Текущее время: 29 апр 2024 08:09
 Заголовок сообщения: ГИС КомпАс и Диджиталс, планшеты
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 09:28
12 янв 2010 10:29
Как из ГИС КомпАс привязанные планшеты формата *.bmm вставить в Диджиталс? Возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: ГИС КомпАс и Диджиталс, планшеты
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 09:43
Пришлите пример на help@vingeo.com или выложите на форуме.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 10:16
12 янв 2010 10:29
Оригиналы сканировались и привязывались в прорамме BmmEdit_wo_cs.exe (входит в состав ГИС КомпАс) получался файл *.bmm
оригиналов давно нет, а *.bmm около 2000 тысяч
пример отправил на почту с заголовком "ГИС КомпАс и Диджиталс, планшеты"
Переходим на Диджиталс.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 11:06
К сожалению, bmm формат является внутренним форматом ГИС КомпАс и другими программами не поддерживается. Ищите возможность в данной ГИС экспортировать растры в стандартные форматы (BMP, JPEG, TIF) с привязкой в World файле или MapInfo TAB. После экспорта растры можно будет открыть в Digitals.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 11:22
01 мар 2008 11:46
вопрос от обратного,какие надо сделать чудеса с растрами(трансформированными и ориентированными) в Digitals чтоб их без проблем читал КОМПАС
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 11:32
Имеется ввиду ГИС Компас или просто Компас? Оказывается это совершенно разные программы, разработанные различными компаниями. В любом случае смотрите документацию к программе, какие растровые форматы она понимает, геопривязку в каких форматах знает.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 11:57
01 мар 2008 11:46
У них КОМПАС постой в смысле не ГИС, а у меня Digitals и растры подготовлены для него, так вот встает проблема что КОмпас не читает растры просто не читаются, а если каким-то мифическим образом удается засунуть растры то они не имеют координатной привязки, кто знает как выйти из положения помогите пожалуйста :cry:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:18
12 янв 2010 10:29
Вы написали-с привязкой в World файле или MapInfo TAB. Напишите пожалуйста поподробнее. Как это делается?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:21
12 янв 2010 10:29
не Компас, который везде продаётся, а Гис Компас.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:27
01 мар 2008 11:46
сканированые листы привязываю и трансформирую в Кредо трансформ на выходе имею BMP+tab,потом DIPeditom пресохраняю в TIFF+tab и создаю пирамиды масштабов в Digitals всё аж летает, а КОМПАС отказывается воспринимать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 13:07
Многие программы не понимают JPEG сжатие в TIFF файлах. Однако Digitals как раз лучше всего работает именно с такими тифами. Это уже обсуждалось на форуме.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 13:11
Я сегодня впервые узнал о существовании ГИС Компас :) И тем более не знаю как экспортировать из нее привязку в World или TAB формате и переконвертировать из bmm в общепринятые растровые форматы. Есть ли вообще такие возможности в этой ГИС. Читайте документацию к программе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 13:13
11 сен 2008 16:45
Подтверждаю - обсуждалось, :D однако все свелось к тому, что специалист, занимающийся этим, сейчас очень занят.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 13:21
В данном случае речь не об этом. Здесь проблема экспорта из Digitals а не импорта. В DipEdit либо в Digitals (Файл>Экспорт в>TIF(RGB)) можно создавать TIF файлы без сжатия, которые должны читаться любой программой, понимающей TIF формат. При экспорте из Digitals также создается World файл привязки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 14:23
12 янв 2010 10:29
Подскажите ещё такой момент,можно ли в диджитале уменьшать объекты не по точкам, а к примеру как в Corel Draw x4 пропорционально, чтобы сама программа уменьшала объект ровно по заданным значениям :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 421
