Текущее время: 04 июн 2024 01:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 09:59
Система контроля качества цифровых карт
Выполняет проверку топологии, значений параметров, положения подписей и условных знаков. Проверка запускается командой Карта>Контроль. В папке \Digitals\Control должен находиться сценарий, описывающий правила проверки для соответствующего масштаба, например 10000.mcs, 2000.mcs, и т.д.
Загрузить описание правил проверки и примеры сценариев >>>
Статья Дарьи Сагайдак: Модуль контроля топологии и параметров карты в Digitals
Универсальный скрипт контроля карт
Контроль построен на основе настраиваемых сценариев - текстовых файлов с расширением .mcs (Map Control Script). Каждый такой сценарий содержит набор правил проверки карты. Правило задает условие, выполнении которого является ошибкой. Каждое правило находится внутри секции, определяющей тип проверки. Например, проверка значений параметров, проверка пересечения объектов, проверка вложенности объектов, и т.д.
Например:
[Parameters] Ошибки значений параметров
61220000:11=; У объекта %L1 не заполнен параметр %P
Данное правило задает условие: объекты с кодом слоя 61220000 содержат незаполненный параметр с кодом 11. При выполнении этого условия будет выдана ошибка У объекта %L1 не заполнен параметр %P, где вместо %L1 будет подставлено название слоя объекта, а вместо %P - название параметра, значение которого не заполнено.
Левая часть (до двоеточия) задает фильтр отбора объектов для проверки, правая часть (после двоеточия) фильтр для отбора параметров или объектов с которыми будет выполнятся проверка, в случае контроля геометрии. В качестве фильтра может выступать не только список кодов слоев но и специальные символы, обозначающие типы объектов:
F - Рамка (Frame)
P - Любой точечный объект (Point)
L - Любой линейный объект (Line)
A - Любой пощадной объект (Area)
O - Любой прочий объект: таблицы, изображения...  (Other)
S - Этот же объект (Self)
N - Объект того же слоя
* - Все объекты
Чтобы не перечислять каждый раз длинный список кодов, его можно присвоить специальной переменной:
$Угодия=30000,30050,30060,30080,30090,30100,30110,30120,30130,30140,30150,30160,30170
и затем использовать ее в условиях.
Для поверки значений параметров предусмотрены следующие операции сравнения:
= - Равно
> - Больше
< - Меньше
/ - Кратно
\ - Не кратно
<> - Не равно
>= - Больше или равно
<= - Меньше или равно
Например:
21100000:-2\5; Высота %L1 не кратна 5
проверка значения параметра Z (код -2) на кратность 5 для объектов из слоя с кодом 21100000.
Топологические проверки производятся попарно. Каждый объект из левой части (до двоеточия) проверяется с объектами из правой части. Например:
[Not Inside] Ошибки не вложенности
$Угодья: 20000;  Объект %L1 не вложен в объект %L2
Данное правило проверяет для каждого объекта из слоев угодий наличие родительского объекта (объекта в который он вложен) из слоя с кодом 20000 (IN4_Ділянка). Если такой объект не будет найден, генерируется ошибка.
[Intersect] Ошибки пересечения
*: *; Объект %L1 пересекается с объектом %L2
Это правило запрещает любые пересечения объектов на карте.
Пример проверки кадастровой карты
Редактирование сценария проверки производится во второй закладке окна проверки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 10:46
Новая утилита редактирования текстовых списков LEdit
В новой версии шаблонов снято ограничение "одного района", теперь в файл Setup.ini внесены не значения, а функции-ссылки на файлы-справочники. А для удобства редактирования множества списков была разработана утилита LEdit.
В предыдущих шаблонах было ограничение - организации(УЗР, ДЗК, РДА и проч.) были ограничены одним значением - тем что внесено в Setup.ini, фактически применение было ограничено одним районом. Также приходилось вручную править файл содержащий Ф.И.О. глав местных советов, что было не удобно, учитывая что в этом файле более 11 тыс. строк.
