Текущее время: 27 апр 2024 19:47
 Заголовок сообщения: Маска
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 12:14
13 мар 2007 15:51
При создании маски в виде
|*2 *6 *=31.10.1980 *@Серия|№|Дата выдачи|Кем выдан:Pasport.txt
1. в файле Pasport.txt Кем выдан паспорт столбец состоит из нескольких слов "Кировским РОГУ МВД Украины в Крыму"... функция воспринимает слова после пробела как другой столбец и не берет их, а выдает только слово "Кировским" ... это ошибка функции или я неверно создал маску?
2. В случае если я Кем выдан паспорт ставлю не последней строкой а первой ... то остальные слова разносятся на следующие строки ...
Кем выдан - Кировским
Серия - РОГУ
№ - МВД
Дата выдачи - Украины
Вот проблема ... хотелось бы либо устранить ошибку либо узнать где моя ошибка
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 09:19
13 мар 2007 15:51
Я некорректно задал вопрос? ...
Или никто не знает ответа? ...
Скажите хоть что нить? ... если моя ошибка
Или что исправляете если не моя ... яж мучаюсь в догадках ... работа стоит ... :) Хелп!
 Заголовок сообщения: Re: Маска
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 16:01
25 мар 2008 10:51
Виникла такаж проблема!!!!
*=01.01.1960,*=Вінницьким РВ УМВС @Дата видачі|Ким виданий (назва органу)
Прописує тільки до першого пробілу - "Вінницьким"
І так само по всім данним які прописані в масках!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 23:34
Попробуйте в масках заменить пробелы символом подчеркивания _ , а запятые в формулах символом точка с запятой ;
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 10:20
Чи можна в параметрах типу Список задати значення, яке можна редагувати?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 10:52
Можно внести произвольное значение в другой параметр и "перетянуть" (при перетаскивании выбрать "Скопировать значение параметра") его в параметр типа список, что добавит это значение в конец списка возможных значений.
Редактировать список возможных значений можно только в менеджере параметров. Если необходимо одновременно иметь список значений и возможность выбора произвольного значения с выбором вносить/не вносить его в список, то можно подключать внешний текстовый справочник вписав в маске параметра что-то вроде этого:
*@Країна:KDS.txt
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 10:59
Дякую! буду пробувати...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 12:11
25 мар 2008 10:51
Дякую!!! ....."ЗАРАБОТАЛО" :D
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 12:19
Серия - РОГУ
№ - МВД
Использование пробела в роли разделителя - причина того, что результат не такой как Вы ожидали.
Попробуйте так
*2,#6,##.##.####=31.10.1980,*=-@Серия|№|Дата выдачи|Кем выдан:Pasport.txt
а в другом параметре в названии напишите
=Get(1,P[IDXXXX])_Get(2,P[IDXXXX])_Get(3,P[IDXXXX])_Get(4,P[IDXXXX]) Паспортные данные
где XXXX - ID параметра указанного выше
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 12:51
В карте у n-участков заполнен параметр (целое). Можно ли привести все значения этого параметра к одному формату (0000) без экспорта/импорта? Хэлп не помог. Digitals, build 22.12.2009. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 14:49
Каким образом привести? Насколько я понял, есть набор целых чисел, например: 3, 33, 333. Их все нужно преобразовать к длине в 4 знака? 0003, 0033, 0333?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 14:53
Создайте параметр строкового!!! типа
=CUT(LEN(0000P[IDxxx])-3,4,0000P[IDxxx]) Название параметра
где IDxxx - ID параметра содержащего номера.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 14:55
10 апр 2009 10:29
Открываем пункт Справка -> Что нового и читаем новость от 27.10.09 :wink:
Удачи.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 15:52
Именно так.
Формула Дмитрия работает. :P
Всем спасибо за отзывчивость и оперативность.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 16:25
11 сен 2008 16:45
Для того, чтобы подгрузить список из файла взяла маску
*=@:FileName.txt
Тип параметра - строка. Хорошо и удобно, высвечивается отдельное окошко :)
Добавьте пожалуйста в это окошко Edit для поиска. И сортировка тоже бы была уместна.
А то списки большими бываю, неупорядоченными...
И сразу же вопрос вдогонку - как сделать то же самое для списка, а не для строки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
