Текущее время: 23 май 2024 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: XML
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 00:29
19 фев 2011 22:10
а если в смежниках А Б начинается с точки которая является последней?может ли это повлиять на такую укладку смежников после сохранения????
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 08:17
27 мар 2008 00:23
Когда проверяют ХМЛ у нас в райземе, то не обращают внимания на порядок смежеств, главное чтоб они были и соответствовали протоколу или госакту. мне кажется такие мелочи это инициатива самих регистраторов в райземах
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 08:35
... внешние смежники сохраняются в том же порядке что и в Вставка-Таблица-Список смежников, т.е. начиная от первой точки участка в порядке возрастания номеров точек участка...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 11:18
06 июл 2012 09:37
Подскажите, пожалуйста, есть ли последний доработанный XMLNormal?
Если есть, выложите здесь, пожалуйста!??! Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 11:32
Если Вы про изменения связаннные с ПКМУ №1051, то они есть только в тестовой версии, в которой впрочем нет изменений связанных с сортировкой смежников, с именами точек, и пр. Не понятно когда вводить эти изменения, когда доработают НКС или чуть раньше? Если раньше, то не вызовет ли это проблем со старыми техдокументациями?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 11:59
06 июл 2012 09:37
Спасибо за разъяснения!!! Будем ждать...
А что конкретно изменилось в тестовой версии? Если есть возможность все перечислить...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 17:12
19 фев 2011 22:10
Как из обменного файла распечатать нормальный каталог координат?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 10:38
Сервис>Документы>XML Catalog не работает?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 11:31
19 фев 2011 22:10
у меня почему то нет XML Catalog !!! скиньте плиз!!!))) :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 11:43
Скачайте лучше полную инсталляцию программы http://www.geosystema.net/digitals-setup.exe, там есть все, что нужно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:00
18 дек 2012 20:44
При создании XML, после сохранения выдает сведения об ошибках
при последующем открытие файла в нем исчезли ОБМЕЖЕННЯ
а в Менеджере обменніх файлов вот такая картина
подскажите в чём ошибка? приложил файл с самим обмеженням, может как-то не правильно заполнил форму
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 20:08
Во вложении файл с одним объектом "XML обмеження".
Вероятно этот объект выходит за пределы участка, потому и не сохраняется, поможет совмещение точек.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 08:50
13 мар 2013 08:31
Доброго времени суток. Дмитрий вы предлагаете добавлять в контур участка N-ое количество точек, которые там вообще не должны быть, для того чтобы Обмеження не коробилось и не вылазило своими точками за пределы граней участка?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 09:04
В "Вимогах до структури" или "методических рекомендациях" для ин4 про совмещение точек внешней границы участка и точек стыка угодий, ограничений и проч. было четко написано: "обязательно". Для хмл не сказано было обратное, потому сделано по аналогии.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 10:22
13 мар 2013 08:31
Bondarets Alexander писал(а):
Не уверен, что стоит завязываться на In4. Через пару лет формат постепенно исчезнет, а нам ведь жить дальше.
Приятно видеть оптимизм в соседней ветке, но что сделано на сегодняшний момент? Как работать сейчас, в данный момент с тем что вы реализовали в своем продукте?
Как быть с тем что все то огромное количество обменных файлов Іn4 которое было наработано за долгие годы в гос. структурах, сейчас, в данный момент, постепенно переделывается в ХМЛ? И это будет, мягко говоря, далеко не "пару лет". Реалии таковы, что без ХМЛ нигде никакую бумажку не дадут, и не важно что у тебя за документ подтверждающий право на руках и когда ты его получал.
Так что хотелось бы все же чего то дельного ожидать от вас, а не только оптимизма.
Конкретно По ХМЛ:
Реализация двух справочников ЮР и ФИЗ особы очень облегчила жизнь в ХМЛ при условии если это либо аренда либо есть госакт,
но как быть с другими параметрами/полями/блоками
ФізОсоба: "Дата Видачі" "Ким Виданий" не переносится и второй не имеет справочника.
Інформація про власника або користувача земельної ділянки: блок "Підстава набуття права власності" (приходится дублировать иногда по несколько раз так как он присутствует во многих блоках), так же в нем поле "Орган, який прийняв рішення" не переносится из ин4 и не имеет своего справочника в ХМЛ.
Параметр Нормативна грошова оцінка так же не имеет никаких справочников, хотя должны быть на "Виконавець нормативної грошової оцінки" и "Атрибутивна інформація"
далее по Xml:Суміжник
тут все печально, можно сказать что ничего никуда не переносится и все параметры в нем нужно перелапачивать при создании ХМЛ из ин4.
Кадастровий номер суміжної кадастрової одиниці не переносится хоть и есть в смежнике через пробел после ФИО.
Власник або розпорядник заполняется нераздельным гамузом если таковой был в ин4, либо заполняет правильно(если было внесено только ФИО через пробелы в смежнике ин4) но с пустыми "обязательными" полями/блоками.
Додаткова інформація не заполняется даже тем гамузом что описан выше, хотя он как раз строчно в это поле и подошел бы.
Остальные "мелочи" в основном решаются созданием Шаблона заполнения под определенную группу работы, что так же порой занимает немало времени.
Решение всех проблем в этом направлении, это Конвертация ХМЛ внутри Диджиталса из ДМФ которую вы разработчики затягиваете минимум с Августа месяца 2012года. :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
