Текущее время: 28 апр 2024 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Geodesy
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 10:25
16 фев 2010 16:39
Дуже дякую
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 14:57
12 сен 2007 14:15
Помогите разобраться с обработкой наблюдений с тахеометра South NTS-662 R . Образец файла высылаю Вам на email.
С Уважением Сергей Еремин.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 11:28
11 сен 2008 16:45
Подскажите, возможно ли групповое перемещение измерений в группу тахеометрия?
1.jpg [ 91.49 Кб | Просмотров: 11609 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 12:09
18 мар 2009 10:43
В данном конкретном случае Ход-Параметры-Импорт-Число (>0)
И вручную задать заднюю и переднюю точки.
Но лучше при сьемке точкам перехода присваивать значение больше 1000 и задать соответствующее значение в Параметры-Импорт.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 12:26
Для Вашего примера лучше задать условие отбора точек геодезического обоснования: в Ход-Параметры-Импорт выберите!!! нужный прибор, затем в Нумерция точек геодезического выберите Число <100.
А группового перемещения нет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 13:07
11 сен 2008 16:45
Спасибо, получилось
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 13:22
14 апр 2009 07:03
В "поле" сразу в прибор забиваю точку стояния Т1, Т2 и т.д. В Ход-Параметры-Импорт выделение пикетов выбираю "буква". Пока без проблем.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 23:23
06 фев 2008 18:09
Olg@ каким прибором выполнялись измерения?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 08:41
11 сен 2008 16:45
конкретно этот - 3TA5
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 19:07
06 фев 2008 18:09
Соболезную.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 10:08
kukin писал(а):
Соболезную.
Підтримую :cry:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 17:53
При активному вікні Измерения неможливо редагувати дані в закладці Тахеометр. Хоча раніше можна було це робити. Іноді потрібно вписати правильну висоту наведення чи інструменту.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 21:49
11 сен 2008 16:45
И, если мне не изменяет память, на закладке Теодолит тоже
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 21:59
Якщо відкрито вікно Измерения, то ні в Теодолит, ні в Тахеометр нічого не можна міняти. Програма автоматично формує ці таблиці на основі даних з вікна Измерения. Отже все треба міняти саме у цьому вікні. Це описано в хелпі до програми.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 08:39
11 сен 2008 16:45
Подскажите предназначение колонки Ограничения в Исходные данные/Опорные точки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 422