Утилита LEdit доступна через меню Сервис-Документы-Текстовые константы. При помощи нее можно отредактировать константы из файла Setup.ini а также значения констант, зависящих от кода КОАТУУ.
В связи с различием синтаксиса в шаблонах *.fr3 и *.dmt все зависимые параметры продублированы:
RepНазва(Область)=SEF(RegionID,'Obl.txt')
DMTНазва(Область)=SEF(CUT(1,2,P[ID106]),Obl.txt)
В параметрах для *.fr3 в формулах используются идентификаторы RegionID,RayonID,RadaID, по которым определяется уровень зависимости (областной, районный, местный). В параметрах для *.dmt используется подстрока из параметра P[ID106] длиной 2,5 или 8 символов (областной, районный или местный уровень соответсвенно)
Имя зависимого параметра состоит из:
- приставки Rep или DMT
- названия подкатегории (Назва, НазваР, НазваД, Посада, Начальник, Адреса)
- названия категории заключенное в скобки(УЗР, ВМА, ДЗК, ....)
При добавлении зависимых параметров в Setup.ini необходимо придерживаться то же формата Rep/DMTназвание_подкатегории(название_категории), тогда редактировать можно будет и эти файлы в LEdit.exe. Но все же лучше возпользоватся добалением категории в самом LEdit.exe, этот процесс описан в хелпе приложенном к утилите.
В шаблонах *.dmt теперь для получения например фамилии начальника управления земельных ресурсов необходимо вписать формулу:
FIL(Setup.ini,DMTНачальник(УЗР))
то же для *.fr3 шаблонов
FILE('Setup.ini','REPНачальник(УЗР)')
Загрузить шаблоны
Загрузить LEdit.exe+LEdit.chm
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 18:28
Расслоение в трехмерном виде
Трехмерный вид дополнен режимом расслоения, в котором объекты искусственно смещаются по высоте согласно их слою:
Это позволяет визуально проконтролировать полноту и правильность сбора наложенных объектов, таких как кварталы, участки, угодья и т.д.
Режим включается в Вид>Трехмерный через контекстное меню Вид>Расслоение.
Заливки объектов в режиме Расслоение становятся полупрозрачными.
При открытии закладки Список правой панели, смещение по высоте происходит согласно иерархии вложенности объектов, показанной на этой закладке.
Смотри также:
Другие режимы отображения, доступные в трехмерном виде
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 16:49
Улучшена загрузка спутниковых снимков из Интернет
- Добавлен новый картографический веб-сервис Yahoo maps. Кроме того теперь можно загружать не только снимки но и карты требуемой территории.
- Увеличена скорость загрузки. Загрузка производится в несколько потоков, число которых задается в настройках. Отмечается довольно существенный прирост в скорости при наличии быстрого Интернет соединения.
-Теперь фрагменты снимков (далее тайлы) не внедряются в карту а вставляются в нее по ссылке. Это снимает ограничение на количество загруженных в карту тайлов, повышает быстродействие и существенно уменьшает размер DMF файлов. Одни и те же тайлы могут использоваться в разных картах.
- Загружать изображения теперь можно не только в пределах экрана, как было ранее но и сразу во всю карту или в помеченный объект. Это позволяет заказать произвольную область загрузки и легко выкачивать большие территории.
- Желаемый уровень увеличения изображений теперь можно выбирать из выпадающего списка при загрузке. Полезная возможность для выкачивания больших территорий в максимальной детализации.
- При загрузке тайлы помещаются в специальную папку - кеш. При наличии тайла в кеше, его повторная загрузка из Интернет не выполняется. Тайлы перед вставкой в карту трансформируются в выбранную систему координат и записываются в специальный орто-кеш. При наличии тайла в орто кеше, его повторная трансформация не выполняется. Использование полноценной трансформации позволяет повысить точность, вставленных в карту растров.
- Добавлен экспорт загруженных тайлов в единый геопривязанный растр произвольного размера (Растр>Загрузка из Интернет>Установки>Экспорт). Это важная возможность, позволяющая сшивать загруженные тайлы в единое изображение, работать с которым можно не только в Digitals, но и в MapInfo, AutoCAD и других программах. Растр, при создании, трансформируется в любую СК и, следовательно, получается ортогональным координатным осям выбранной СК.
