Текущее время: 13 дек 2018 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 13:12
11 июл 2009 09:12
Питання для всіх!!!
1. Чи можливо зробити випадаючий список в параметрі тип я кого є "строка", приміром як на картинці.
(картинка редактована в пейнті)
2. І що повинна значити галочка (менеджер_параметрів/тип_параметра - галочка "уникальний")
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 11:27
20 июн 2007 21:35
realem писал(а):
Питання для всіх!!!
відносно першого: можна зробити, але воно трошки по іншому буде виглядіти.
зробіть так:
1. в папці "Діджиталс" є папка "lists" там зтворіть текстовий файл(наприклад file.txt), в якому попрописуйте потрібні нас. пункти.
2. в менеджері параметрів знайдіть потрібний параметр (на прикладі розглядаю AU) #3=804,#=-,*=Вінницька,*=Вінницький,*=с.Іванівка:files.txt,*=-,*=-,*=-,*=-@Код країни(3цифри %804 -Україна% )|Поштовий індекс(5цифр):Indexes.txt|Область|Район:район.txt|Нас.пункт:мисто.txt|тип та назва проїзду|номер будинку|номер корпуса|номер квартири
після додавання строки виділеною синім, після збереження ви будете мати параметр який буде заповнюватися майже автоматом.
щодо другого точно сказати не можу.
Отдельное спасибо алфавиту за предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 14:44
При заполнении такого параметра значением, которое уже присутствует у других объектов, выдается предупреждение.
Кроме того меню Карта-Проверка-Уникальность параметров пометит объекты у которых параметры с признаком "Уникальный" совпадают.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 10:45
Как написать строку в скрипте, чтобы при пометке обьекта на карте обьект сохранялся в определенную папку в формате mif, а имя файла бралось из параметра (адрес участка)?
Скрипт может быть примерно такой:
$S=@Map.NextSelected 0
@if $S<=0 then Break Нужно пометить объект
$P=@Map.Object[$S].Parameter[AD]
@Map.Selected.Copy
@FileNew С:\MyFolder\$P.mif
Правка | Вставить
@Map.SaveToFile
@CloseMap
Подставьте в местах, выделенных красным, номер нужного параметра для имени файла и путь для сохранения файлов. Для сохранения в другом формате, например dxf или shp, нужно изменить расширение файла (выделеное зеленым).
Панель с кнопками скриптов создается в меню Окно|Создать панель инструментов.
Дополнительно:
Язык скриптов Digitals
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 15:19
Как сделать, чтобы, сохраненный в другом формате файл, автоматически открывался в его "родной" программе (например DXF в Autocad, Shape в АrcGIS и т.д.)
Это можно сделать при помощи команды @Run языка скриптов, добавив кнопку на панель инструментов. Например, такой срипт сохранит текущую карту в формате DXF и откроет его в Автокаде:
$F=@Map.ClearFilename
@Map.SaveToFile $F.dxf
@Run $F.dxf
Созданный DXF-файл будет запущен на выполнение программой по умолчанию, которая установлена в Windows для файлов, с расширением DXF. При необходимости, можно в явном виде запустить любую программу, передав ей имя созданного файла в качестве параметра, например:
@Run "C:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe" "$F.dxf"
 Заголовок сообщения: Re: Чтение DMF-файлов
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 18:46
10 апр 2009 10:29
Sergey Oleynik писал(а):
В диджиталс есть параметры(атрибуты)-формулы. Каким образом они хранятся / читаются с помощью внешнего приложения - я не могу это отыскать с помощью описания DMF файла - что есть в открытой публикации.
Получается - что читая DMF файл в котором есть такого рода параметры - они не находятся в секции описания параметров / атрибутов - как будто их нет :cry:
Подскажите что не так делается и есть ли на самом деле такого рода отступление от правил (читай - описания DMF) :wink:
Заранее благодарна :-*
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 09:19
В DMF все значения параметров объекта хранятся одной строкой. В этой строке также содержатся номера параметров из списка параметров карты и настройки отображения подписей, если значение параметра вынесено на карту в виде подписи. Значения вычисляемых параметров в DMF не хранятся.
Вот эта часть кода из http://www.geosystema.net/samples/LoadDMF.pas как раз и выполняет разбор строки значений параметров объекта.
   while FindSubStr(CDMFParEnd,S0,CurInd,Length(S0),EndInd) do
    try
     //получаем индекс параметра в списке
     if not FindSubStr(CDMFParSep,S0,CurInd,EndInd,FndInd) then Continue;
     S1:=Copy(S0,CurInd,FndInd-CurInd);
     //индекс параметра за пределами списка или не числовое значение
     if not CheckNumber(S1,VInt,false) or (VInt<DMFParamHdr.MinService) or
        (VInt>DMFParamHdr.Count) then Continue;
     //создаем новую подпись
     Lbl:=TMapLabel.Create(Obj);
     Lbl.SetParam(FParams[VInt-DMFParamHdr.MinService]);
     CurInd:=FndInd+1;
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 11:32
10 апр 2009 10:29
Огромадное спасибище :-*
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 12:55
30 апр 2010 12:41
Привіт! Не можу знайти необхідну функцію в сценарії контролю якості цифрових карт (файл типу .mcs) для виявлення помилки топології - тобто накладееня двух полігонів з різних шарів. Команда [Intersect] не допомогає оскільки в місцях накладення полігонів є вузли. Скажіть чи є команда для виявлення такого типу накладення полігонів, якщо відсутня, то бажано б створити :) !
.jpg [ 326.19 Кб | Просмотров: 9870 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 13:31
Скоріше за все команда [Intersect] не допомогає оскільки в файлі контролю стоїть A:A, а в dmf об'єкти, що перетинаються - лінійні. Або навпаки.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 13:47
30 апр 2010 12:41
В сценарії перевріки стоїть - А:А і в менеджері шарів обидва полігони знаходяться в шарах "тільки полігони".
[Intersect]
4990970:1737836; Ошибка пересечения %L1 и %L2
де - 4990970:1737836 - "тільки полігони"
Хелп. :cry:
ПС: і якщо полігони перетинаються без узлових точок то тоді дана функція спрацьогвує! На даному малюнку функція спрацьовує а на попередньому ні!
2.jpg [ 150.2 Кб | Просмотров: 9864 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 13:50
Дайте Ваш приклад.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 14:16
30 апр 2010 12:41
paul писал(а):
Дайте Ваш приклад.
Ось! :)
.dmf [1.38 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 14:34
Так, дійсно, чомусь Intersect не працює... :( Але спрацювало інше:
[Share 1] Ошибки общей границы
A:A; %L1 пересекает или сливается с %L2
:D
Share.jpg [110.42 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 14:53
30 апр 2010 12:41
Та я розумію, але крім наведених данних у мене ще дуже велика кількість об"єктів і вони дуже часто примикають один до одного і це призведе до значної кількості помилок. Я думаю розрибникам не важко булоб додати ще 1 функцію, тим паче що базується вона на простих правилах :).
