Текущее время: 28 апр 2024 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 17:54
_Visco_ писал(а):
Скачал файл (http://vingeo.com/update/bin/Ged.exe) и вручную заменил, программа заработала. Проблемма решена. Но отсюда вопрос что с обновлением через програму?
Проверили автоматическое обновление. Закачивает нормально.
Скорее всего у вас просто закачка по каким-то причинам оборвалась и файл получился обрезанным.
PS: Физически и в том и в другом случае файл загружается один и тот же.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 17:59
Вероятно проблема в Вашем соединении, первый раз был скачан "битый" файл, второй раз все прошло удачно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 20:32
05 апр 2008 03:14
Не уверен но может и с соединением, попробуем с этим проще.
Значит жму обновить, дальше закачивает файл я жму установить обновления программа закрывается и после этого ничего не происходит, как я понимаю (и вижу у себя на другом компе, Digitals у нас не одна :D ) должен запустится батник который копирует файлы и запускает программу по новой. Но вот этого и не происходит, и все это после обновления ключа, но вторая Digitaks обновляется нормально.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 19:23
14 дек 2005 20:20
Еще антивирус может не давать!
NOD например очень тяжко реагирует на все ЕХЕ-шники из подразделения Дигиталса. Ибо они все запакованы. Отключение антивируса на время обновления мне лично помогает и экономит время.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:58
13 янв 2010 12:38
При обновлені проги чомусь шрифти виходять абра кадаброю сама при відкриті .In4-дос кодировка,перед обновленням читало нормально-а обновив не читаэ :x
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 13:12
Проверьте Сервис-Настройки-Чтение-IN4/GBD-Новая версия(Windows)
для DOS кодировки уберите галочку, для Win-кодировки поставьте
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 13:14
Снимите галочку с опции Сервис>Настройки>Чтение>IN4/GBD>Новая версия Windows.
Если не поможет, то пришлите нам In4 файл с которым наблюдается проблема.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 13:13
30 дек 2009 12:18
По непонятным причинам в Топотрейсере не открывает в списке "Создать" готовые шаблоны из папки "Теmplates" - значится только "Пустой". Также не все созданные в Диджиталс карты открывает в Трейсере - выдает сообщение "Файл поврежден". Версия Трейсера 1.0 от 30.05.2007, Версия Дигиталса - 5.0, последнее обновление от 13.01.2010. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 13:39
Загрузите последнюю версию Topotracer http://www.geosystema.net/update/Topotracer.zip. Topotracer использует шаблоны из каталога Templates, который находится в каталоге с программой. Если переместить Topotracer.exe в папку Digitals, будут использоваться шаблоны из папки Digitals\Templates. С исполняемым файлом надо также перемещать *.sta, *.etl, *.msg файлы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 17:40
Возможно это и не глюк... :)
Итак. Что имеем? Три участка с заполненным значением параметра (например "Коэффициент бонитета"): 5, 4 и 3 соответственно.
Что делаем? Перемещаем их вместе с помощью кнопки "Перемещение".
Что видим? Значение параметра у всех стало одинаковым: "2".
"Лекарство" нашлось, но после каждого перемещения жать на отмену... А если забудешь?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 11:03
paul писал(а):
Три участка с заполненным значением параметра... Перемещаем их вместе с помощью кнопки "Перемещение"... Значение параметра у всех стало одинаковым.
Проблема была в каких-то конкретных билдах. С новыми программами вроде не наблюдалось.
Это глюк, поищите другой экзешник.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 11:14
Build 20.01.2010 :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 11:35
18 мар 2009 10:43
Может и не глюк, но достает - при вставке-только параметры - в обьектах в которые вставлены данные нельзя отредактировать через всплывающее окошко параметры (фамилию, адрес и т.д.), приходится сохранять, закрывать и снова открывать тогда все ОК.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 10:26
Попробовали. После вставки все редактируется, точно так же как и до.
Кто-нибудь еще может подтвердить такую проблему?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 11:58
14 апр 2009 07:03
А я грешил на Windows, потому что такое иногда бывает. Кстати, иногда при сохранении нового файла переключаю языки (у меня Ctrl-shif) и программа "виснет".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 430
