). Может я что то не так сделал, может есть какие то подводные камни о которых я не знаю? Заранее спасибо за ответ :D
Автор:  Vladimirart08 [ 07 июл 2021 12:17 ]
Обратитесь в техподдержку
Автор:  petrogeo [ 13 июл 2021 16:49 ]
Чи є в Digitals можливість порахувати площу схилу, площу нерівної поверхні?
Є контур ділянки, на ній набрані відмітки висоти. Як по перепадах висот порахувати фактичну площу ділянки?
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 13 июл 2021 17:56 ]
Побудуйте по пікетам сітку (меню ЦМР-Створити TIN), в службовому параметрі 0 "Площа (3D)" відображається площа поверхні, у параметрі -1 "Об'єм" відображається об'єм між поверхнею та площиною Z=Zmin.
Автор:  petrogeo [ 14 июл 2021 10:59 ]
Дякую. :D
Те що треба!!!
Страница 45 из 50 Часовой пояс: UTC + 2 часа