- Добавлена возможность работать со списком пунктов с известными координатами (Растр>Загрузка из Интернет>Установки>Пункты). Можно добавить/отредактировать пункт, загрузить список пунктов из текстового или Google Earth KMZ файла. Затем использовать эти пункты для быстрого задания области загрузки из Интернет. Для этого достаточно открыть чистую карту, открыть закладку Установки>Пункты выбрать по имени нужный пункт и нажать кнопку Передать координаты>В карту. Затем можно начинать загрузку изображений для указанной области.
- Добавлены инструменты, позволяющие сделать копию карты с копированием всех тайлов, ссылки на которые содержатся в карте или с внедрением тайлов непосредственно в карту (Растр>Загрузка из Интернет>Установки>Сервис). Там же можно удалить из карты ссылки на отсутствующие на диске тайлы.
Обновленная загрузка из Интернет была испытана при создании орто из загруженных космических снимков для пгт. Беляевка (Одесская область). За 20 мин было загружено ~4500 тайлов 19 уровня увеличения (примерно 0.6 м). Средняя скорость загрузки ~80 кб/сек. После загрузки при помощи инструмента Растр>Загрузка из Интернет>Установки>Экспорт тайлы были сшиты в единый растр, содержащий поселок и его окрестности.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 15:51
Универсальный шаблон экспликации (по форме 6-зем)
Создан шаблон экспликации для модуля Reports.
В таблице экспликации отображаются только те столбцы, значения площадей в которых больше нуля.
Шаблон работает во всех (одиночный, пофамильный, групповой) режимах. Для работы шаблона необходим файл настроек Digitals\Templates\6ZemCols.txt.
Общая площадь участков (столбец "02"), чья площадь не равна сумме площадей угодий (дисбаланс площадей) будет выделена красным цветом. Для пофамильного и группового режимов (если кол-во участков больше одного) появляется строка "Всього". Размер листа экспликации может меняться (начальный формата А4, при большом кол-ве столбцов автоматически устанавливается формат А3).
Загрузить полный набор шаблонов
Архив требует распаковки в папку Digitals. Внимание. Создайте копию своих шаблонов перед распаковкой!
Загрузить шаблон универсальной экспликации
Обсуждение шаблона
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 17:38
Новые функции для работы со строками
Были добавлены новые функции, а также усовершенствованы некоторые старые, для более гибкого выделения отдельных частей значений параметров.
LEN(S)
Возвращает количество символов в строке S
Пример использования:
LEN(P[KF])
POS(Подстрока,S)
Возвращает позицию первого вхождения подстроки в строке S
Примеры использования:
POS(землі гр.,P[NM])
POS( ,P[AD])
FST(Limit,S)
Возвращает начальную часть строки S с количеством символов не более Limit, обрезанную по ближайшему пробелу или запятой. Возможное использование - разбиение длинных строк на части, для вписания в бланк госакта, например в графу адрес участка.
FST(25,P[TX])
(если P[TX] содержит текст "для будівництва і обслуговування жилого будинку", то функция вернет "для будівництва і")
RST(Limit,S)
Возвращает остаток строки S, после последнего перед Limit символа пробела или запятой.
RST(25,P[TX])
(вернет строку "обслуговування жилого будинку")
Фкнкция RST всегда используется в паре с FST и должна иметь то же самое значение Limit.
Изменения в существующих функциях
В функциии CUT(Index,Count,S), возвращающей из строки S подстроку длиной Count начиная с Index, теперь в аргументах Index и Count можно задавать функции и выражения.
Например: CUT(1,POS(|,P[NM])-1,P[NM])
В функции CLP(Count,S), возвращающей строку S обрезанную справа на Count символов, аргумент Count может быть выражением.
