Текущее время: 28 апр 2024 08:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Ортотрансформирование
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 09:43
04 сен 2009 15:26
Мне тут дали снимки и сказали: «Ортотрансформируй» и всё! А я, блин, впервые вижу сырые снимки. Общее понятие я имею как мне это сделать, но пошагово теряюсь.
помогите мне разобраться:
У меня есть сырые снимки QuickBird, уровень обработки- Стандартное изображение ( Standard)и 27 точек GPS,ещё у меня есть в набранные по сканированной карты 5000 масштаба высоты
Что мне делать? наверное ЦМР по высотам,а дальше? :(
 Заголовок сообщения: Re: Ортотрансформирование
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 09:10
Трансформирование космических снимков в Delta/Digitals ничем не отличается от трансформирования аэроснимков. Космические снимки должны иметь геопривязку (для Quickbird это файлы с расширением *.rpb, содержащие коэффициенты рациональных полиномов). Если геопривязки нет, снимок в программе не откроется. Привязка для Quickbird снимков уровня Standard неточная (ошибка может достигать десятков метров). При наличии опорных точек привязку снимков можно уточнить, используя Растр>Ориентирование.
Трансформирование спутниковых/аэроснимков:
1. Откройте карту, содержащую модель рельефа. Рельеф может быть выражен горизонталями, пикетами, структурными линиями, регулярной сеткой. В карте не должно содержаться объектов, не относящихся к рельефу.
2. Выполните Вставка>Блок триангуляции, установите тип файлов Image files и выберите ваши изображения. В карту будут добавлены границы снимков.
3. Пометьте все границы снимков, включите Орто>Автозагрузка растров и выполните Орто>Трансформировать фрагменты. В открывшемся диалоге задайте имя файла карты. В эту карту после окончания процесса трансформации будут вставлены ортоизображения. Также укажите разрешение будущего орто. Разрешение следует задавать в метрах на местности и значение это должно быть не выше чем разрешение исходных снимков (для Quickbird это 0.6 м).
4. После окончания трансформации ортофрагменты будут вставлены в карту в виде ссылок на файлы изображений. Если фрагментов несколько и они накладываются один на другой постройте линии порезов. Линии порезов обозначают границы между соседними фрагментами.
5. Если наблюдается несовмещение по тону выполните Орто>Тональная сшивка.
После создания ортомозаики результат можно экспортировать в единое ортоизображение. Для этого установите рамку карты, она будет обозначать область экспорта. Затем выполните Файл>Экспорт в>TIF (RGB). В диалоге укажите разрешение, которое вы задавали при создании исходного орто или хуже.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 09:53
04 сен 2009 15:26
Здравствуйте,такая ситуация хочу ориентировать снимок,ну чтобы установить соответствие точек на местности точкам на изображении,выбираю "опора" ввожу туда свои точки в ск WGS-84(которые перед этим в Диджиталсе пересчитала из ск-63),открываю "внешнее ориетирование",снимок у меня в UTM, WGS84, Zone 36, North ,что я должна увидеть?просто я представляла что я на снимке буду тыкать свои опорные точки,ну типа он мне:"где точка №1?",а я ему:"ВОТ!"и так попорядочку все опорные точки. А я вижу кусочек снимка,причем в режиме "захват" я не могу его двигать и марку двигать не могу =(,в чем моя ошибка? Может с системами координат что напутала?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 11:14
11 сен 2008 16:45
Дело в том, что Digitals работает с плоскими координатами, а не сферическими. Так что оставляй опору в ск-63 и тыкай :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 11:17
04 сен 2009 15:26
Спасибо,Оля!!!!!
Только вот пробле и ск-63 тож самое,не тыкаеться =),я сначала так и сделала
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 16:02
10 апр 2009 10:29
А снимки пересохранены с помощью DipEdit ? Прежде чем их начинать ориентировать - лучше их пересохранить в DipEdit. Затем проблема может быть - что размер пиксела неправильно определён - если это так - то нужно вручную вбить в том же DipEdit - изменить значение. Тогда снимок будет двигаться и предлагать Вам игру - как Вы выше описали.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 14:20
04 сен 2009 15:26
Снимки были сохранены в DipEdit. А как это- неправильный размер пикселя? и как это поменять?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 09:48
10 апр 2009 10:29
DipEdit - Изображение - Изменить размер пиксела (F12).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 10:05
04 сен 2009 15:26
А как мне понять правильный или не правильный размер пикселя? Вообще,как это? :oops:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 10:23
10 апр 2009 10:29
Нужно посмотреть - какой размер выдаёт DipEdit - а Вы должны знать исходя из метаданных по снимкам - какой истинный размер - и поменять.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 11:22
04 сен 2009 15:26
спасибо за удачу
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 21:15
04 сен 2009 15:26
Я тут фильм сняла(в главных ролях-Диджиталс,снимок "Быстрая птичка" и курсор мыши(за манипулятором-Юлька),называется: "Ориентирование снимка,или ещё одна неудача Fat_cat", может Оскара дадите? :D Правда, лучше,совет :)
Он,тутаво :http://www.rapidshare.ru/1542087 (18Мб)
Где ошибка режиссера?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 08:07
А после регистрации всех 4 опор какие значения(порядок) отклонений были показаны в таблице?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 08:38
04 сен 2009 15:26
Да такой же бред как и на видио,вот таблица
.jpg [ 34.85 Кб | Просмотров: 19926 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 08:46
27 фев 2010 14:21
А в отчете что написано?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 446
