Текущее время: 10 ноя 2024 21:49
 Заголовок сообщения: Команда Map.SetObjectParamBuf
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 09:54
16 авг 2007 18:32
Доброго всем дня. Возник вопрос: использую команду Map.SetObjectParamBuf задаю все необходимые параметры но подпись не появляется. При этом параметр в ИНФО отображается жирным шрифтом, то есть он используется при создании подписи. Что самое интересное когда создаешь подпись по данному параметру стандартными средствами – появляется подпись созданная командой Map.SetObjectParamBuf. Как быть? :?
 Заголовок сообщения: Re: Команда Map.SetObjectParamBuf
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 16:21
Возможно что-то не то со смещениями и подпись появляется где-то далеко.
Попробуйте для проверки получить GetObjectParamBuf из какого-нибудь объекта с вынесенными вручную подписями, а затем присвоить его другому объекту. Если сработает, то смотрите в чем разница между вашим буфером и тем, который работает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 07:55
16 авг 2007 18:32
Именно с использованием команды GetObjectParamBuf я и получаю подписи, после чего используя это описание пытаюсь подписать другой объект. Вариант со смещениями подписи исключён, поскольку созданная командой SetObjectParamBuf подпись, при создании подписи стандартными средствами, появляется именно там где указано в GetObjectParamBuf.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 13:17
А после сохранения файла и повторного открытия тоже не появляются?
Тогда пришлите нам или приложите к сообщению этот DMF.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 16:06
16 авг 2007 18:32
Появляется, так что теперь всегда переоткрывать файл?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
