Текущее время: 13 май 2024 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 18:44
Так тем же методом! ;)
Создать слой Arrow без условного знака.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 10:50
misha_OD писал(а):
Чи є можливість взагалі не показувати напрямки суміжників? Це потрібно для створення абрису ділянки.
В шаблоне слой Arrow сделать невидимым, тоже проделать наверное и для слоев угодий, если это абрис
Пробував. Висновок:
якщо створити шар Arrows без умовного знаку, то тоді в документі автоматично виносяться букви-підписи суміжників (А, Б, В і т. п.). Навіть якщо в шаблоні для шару Arrows не присвоєно параметрів. В документі букви запишуться в параметр з номером ID 1;
щоб не створювались ні стрілки суміжників, ні їх букви, потрібно створити в шаблоні шар Arrows і присвоїти йому статус Невидимий.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 13:40
06 май 2008 10:39
як настроїти кад. план.dmt, щоб після "переопределить слои" висвітлювались на плані площа та інші параметри утворившихся слоїв :?:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 09:40
27 июл 2009 14:50
Пробував. Висновок:
А как этим самым буквам-подписям задать изначальный размер??? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 11:34
В шаблоне поменяйте размер параметра 1.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 08:48
27 июл 2009 14:50
Я извиняюсь, может я что-то делаю не так, но добавив слой типа Подпись в менеджере слоев с номером 1 и ID равным 1, размер подписи задаю равным 30, но результата не получаю...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 10:04
27 июл 2009 14:50
Все, вельми дякую! Все працює, трошки не догледів... :oops:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 12:23
Создал dmt-шаблон (на основе существующего). Но возникла такая проблемка. При создании кадастрового плана в перечне слоёв появляется новый слой "&Участок" с штриховкой в стиле атрибутов заливки. Судя по статистике этому слою не принадлежит ни один объект на карте. При этом мой участок заливается этой штриховкой. Помогите.
P.S. Пробовал с вашим шаблоном - то же самое.
KadastrPlan (A3) 5000.dmf [41.55 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 15:45
Скиньте свой исходный файл, с нашим normal.dmf все ОК, никаких штриховок не появляется.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 16:25
Делаю Файл/Создать, собираю полигон, выделяю, Сервис/Документы/*.dmt. Заменил normal.dmf - zero. Заменил всю папку Digitals с другой машины - помогло. Так и не понял, что было. Спасибо, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 16:26
25 дек 2007 11:44
слой "&Участок" - это группа. Снимите галочку Группа>Выделять группы
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 16:36
К сожелению не успел (см. мой пред. пост). Интересно, кто же это мне поставил эту галочку? :evil: Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 10:57
При создании dmt-шаблона возникла необходимость в табличном слое написать "___" ______________ 20___ р., но после формирования кад. плана подчеркивания исчезают. :cry: Что прикажете делать? Подчеркивания делать отдельными объектами?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 22:12
Аналогичная ситуация и в других шаблонах. Подчеркивания даны отдельными объектами - линиями. А знаки подчеркивания в шаблонах используются вместо пробелов и заменяются на пробелы при формировании документа.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 11:51
paul писал(а):
в табличном слое ... после формирования кад. плана подчеркивания исчезают
Переместите на отдельный "видимый" слой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