Например: CLP(LEN(P[XX])-8,P[XX])
 Заголовок сообщения: Шаблоны новых госактов
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 13:23
В предыдущий вариант этих шаблонов, представленный ранее, внесены (согласно Проекта Методических рекомендаций...) следующие изменения:
- изменен формат вывода строки адреса участка AD, см. п.2.6 Проекта МР
- изменен формат вывода строки адреса регистрации землевладельца AU, см. п.2.2 Проекта МР
- изменен формат вывода правоустанавливающего документа PZ, см. п.2.3 Проекта МР
- изменен формат вывода ІПН/ЄДРПОУ, см. п.2.5 Проекта МР
- учтены требования п.1.12 Проекта МР к шрифтам
...шрифту Times New Roman чорного кольору розміром з 6 по 12 без виділення «курсивом», «жирним», «підкреслювання»...
Длинные формулы используемые в этом шаблоне вынесены в файл Digitals\Lists\BlueActF.txt, их корректное вычисление возможно на версиях Ged.exe выпущенных после 29.04.2009. Также добавлено два новых файла-справочника OblCenters.txt и RayCenters.txt используемые при формировании строки адреса участка и адреса регистрации.
Загрузить шаблон нового акта >>>
Загрузить последнюю версию программы Ged >>>
 Заголовок сообщения: Стерео в 3D
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 14:36
Анаглифическое стерео в трехмерном виде
Вид>Трехмерный дополнен анаглифическим стерео. Режим стерео включается из контекстного меню (клик правой клавишей мышки по окну карты в 3D виде) команда Анаглифическое стерео>Включить.
Для просмотра требуются красно-зеленые очки (точнее Красный-Циан). Такие очки можно раздобыть в кинотеатре на сеансе стереокино, либо в магазине детской книги. Искать нужно книгу с пиратами карибского моря, или похожую с очками внутри. :)
Вот как выглядит эта же сцена с отключенным стерео.
Демонстрационный пример Индианаполис (штат Индиана, США). Модель квартала города сделана в Digitals по снимкам с наклонной камеры 3-ОС-1 производства Геосистема (Винница).
Стерео в трехмерном виде дает возможность ощутить глубину пространства и лучше определить взаимное положение объектов. Например, насколько высоко над поверхностью земли находится горизонталь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 16:47
Чтение/запись 3D моделей в формате KMZ (Google Earth)
Добавлена поддержка 3D моделей в KMZ. Запись/чтение KMZ файлов была реализована ранее, однако поддержка 3D моделей отсутствовала.
KMZ это родной формат программы Google Earth. KMZ представляет собой обычный ZIP архив, который может содержать любые файлы (попробуйте переименовать *.KMZ в *.ZIP и вы сможете просматривать его содержание любым архиватором). Чтобы KMZ файл открылся в Google Earth он должен содержать KML файл.
KML это основанный на XML формат хранения векторных объектов: полигонов, полилиний, точек. 3D модели хранятся отдельно от KML в файлах DAE.
DAE файлы хранят 3D объекты в формате трехмерной графики COLLADA. COLLADA формат также основан на XML и считается одним из наиболее перспективных форматов для обмена трехмерной графикой. Текстуры 3D моделей в виде файлов изображений PNG, JPEG или TIF записываются прямо в KMZ. Файлы формата COLLADA (*.DAE) можно открывать и отдельно от KMZ, при этом все файлы текстур должны находится в одной папке с DAE файлом.
Большая коллекция 3D моделей в KMZ формате доступна на сайте Google 3d Warehouse. Вот несколько примеров с этого сайта.
Триумфальная арка (Париж)
Домашний кинотеатр (не реклама :))
Последний пример демонстрирует, что в программу можно загружать любые 3D модели, а не только здания.
Если некоторые поверхности модели отображаются без текстур, надо в контекстном меню(правая кнопка мыши) в Вид>Трехмерный включить Вид>Скрыть внутренние поверхности. Либо же в диалоге импорта KMZ файлов включить Удалять дублирующиеся грани. При этом Вид>Скрыть внутренние поверхности должно быть отключено.
Кроме того, 3D здания, созданные в Digitals (подробнее здесь) сейчас можно передать прямо в Google Earth.
