Текущее время: 04 июн 2024 09:39
 Заголовок сообщения: автонумерация
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 16:34
04 сен 2009 15:26
Подскажите как это АВТОНУМЕРАЦИЯ работает,где можно почитать?
 Заголовок сообщения: Re: автонумерация
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 08:28
04 сен 2009 15:26
У меня слаживается впечатление что это просто кто-то из програмистов забыл убрать айтем из комбобокса :evil: ни поддержка, ни на форуме, ни в хелпе никто не знает что это и как с ним работать!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 09:47
Какая автонумерация? В каком месте интерфейса она спрятана?
Если речь идет о команде Калькулятора панели Инфо, то она нумерует объекты по слева направо сверху вниз, сравниваются координаты центров объектов.
P.S. Только там не "айтем комбобокса", а пункт меню.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 10:09
04 сен 2009 15:26
ну с меня такой программист......сори за неправильное название
именно калькулятор , а как работает по контуру нумерация просто у меня такая проблема как есть кварталы,а в них участки надо как-то их пронумеровать
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 11:24
Пометьте участки внутри квартала, затем автонумеруйте их в каком-то параметре.
Не могу уловить, что вы нумеруете: участки, точки контура участков, еще что-то?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 12:44
04 сен 2009 15:26
участки в пределах квартала, я так уже сделала, но Дидж как то хаотично расставил номера, я подумала что это как то связано с ID объекта,и подумала что наверное он лучше проставить если задать направление нумерации, и вот меню "вдоль контура", я по ходу не правильно поняла, я поняла это как будто выделяете то что хотите пронумеровать потом контур и он пронумерует вдоль этого контура ,допустим контур это линия которая имеет первую точку и последнюю и анализировать центр полигона по отношению к этим точкам и как-то там присваивать номера =)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 15:14
Хм.. Калькулятор - Нумерация вдоль контура. И в самом деле, не пойму как работает. Не сразу сообразил, что речь об этой команде.
С остальными понятно: нумерация по нарастанию/убыванию центра объекта.
Последовательная - по нарастанию ID, т.е. грубо говоря, в порядке создания (сбора) в карте.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:43
Нумерация вдоль контура нумерует точечные объекты, совпадающие с узлами полигона (полилинии) в порядке возрастания. В принципе по команде Добавить узлы они нумеруются автоматически. Но если после этого часть точек удалить, а нумерация нужна последовательная то можно сделать ее этой командой.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 22:15
27 июл 2010 09:29
Доброго вечора!
Вибачаюся за некропостинг, але не хочеться створювати нову тему заради одного питання.
Мене цікавить наступне: як у Діджиталсі здійснити автонумерацію з заданим інтервалом? Наприклад, потрібно пронумерувати ділянки у кварталі, з одного боку парні числа, з іншого - непарні. Я виділяю ділянки, натискаю на "Калькулятор", обираю "Автонумерація вверх", з'являється віконечко "Автонумерація", там є поле "Начальный номер [шаг]". Я вводжу, наприклад, "1 [2]", а воно нумерує "001, 002, 003 і т.д.", а потрібно "1, 3, 5, 7 і т.д.". Можливо, я щось неправильно роблю, але в інструкції не знайшов жодного роз'яснення. Чи взагалі можна зробити у Діджиталсі те, що мені потрібно? Бажано без використання скриптів.
Наперед вдячний за відповідь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 05:58
Треба вводити 1 2. Без квадратних дужок.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 12:48
27 июл 2010 09:29
Величезне спасибі Вам за відповідь :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
