Текущее время: 27 апр 2024 13:11
 Заголовок сообщения: Проблема при обработке файлов с прибора SPFocus4
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 18:30
08 июл 2010 13:29
При обработке в модуле Геодезия полевых измерений формата *.raw (измерения проводятся электронным тахеометром Spectra Precision Focus4) возникает ряд проблем:
-Электронный тахеометр не сводит нули, а ориентируется по условному азимуту, который задаётся на первой точке стояния, поэтому модуль Геодезия не строит ход после указания нужной информации в окне измерений, приходится вводить ход вручную (выщитывать углы между точками хода)
-после ввода данных строится ход, но множество пикетов на каждой станции зеркально разворачиваются (относительно направления на заднюю станцию)
Подскажите как решить эти проблемы, а именно что сделать для того что-бы не приходилось вводить ход вручную, выщитывая самому горизонтальные углы, и что сделать что-бы на станции не разворачивало пикеты.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при обработке файлов с прибора SPFocus4
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 07:55
Отправьте пример вашего файла *.raw с комментариями что надо исправлять или уже исправленный вариант файла в формате Геодезии на адрес help@vingeo.com
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 10:27
В Ход/Исходные данные є закладка Дирекционные углы:
Azimut.JPG [ 30.04 Кб | Просмотров: 11340 ]
Там напевно можна ввести дирекційний кут на точку орієнтування.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 10:41
Очевидно можна. Але якщо ці дані вже є в файлі, то треба їх брати з файлу, тобто доробляти імпорт. Навіщо це робити вручну?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 14:48
29 дек 2007 19:09
Ап
Не могу импортировать с Focus4
Примеры файлов выслал на help@vingeo.com. Если примеры некорректны или непонятны могу уточнить.
Руководство пользователя
http://www.geocourse.kz/Downloads/manuals/Taheometry/Spectra/Focus4_1B_RUS%20final.PDF
Когда примерно можно ждать результат?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 17:16
sasa писал(а):
Ап
Ваши файлы формата Nikon, первые 2 импортируются нормально. Единственное, что при импорте читаются лишние данные, а именно 1-й полуприем в измерении на заднюю станцию. Похоже, что формат не совсем стандартный. Этот прием необходимо удалить.
В 3-м файле не читаются измерения засечки, т.к. они идут перед записью станции. Но дело в том, что в файле уже есть вычисленные координаты станции BC3. Есть ли смысл еще что-то вычислять, если все данные уже есть?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 13:56
29 дек 2007 19:09
Спасибо, хотя думал что расширение файлов Никона *.raw, при переименовании в *.job все открывается :)
На счет засечек в принципе согласен. Хотя я только начал пробовать работать в Geodesy
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 21:38
06 фев 2008 18:09
sasa писал(а):
...думал что расширение файлов Никона *.raw, при переименовании в *.job все открывается :) ...
Добавить Ход/Параметры/Импорт/Nicon (выпадающий список с строчкой"По умолчанию"), в нем дописать нужный формат через точку с запятой: *.TXT;*.RAW (тут задаются расширения которые будут ассоциироваться с Nikon - "средний брат спектры" :wink: )
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 13:26
27 ноя 2007 17:17
Мы не можем импортировать в Геодезию raw-файл с тахеометра SP Focus 8.
В ПО Spectra Precision Survey Office raw-файл открывается, но этот продукт не позволяет делать нужные нам отчеты, которые есть в Геодезии.
Пример файла отправлял через ICQ в службу поддержки - ответа нет неделю.
Вопрос:
- возможно ли сделать импорт для таких файлов;
- планируется ли внедрение поддержки файлов JobXML и JXL?
Спасибо за ответ. :wink:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 13:47
Вопрос:
Есть ли документация по данному формату данных?
Возможно, Spectra Precision Survey Office позволяет конвертировать файлы с прибора в другой формат? Или же в установках прибора есть возможность менять формат записи данных?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 15:08
27 ноя 2007 17:17
Информации по формату у нас нет.
Официальный представитель Trimble в Украине - компания ЕКОМ, пообещала связаться с производителем и результат сообщить напрямую вам. Может быть нужен официальный запрос.
Компания "Кредо-диалог" работу с данным форматом наладила создав специальную утилиту: >>
Комментарий к файлу: Spectra Precision Survey Office позволяет конвертировать файлы с прибора в указанные форматы:
Export_screenshot.jpg [ 31.24 Кб | Просмотров: 10882 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 455