Примеры: Гниваньский карьер (KMZ формат), Индианаполис (DMF формат), Индианаполис (KMZ формат) (KMZ экcпортированы из Digitals).
Благодаря поддержке формата COLLADA (*.DAE) 3D модели можно передавать также в популярные 3D редакторы, такие как Autodesk 3ds Max или Autodesk Softimage.
 Заголовок сообщения: Параллельное (многозадачное) ортотрансформирование
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 10:40
Параллельное (многозадачное) ортотрансформирование и тональная сшивка
Параллельная обработка позволяет в несколько раз ускорить процесс ортофототрансформирования (Орто|Трансформировать фрагменты...) и тональной сшивки (Орто|Тональная сшивка...) на современных многоядерных процессорах.
Новую возможность можно активизировать на закладке Сервис|Настройки|Устройства:
Рекомендуемое значение количества параллельных потоков - <Auto>. В этом случае программа сама определит оптимальное число потоков на основании конфигурации вашего компьютера (выводится в заголовке, Auto=X). Количество потоков также можно выбрать из списка принудительно. Поскольку многопоточный режим резко увеличивает требования к оперативной памяти, рекомендуем закрывать другие ресурсоемкие приложения перед началом трансформирования.
Если выбрать в списке один поток или отключить настройку Включить параллельные вычисления, то обработка будет выполняться в обычном однопоточном режиме.
Функция Orthorectification
В язык скриптов Digitals была добавлена функция, позволяющая запускать ортотрансформирование с заданными параметрами:
@Orthorectification DPI/GSD 1/3 FolderPath
Первый параметр (DPI/GSD) задает разрешение создаваемых фрагментов. Если его значение больше 2, то он воспринимается как число точек на дюйм (DPI), а если меньше или равно 2, то как разрешение в метрах на местности (GSD). Например, @Orthorectification 0.1 создаст ортофото с десятисантиметровым разрешением, а @Orthorectification 600 создаст ортофото с разрешением 600 точек на дюйм в заданном масштабе карты.
Второй параметр определяет, создавать ли цветное TrueColor ортофото (значение 3) или черно-белое в градациях серого (значение 1). Третий, задает папку для записи трансформированных фрагментов. При ее отсутствии, папка будет создана автоматически. Пример полного вызова @Orthorectification 0.1 3 C:\Digitals\MyOrtho
Второй и третий параметры не являются обязательными. В случае их отсутствия будут создаваться цветные ортофото, а имя папки и суммарного DMF-файла будет выбрано автоматически по имени входной карты. Например, при имени исходной карты C:\Digitals\MyProject.dmf, будет создана папка C:\Digitals\Ortho-MyProject, а также результирующий ортофотоплан C:\Digitals\Ortho-MyProject.dmf.
Функция @Orthorectification позволяет создавать пакетные задания на последовательное трансформирование нескольких заранее подготовленных файлов. Входные файлы должны, как обычно, содержать ЦМР для трансформирования и границы снимков в слое Triangulation Block.
Пример скрипта для пакетного трансформирования:
@FileOpen C:\Digitals\Project1.dmf
@Map.SelectLayerByName Triangulation Block
@OrthoRectification 0.1
@Map.SaveToFile
@CloseMap
@CloseMap
@FileOpen C:\Digitals\Project2.dmf
@Map.SaveToFile
@CloseMap
@CloseMap
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 18:02
Трехмерная модель местности
Создана трехмерная модель местности вблизи мексиканского городка Jalpan. Модель создана по аэроснимкам цифровой камеры 3-DAS-1. Загрузить...
Модель полностью создана средствами Delta/Digitals. Начиная от обработки аэросъемки, заканчивая созданием ЦМР и ортотрансформацией снимков.
Распакуйте архив в любой каталог. Откройте файл Mexico.dmf в Digitals. В главном меню включите Вид>Трехмерный затем Вид>Полный. Должна начать загружаться текстура поверхности. После окончания загрузки модель можно вращать (левая кнопка мыши), приближать (колесико мышки), летать над поверхностью (клик правой кнопкой и в контекстном меню включить Свободная камера). Масштаб по высоте также устанавливается в контекстном меню, пункт Установить масштаб по Z.
