Текущее время: 28 апр 2024 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прорисовка плитки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 16:21
01 мар 2008 11:46
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как мне практически решить задачу:
у меня есть отснятая поверхность, теперь на эту поверхность нужно разместить фотографии керамических плиток с соблюдением размеров и узора как это практически сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Прорисовка плитки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 18:09
Може "векторизувати" фото плитки - зробити площинний умовний знак (що буде відповідати узору плитки) в Менеджері символів. ???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 18:13
01 мар 2008 11:46
подскажите пожалуйста как это сделать. а плитка будет необходимого размера?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 19:31
Команда меню Карта/Умовні знаки...
У вікні Symbol manager створюєте новий знак типу Площадний.
Потрібно знати в якому масштабі ви будете друкувати. Бо для різних місштабів будуть різні розміри умовного знака. Бо в Symbol manager задаються розміри на плані відповідного масштабу.
Наприклад, якщо реальні розміри плитки 50см х 50см, то в 500 масштабі це відповідає 1мм х 1мм на плані.
Наприклад створюємо такий знак (треба вказати розміри поля (Dimensions) та крок сітки (Grid Size) в міліметрах). Для плитки 50 х 50 см я задав розміри поля 1 х 1 мм з кроком 0.1 мм:
Plytka1.JPG [ 51.89 Кб | Просмотров: 10335 ]
В результаті отримаємо такий готовий знак:
Plytka2.JPG [ 41.31 Кб | Просмотров: 10335 ]
В Діджіталс створюємо новий шар типу Полігон/Полілінія і присвоюємо йому створений умовний знак.
Отримаємо таку картинку:
Plytka3.JPG [ 37.53 Кб | Просмотров: 10335 ]
Це простий приклад із простою структурою швів, але можна зробити і складніший знак.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 19:43
01 мар 2008 11:46
спасибо большое я такого не знал и не умел. Но не могу понять как мне туда всунуть фото, мне необходимо это сделать именно с фотами плиток которые образуют узор, фриз, и ещё два других вида???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 21:39
Почитав, що таке фриз, буду знати :D
Можна попробувати через Вставка/Растрове зображення -> 1:1. Після цього використати інструмент Переміщення (в режимі Збір, група Конструювання).
Щоб переміщати з масштабуванням, треба виставити час Автозавершення(Сервіс/Налаштування закладка Збір -> Час автозавершення обєкта (наприклад, 0.3 сек). І при реєстрації третьої точки зажати одночасно ALT+ліва кнопка миші.
Тобто вставляєш растр, малюєш полілінію (з трьох точок - для масштабування), яка відображає реальні розміри плитки, і "садиш" фотку на цю полілінію (інструментом Переміщення).
Але якість растра може бути паршивою. І якщо растр великого розміру, то так може не вставити. Тоді треба трансформувати в Models і вже після цього відкривати растр, який можна потім посунути куди треба (напевно :) ).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 07:07
01 мар 2008 11:46
Не расстраивайтесь misha_OD я сам недавно узнал что эти маленькие полосочки-окантовки ФРИЗом называются :roll:
по правде говоря перед тем как спросить ТУТ, я так и пытался сделать..... вставлял фотографию(1:1) потом рисовал заданный размер плитки и перетаскиванием уголка фото подгонял под необходимый размер.затык получился в том что при отрисовке мной узора только половины дорожки мой рабочий файл стал весить около 1Гб))))) и работать сним просто невозможно....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 12:40
Я ще не зовсім зрозумів, що ви хочете отримати в результаті:
- комбінація вектор + фото плитки?
- чи повністю вектор, тобто оцифрувати фото, і потім його видалити?
Щоб файл займав менше місця, напевно все таки треба привязувати растр в Моделс, тоді фото фізично не буде вставлятись в файл.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:39
01 мар 2008 11:46
я чесно говоря не знаю,что и ответить вам, мне важно чтоб можно было работать с файлом, была возможность визуально показать рисунок плитки, этот рисунок сохранился при печати и находился он в моей отснятой съёмке. :?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 21:18
Я думаю, що треба привязати і ортотрансформувати фото. Почитайте на форумі про трансформування знімків.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 07:02
01 мар 2008 11:46
сшил 4 плиточки в один квадрат, на выходе получил BMP+TAB весом 35Мб!!!!,теперь встал вопрос как его поджать...... пытался Dipeditom да что-то не получается...... выбирал TIF -блочный, 32-CMYK, сжатие ZIP, и тут машина крепко зависает.....
подскажите как поджать практически, чтоб рисунок не сильно пострадал и весил гораздо меньше?
СПАСИБ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 12:41
Выбирайте TIF блочный, RGB, сжатие JPEG.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 08:16
01 мар 2008 11:46
Всё получилось! спасибо БОЛЬШОЕ, но получилось дома....... принёс на работу файл, а в нём вместо моих плиточек только контура растров. дома я вставлял РАСТР-ССЫЛКА, значит теперь изменился адрес моего растра. Скажите пожалуйста как перезадать месторасположения растра, чтоб они вновь были на своих местах?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 09:01
Если по ссылке вставлено много растров, то проще всего выполнить групповую замену пути к ним. Для этого выберите пункт Правка>Найти, выберите в списке параметр Raster Image, хранящий полные пути к растрам и жмите кнопку Замена.
Текст для поиска:
X:\OldFolder\OldSubFolder
Текст для замены:
Y:\NewFolder\NewSubFolder
И не забывайте вместе с файлом карты копировать растры.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 10:20
azerty писал(а):
Всё получилось!
Прінт-скрін, якщо можна, з фрагментом готової роботи. Цікаво, як воно взагалі виглядає...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 436
