Текущее время: 17 июн 2024 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 16:24
11 сен 2008 16:45
Возникло еще одно пожелание: добавить возможность закреплять за слоями (в менеджере) шаблон сбора по-умолчанию... было бы очень удобно, особенно для сбора 3D моделей...
Кто меня поддержит? :roll:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 08:04
+1
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 09:29
10 апр 2009 10:29
ИМХО - В данный момент почти так и работает - если это слой символьный или одиноный слой - то при переходе на заклдаку сбора и выборе слоя - шаблон меняется на точка. А если это полигональный слой - то в Диджиталс есть несколько шаблонов для их сбора - и прямойгольник, и полигон, и параллельный и ортогональный? Как задать 1 из 4 по умолчанию - для данного типа может и не имеет смысла - тем более что Диджиталс поддерживает возможность сбора различых типов объектов в одном и том же слое.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 10:10
Дополнительная программируемая клавиатура позволяет нажатием одной кнопки переключиться в режим Сбор, выбрать слой и шаблон
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 17:10
11 сен 2008 16:45
почти... :wink:
Это пользовательские панели инструментов что-ли?
Или именно та чудная дополнительная клавиатура с тремя вариантами раскладки, которая очень плохо приживается на предприятии и занимает значительную часть рабочего пространства оператора? :roll: так она не у всех есть... и не всем она нравится... ну на сколько мне помнится...
А хочется ведь так:
здание - по умолчанию - ортогональный... а уже в конкретных случаях меняем его на тот же полигональный...
ось дороги - полилиния... И чтобы при смене слоя со здания на ось дороги не нужно было заходить во вкладку сбор или использовать комбинации с шифтом...
а когда собираем 3D... Там ведь слоев разных тоже много... И как бы объект каждого слоя должен собираться конкретным шаблоном... А если здание сложное... Там ведь пальцы можно повыламывать при наборе Ctrl + Shift + F10 да и еще сразу же после этого 1, 2.... и т.д... А потом еще и не забыть слой нужный поставить... голова ведь кругом пойдет...
вот... :roll: ну это ведь и не так уж сложно добавить... да и место в менеджере слоев имеется... наверное как раз для этого приберегли :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 14:20
27 ноя 2007 17:17
Когда в DipEdit работаешь с цветным растром, при нажатии кнопочки "*", цвета растра инвертируются - белый становится черным и т.д.
Особенно красиво, когда инвертируешь 500-ку.
В таком виде работать как-то приятней для глаз. :lol:
Было бы замечательно сделать такой переключатель и в Ged-е.
В общем на сегодня есть:
_цветной_новый размер.jpg [ 197.05 Кб | Просмотров: 11584 ]
Хочется добавить второй режим отображения на экране (инвертированный):
_инверт_новый размер.jpg [ 197.54 Кб | Просмотров: 11584 ]
Я пробовал менять фон в окне программы и т.д. - не то.
Последний раз редактировалось ershoff 28 окт 2009 11:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 16:46
11 сен 2008 16:45
а разве в Digitals * не инвертирует цвета???
к тому же есть команда Растр > Негатив
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 15:11
О давно наболевшем... О зуме. Хотелось бы, чтоб в режиме увеличения/уменьшения после того как обозначишь рамку вокруг нужного объекта он отображался на экране весь, а не "обрезанный". Также неплохо было бы уменьшить шаг зума при нажатии уже привычных кнопок "+" и "-". Частенько нужно приблизить чуть-чуть, а не в 2 раза. Скрол и фиксированный масштаб не всегда помагают (удобны). Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 16:12
При открытом растре зум подбирается под масштаб растра, чтоб отображать растр 1:1 или увеличения/умеьшения кратные степеням 2. Если растр не открыт то произвольно выбрать зум можно либо "рамкой" (в зависимости от соотношения сторон "рамки" и сторон окна вывода карты) либо выбором пункта "Другой" в контекстном меню отображения текущего зума в строке статуса
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 08:57
В том то и дело, что если хочешь видеть в пределах экрана весь объект (например вытянутый по вертикали), то нужно обозначить его рамкой, которая с приличным запасом превышает его размеры. А подбирать масштаб "в контекстном меню отображения текущего зума в строке статуса", как я уже говорил, не всегда удобно. Ну, разве что для разовой операции. Интересно, а остальных пользователей зум устраивает?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 12:35
11 сен 2008 16:45
Не всегда...
Но с другой стороны оппозицию тоже можно понять, по крайней мере при отображении растра. Пирамиды масштабов ведь тоже не даром создаются, вот к ним зум и привязывается. При спрятанном растре конечно уже другое дело... там можно шаг и уменьшить. Потому что подбирать нужный масштаб с помощью контекстного меню вряд-ли кому придется по душе. Вписывать каждый объект в рамку... тоже как-то не современно :)
так что надо разработчикам и над этим подумать :wink:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 15:35
Действительно, при открытом растре масштаб привязывается к растру, чтобы работа с растром была максимально быстрой. Иначе работать с растром будет некомфортно.
При закрытом растре можно использовать команду Вид|Показать помеченные, присвоив ей какую-то комбинацию клавиш (см. Сервис|Настройки|Главная|Клавиши)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 08:01
Кнопку на пользовательской панели "Приблизить к выделенному" я сделал одну из первых, но ведь это актуально к выделенному объекту(ам).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 11:22
Проблема с зумом вытянутых объектов исправлена.
Также добавлена настройка кратности изменения зума при масштабировании клавишами плюс/минус - работает только когда нет открытого растра.
PS: Еще напоминаю, что для быстрого приближения/удаления можно использовать комбинации <Ctrl><+> и <Ctrl><->, которые меняют масштаб в 8 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 12:33
ОТЛИЧНО! То, что доктор прописал! :lol:
