Текущее время: 29 апр 2024 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 10:01
18 мар 2009 10:43
В другой теме никто так и не ответил, попробую тут:
Если можно допишите функцию с двумя основаниями(підставами) передачи з.д. в шаблон технички для Reports, и если не трудно перенесите туда же функцию с удобоваримым отображением юридического адреса AU - мои попытки перенести из шаблона рег. карточки или написать самостоятельно провалились :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 11:13
Сделаем
Опыт подсказывает что "удобоваримое" у каждого свое, потому желателен пример для нескольких различных случаев(обл.центр, город, обл.подчинения,райцентр,село; Киев, Севастополь, Крым -по возможности). В шаблоне технички нет нигде адреса регистрации, если я не ошибаюсь. Потому сделаю функцию, которую добавите сами в свой шаблон.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 12:19
Вообще-то в шаблоне приложения к госакту уже есть функция приведения адреса регистрации к "удобоваримому" виду:
function FormatAU(AUValue:String):String;
var st,st2:String;
begin
  if AUValue=''
    then begin
      Result:='';
      Exit;
    end;
  st:=StringPart(AUValue,1,',');
  if st<>'804'
    then begin
      Result:=SEF(st,'KDS.txt')+', ';
    end
    else Result:='';
  if SEF(StringPart(AUValue,5,','),'OblCenters.txt')<>'+'
    then begin
      st:=StringPart(AUValue,3,',');
      if (st='Автономна республіка Крим') or (st='АР Крим')
         //or (st='Кримське ханство')
        then Result:=Result+st+', '
        else Result:=Result+st+' область, ';
    end;
  if SEF(StringPart(AUValue,5,','),'RayCenters.txt')<>'+'
    then Result:=Result+StringPart(AUValue,4,',')+' район, ';
  Result:=Result+StringPart(AUValue,5,',');
  st:=StringPart(AUValue,6,',');
  if st<>'-'
    then Result:=Result+', '+st;
  st:=StringPart(AUValue,7,',');
  if st<>'-'
    then Result:=Result+', буд. '+st;
  st:=StringPart(AUValue,8,',');
  if st<>'-'
    then Result:=Result+', корп. '+st;
  st:=StringPart(AUValue,9,',');
  if st<>'-'
    then Result:=Result+', кв. '+st;
end;
Текст функции поместите в скрипт шаблона перед главным begin...end
В качестве аргумента функции используйте параметр AU.
Пример:
var AUComfort:String;
//главный begin...end
begin
AUComfort:=FormatAU(Param('AU'));
end;
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 16:32
18 мар 2009 10:43
Спасибо за оперативность, я в принципе просил просто перенести функцию просто наверно стоит еще почистить недоделанную функцию AU что присутствует в шаблоне технички, в понедельник займусь.
А можно уточнить что за приложение к акту, он был в стандартной поставке ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 16:49
Это приложение к госакту нового образца для случаев с несколькими владельцами. Сам бланк появился относительно недавно, шаблон к нему сделали в сентябре 2009-го. В дистрибутиве Digitals этот шаблон есть. Отдельно выложен во вложении.
ActApp.ZIP [10.13 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 18:57
06 май 2008 10:39
в *.dmt шаблоні функція FFF працює тільки якщо вона сама в таблиці, якщо наприклад FFF(t1.txt) p[kf] тоді показує T1.TXT) P[KF NOT FOUND!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 13:29
Функція FFF створена для випадків, коли формула не вміщається в назву параметра, все що йде слідом за нею розглядається як назва файлу в якому зберігається формула.
В таблицях краще використовувати функцію SEF(назва_формули,назва_файла), по перше це дає можливість зберігати всі формули в одному файлі, по друге складати формулу з "цеглинок", що робить їх зрозумілішими.
Щось на зразок цього:
SEF(FUNC,func.txt)
а в файлі func.txt
FUNC<tab>SEF(CRITERIA,VALUE1|SEF(FUNC1,func.txt)|VALUE2|SEF(FUNC2,func.txt)|*|SEF(FUNCOTHER,func.txt))
FUNC1<tab>.....
FUNC2<tab>.....
FUNCOTHER<tab>.....
Робочий приклад:
файл з формулами - Digitals\Lists\BlueActF.txt
використання - Digitals\Госакт (голубой) лицевая.DMT
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 17:47
06 май 2008 10:39
дякую за відповідь :!:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 11:20
18 мар 2009 10:43
Подскажите как реализовать что бы автоматически в описании смежеств в гос.акте 5 и последующие смежества выводились с начальной буквой
тоесть приблизительно так
  до Б   землі гр.
  до В   землі загального користування
  до Г   землі гр.
  до Д   землі гр.
Д до Е    землі гр.
Е до А    землі гр.
А то при написании чего-то подобного в шаблоне
  до Б   землі гр. P[7]
  до В
  до Г
  до Д
Д до А
получается достаточно глючно
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 08:01
06 май 2008 10:39
як написати формулу, щоб зробити список угідь у випадку коли є наприклад 05 рілля, 35.1 капітальна і 35.1 капітальна, щоб назви угідь не повторювались. і другий список де площа однакових угідь сумувалась?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 09:46
Речь идет о шаблоне Report или DMT?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 19:29
06 май 2008 10:39
dmt шаблон. хотілось, щоб результат був схожий наприклад на таке: до складу угідь земельної ділянки входять - 35.1 капітальна (0,0100), 05 рілля (0,1250), 08 сад (0,1250)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 12:15
Посмотрите шаблон Digitals\Кадастровый план (А4) ... .dmt. В таблице экспликации как раз используются формулы для решения вашей задачи. Смотрите также здесь viewtopic.php?p=1009#1009
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 23:15
06 май 2008 10:39
чи будуть нові формули, шаблони для dmt-файлів під xml-формат :?:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 13:40
06 май 2008 10:39
kukin писал(а):
Было б здорово, если выпустили наконец Reports для работы с XML, с работающими функциями :roll:
а що там з dmt шаблонами. як робити кадастрові плани і друкувати акти :?: :(