Для просмотра модели нужно использовать последнюю версию Ged.exe.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 16:36
Поддержка 3D-монитора Samsung 2233RZ со стереоочками nVidia 3D Vision
В Delta/Digitals реализована поддержка 3D-мониторов Samsung 2233RZ в Windows 7 (32/64bit) и Windows XP (32/64bit). Для работы в стереорежиме требуется видеокарта nVidia Quadro.
В отличие от 3D мониторов Zalman ZM-M220W, которые используют черезстрочное стерео, мониторы Samsung 2233RZ обеспечивают стереорежим OpenGL с переключением страниц, дающий 3D изображение в максимальном разрешении.
Загрузить инструкцию по установке >>>
Дополнительно:
Официальная страница Samsung 2233RZ
Официальная страница nVidia 3D Vision
Также поддерживаются Delta/Digitals:
Черезстрочный 3D монитор Zalman ZM-M220W
Черезстрочный 3D ноутбук Acer 5738DG
Мониторы с черезстрочным стерео проигрывают в разрешающей способности по вертикали, так как четные строки пикселей у них используются для вывода изображения левого снимка, а нечетные - правого. Также они уступают полноценным OpenGL 3D стереомониторам в скорости регенерации 3D изображения при перемещении снимков.
Их преимуществом является более низкая цена, возможность использования любой видеокарты и пассивные стереоочки (без мигания).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 12:56
Новый диалог открытия/сохранения файлов
Диалог открытия/сохранения в Digitals теперь стандартный для Windows 2000/XP, с панелью для быстрого доступа к файлам и папкам.
Загружайте новую версию программы.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 20:16
Добавлены функции вставки растров и обработки имен файлов
В язык скриптов добавлена функция @Map.InsertRasters позволяющая вставить в карту один или несколько геопривязанных растров в виде активных ссылок (аналог команды меню Вставка|Растровое изображение...).
На вход функции можно подавать имя файла (включая "*") или список.
Варианты применения:
@Map.InsertRasters C:\Images\MyFile.tif
@Map.InsertRasters C:\Images\*.tif
@Text.LoadFromFile C:\Images\List.txt
$S=@Text.Text
@Map.InsertRasters $S
Функция не выполняет обновления экрана для показа вставленных растров. Для этого, после нее можно вызвать @Window.ShowSelected.
Также добавлены следующие функции:
@FileExists ИмяФайла
Возвращает 1 если данный файл существует и 0 если нет.
@Map.ClearFilename
Возвращает полное имя файла карты, включая путь, но без расширения.
Удобно использовать если нужно сохранить карту в ту же папку и с тем же именем, но в другом формате:
$Name=@Map.ClearFilename
@Map.SaveToFile $Name.dxf
@Map.ShortFilename
Возвращает короткое имя файла с расширением.
Удобно использовать если нужно сохранить карту в другую папку с тем же именем и в том же формате:
$Name=@Map.ShortFilename
@Map.SaveToFile C:\Backup\$Name
@Map.ClearShortFilename
Возвращает короткое имя файла карты, без пути и расширения.
Удобно использовать если нужно сохранить карту с тем же именем, в другую папку и в другом формате:
$Name=@Map.ClearShortFilename
@Map.SaveToFile C:\In4Files\$Name.In4
Cуществует также функция @Window.OpenRaster [R] ИмяФайла,
которая открывает растр(ы) для сбора, аналогично команде меню Растр|Открыть, например:
@Window.OpenRaster C:\Images\Left.tif
@Window.OpenRaster R C:\Images\Right.tif
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 10:05
Поиск по форуму и сайту средствами Google
Добавлен поиск по форуму прямо из программы (меню Помощь|Поиск по форуму...).
В отличие от "родного" поиска форума, Google гораздо лучше обрабатывает сложные запросы, а также находит информацию во внешних DOC/PDF файлах, статьях и т.д.
Для сравнения, результаты поиска фразы:
переcчет из шиpоты и дoлготы
Поиск форума | Поиск Google
