Текущее время: 10 май 2024 15:24
 Заголовок сообщения: Схема измерений (нужно мнение геодезистов)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 11:59
Добавлена возможность создания схемы измерений теодолитного хода (Вставка|Промеры и схема... в меню Ged). Исходные данные те же, что и для выноса промеров. Сначала нужно пометить ход, затем измеренный объект (выносимый в натуру участок).
Не совсем уверены в правильности оформления.
Посмотрите, кто знает, как точно она должна выглядеть.
 Заголовок сообщения: Re: Схема измерений (нужно мнение геодезистов)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 15:15
02 апр 2009 09:03
Спасибо! Очень нужная функция для выносов. Будем пробовать :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 13:08
25 мар 2008 10:51
В нас в роботі використовується така схема (Чи можливо зробити аналогічно?):
Є теод хід наприклад з 10 точок, зєднуємо їх полілінією, перші 2 точки це базис (має відображаться відповідно до умовних знаків + дирекційний кут), інші це точки ходів: наприклад на лінії з т2 на т3 має бути довжина + кут т1т2т3; на лінії з т3 на т4 - довжина +кут т2т3т4 і т. д. З 10 т(останньої ходу) виконується зйомка ділянки, це ще 5 т, які зєднуються в ділянку. З 10 т ходу ставляться проміри на точки ділянки кут (не дерекційний а кут т9 т10 і на точку ділянки) + довжина див прикріплений файл
Drawing1.jpg [36.99 Кб]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 14:45
Ви робите висячий хід (і ще й показуєте його в документації) в якому 8 сторін при допустимих 4? :shock:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 21:01
25 мар 2008 10:51
Трапляється різне :oops: Але це був як приклад, нехай буде і 4 сторони
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 22:00
06 фев 2008 18:09
Это не самый страшный вынос, который я встречал :wink:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 10:29
Хорошая функция для выноса. Но есть вопрос. В случае когда в полигоне много точек не совсем удобно. А может есть возможность помещать информацию в таблицу? От точки стояния до точки полигона №1 |Угол|Длина, от точки стояния до точки полигона №2|Угол|Длина... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 13:19
11 янв 2011 11:30
Подскажите, а с моменты последнего сообщения в даной теме ничего не решилось с таблицей выноса (№, растояние, углы)? Очень интересует этот вопрос, а по форуму ничего нового больше не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 14:21
Пожалуйста, укажите что именно не выходит сделать существующими средствами.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 09:23
11 янв 2011 11:30
При создании схемы привязки (точка стояния - точка ориентирования - точки съемки) на чертеж необходимо вставить таблицу выноса (№ точек, расстояние, углы). Формируется ли она с помощью каких нибудь функций Digitals.
