Текущее время: 28 апр 2024 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 17:58
Stas писал(а):
Здраствуйте! С Новым годом! Скажите пожалуйста:
1) При установке СУБД PostgrеSQL нужно указать пароль (каким должен быть этот пароль какие к нему требования?)
2) При настройке СУБД PostgrеSQL нужно указать пароль (каким должен быть этот пароль таким же как и при установке или каким-то другим если другим то каким?)
Да. На самом деле это один и тот же пароль, который нужно задать (придумать) при установке PostgrеSQL, потом его же указать для подключения через pgAdmin, а затем снова его в настройках подключения ODBC-драйвера (на всех клиентских компьютерах). Никаких особых требований к нему нет, поскольку из Интернета, извне вашей сети, сервер все равно виден не будет. Если конечно вы не сделаете этого специально, пробросив/открыв его порт в своем маршрутизаторе.
Только не используйте в пароле символы кириллицы - с этим могут быть проблемы.
Stas писал(а):
3) При настройке СУБД PostgrеSQL нужно указать IP адрес (чей это адрес компютера на который мы ставим СУБД PostgrеSQL или какой-то другой?)
Если вы имеете в виду значение 192.168.0.1/24, которое задается в обучающем ролике в pg_hba.conf, то это не один IP-адрес, а адресное пространство всей вашей локальной сети в формате CIDR. При этом играют роль только три старшие цифры, которые должны соответствовать вашей внутренней адресации. Часто это бывает 192.168.1.1/24, а не 192.168.0.1/24. В крайнем случае можно разрешить доступ всем, введя маску 0.0.0.0/0. А еще лучше просто запустите на сервере нашу настроечную программу, которая сделает это автоматически.
Stas писал(а):
3) При настройке ODBC-СУБД нужно указать имя пользователя (каким оно должно быть?)
Имя должно быть как в видеоинструкции - postgres
 Заголовок сообщения: Восстановление
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 09:25
28 дек 2010 11:48
Здравствуйте! Подскажите что делать если Windows взлетел и возможности входа в ОС нету, как тогда восстановить данные базы? Я задаю этот вопрос потому что все программы стоят на диске С, или возможно базу нужно устанавлевать на другой диск не тот где стоит Windows?
И еще вопрос:
у меня возникла проблема при подключении другого компютера в настройках ODBC-СУБД при нажатии на кнопку -test- такого плана:
.bmp
.bmp [ 541.11 Кб | Просмотров: 12223 ]
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 13:28
Лучше всего запускать на сервере регулярное создание резервной копии базы и копирование ее на другой компьютера. Например каждый день при загрузке компьютера или через планировщику задач Windows. Тогда, в случае чего, на втором компьютере будет backup базы.
Для этого в поставке сервера имеется утилита командной строки pg_dump.exe
(папка C:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin)
Вот пример готового bat-файла с описанием (правда на английском).
http://wiki.postgresql.org/wiki/Automat ... on_Windows
Постараемся с ним разобраться и создать готовое решение.
Stas писал(а):
И еще вопрос:
Возможно у вас не прописаны разрешения для доступа к серверу с других компьютеров сети.
Сделать это можно, запустив на сервере программу автоматической настройки PostgreSQL.
Если не помогает, то возможно виноват брандмауер (firewall) на компьютере сервера, блокирующий входящие соединения. Попробуйте его отключить или разрешить в нем входящие соединения на порт 5432.
Если ничего не выйдет - обращайтесь к нам за дистанционной техподдержкой.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 14:46
28 дек 2010 11:48
Может дело у IP у меня на одном компютере 192.168.1.2 а на другом 192.168.1.3
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 14:53
Адреса и должны быть разные. А подсеть (три старшие цифры) у вас одна одна.
Это нормально.
Вы запускали на сервере программу PGS чтобы разрешить доступ к нему из вашей сети?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 15:06
28 дек 2010 11:48
Да спасибо все нормально вся проблема заключалась в том что личный брандмауер на антивире был включен, я его отключил и все ОК!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 21:22
29 дек 2010 19:45
Доброго времени суток. Вот столкнулся таки на Windows 7 (ПК вне сети тобишь сервер/рабочее место в одном флаконе) с такой проблеммой:
Имя ПК
Программу автоматической настройки PostgreSQL запускал. Пишет все ОК.Пароли прописал, вручную настраивал. С бубном танцевал. На ХР настроил без проблем, а тут ну чего-то не доганяю. Подскажите где искать решение. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 21:49
А попробуйте вместо сетевого имени компьютера (Yurik) указать его IP адрес. В сообщении об ошибке указан адрес в формате IPv6. Посмотреть IP можно в консоли, команда ipconfig
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 06:35
29 дек 2010 19:45
Да Вы правы прописал айпишник и все теперь нормально :) Спасибо Вам огромное !
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 22:06
23 апр 2010 11:36
Народ хто шо чув хто шо знає по поводу того коли в управління передадуть ІКК з Києва і чи будуть передавати?І коли ДЗК передасть базу in4!Да є таке побажання щоб виклали інструкцію по створенню і заповненню XML!
P.S.:А взагалі дякую,приємна команда у Вас! 8)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:16
Обновлен модуль Регистратор и основной пакет Digitals.
Необходимо повторить шаги 3 и 5.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 16:38
29 дек 2010 19:45
После проделанных шагов 3 и 5 и запуска модуля регистратора вот такая картина. Какой выход :oops:
.jpg [ 27.02 Кб | Просмотров: 12089 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 16:47
Если вы не заполняли базу, просто удалите ее и создайте повторно. Все это выполняется в pgAdmin3.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 18:55
23 апр 2010 11:36
Ну то як шось вийде з тим роліком чи ні?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 08:42
27 дек 2010 08:15
Silver писал(а):
Вот такая беда еще(
АНАЛОГИЧНО! Что делать?
VladimirNV писал(а):
в мене теж таке було. Ще раз зайшов в pgAdminIII і виконав повторно настройку для конфігурацію сервера для створеної бази
!!!и так не помогает.
