Текущее время: 29 апр 2024 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 09:18
10 апр 2009 10:29
paul писал(а):
kukin писал(а):
Глюк:
мгновенно скрывается выпадающий список слоёв, при этом не удается прокрутить скролом список и выбрать нужный слой
Лечится
Переходим на Сбор, разворачиваем и сворачиваем активный слой, а потом назад на Правку. :D
Если нажимать на выпадающий список вместе чёрного треугольничка (на рисунке - красным выделен), а не вместе самого названия слоя (на рисунке - зелёным выделен) - то список выпадает и НЕ исчезает. Это сделано для коротких списков - если список слоёв короткий - то никаких проблем не возникает даже при выборе вместе названия слоя (на рисунке - зелёным выделен).
2009_09_18_040.JPG [ 8.45 Кб | Просмотров: 14399 ]
Удачи. :wink:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 09:22
10 апр 2009 10:29
kukin писал(а):
Alex_Schmidt писал(а):
1. Внезапно отказывается работать скролл (колесико мыши) для изменения масштаба отображения карты.
Лечится:
- перезапуск Digitals;
- закрытие с сохранением/открытие файла. (способ указал комрад Анатольевич)
Возникает:
при заполнении параметров(дескрипторов) курсор остался в поле параметра
Лечится:
перейти на вкладку сбор/правка и переместить выделение курсором на поле слоя (выбрать слой) скрол должен заработать
Переход на закладку Инфо - поставить курсор в любой параметр и возврат мышки в поле карты. Всё работает. :roll:
:wink:
Удачи.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 09:38
10 апр 2009 10:29
Как принудительно обновить закладку "Список"?
Столкнулся с тем, что при изменении статуса слоя (правка-скрытый и наоборот) список не меняется сразу (а соответственно и иерархия родительских-дочерних слоев) - однозначно помогает только переоткрытие файла :(
Лечится:переход на другую вкладку файла Alt+Tab(если открыт один файл *.dmf, открть чистый шаблон, и переключатся на него)
Поправочка - Ctrl + Tab, а не Alt + Tab :wink:
Alt + Tab переключает между окнами Windows, а Ctrl + Tab - между закладками в Digitals.
Удачи. :roll:
Последний раз редактировалось pippa 24 сен 2009 17:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 10:59
06 фев 2008 18:09
видимо исправили в новой версии, в старых точно не работает (проверенно) :roll:
pippa писал(а):
Поправочка - , а не Alt + Tab
поправочка принята :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 11:30
06 фев 2008 18:09
Интересен глюк с правым окном программы, при передвигании его в крайнее правое положение и перемешение в нормальное положение скрываются поле "Имя", остается поле "Значение".
Мой метод лечения сводится к перезапуску программы.
Пойман вкусненький глюк: вынес параметр AS (площа земельної ділянки) в подпись типовым шаблоном "этажность" попробовал развернуть подпись и случайно нажал клавишу Esc.
Было сделано несколько попыток при повороте любой подписи нажать Esc, дигиталс входит в глубокую кому.
Метод лечения: убиение процесса Ged.exe в диспетчере задач
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 17:49
10 апр 2009 10:29
Уж трудно назвать это - ИСПРАВИЛИ - глюк как был, так и есть :mrgreen: - просто нашлось новое лечение. :idea:
Удачи.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 15:38
Дуже цікавий глюк, який зявлявся в мене декілька разів при роботі з різними принтерами.
Полягає він в тому, що умовний знак забору при друці зміщається і "розсипається".
Ось принтскрін з Попереднього перегляду:
Print - fence1.JPG [ 57.8 Кб | Просмотров: 14363 ]
І принскрін з карти:
Print - fence2.JPG [ 63.88 Кб | Просмотров: 14363 ]
Ось цей DMF-файл:
Fence.zip [148.11 Кб]
I Ged.INI :
Ged.zip [13.2 Кб]
 Заголовок сообщения: "Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 12:58
06 окт 2009 12:09
Меню: Правка -> Свойства объекта
Выставляем значения: Выравнивание - По центру, Высота строк - 3,5 Ширина колонки - 112
Пишем формулу:
RST(45,Київська обл., Києво-Святошинський р-н, GET(1,P[AD])SEL(GET(2,P[AD]),-| |*|, GET(2,P[AD]))SEL(GET(3,P[AD]),-| |*|, GET(3,P[AD])))
Жмем ОК
Проверяем формулу Меню: Правка -> Свойства объекта
Наблюдаем:
RST(45,Київська обл., Києво-Святошинський р-н, GET(1,P[AD])SEL(GET(2,P[AD]),-| *|, GET(2,P[AD]))SEL(GET(3,P[AD]),-| |*|, GET(3,P[AD])))
Итого имеем глюк: в формуле программа удаляет один знак "|" после GET(2,P[AD]),-|
Глюк связан со значением ширины колонки. Если поставить, например, 45 или не указывать, то этого глюка нет.
Что делать?
Test.dmt [13.34 Кб]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 14:15
Избежать пропадания в таблицах "||" или "| |" можно поставив в шаблоне
RST(45,SEF(AD,AD.txt))
а в Digitals\Lists\AD.txt внесите
Code<tab>Formula
AD<tab>Київська обл., Києво-Святошинський р-н, GET(1,P[AD])SEL(GET(2,P[AD]),-| |*|, GET(2,P[AD]))SEL(GET(3,P[AD]),-| |*|, GET(3,P[AD])))
Пример см. в новом (голубом) госакте.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 09:18
05 июн 2007 13:44
Вектор не прорисовывается в стереорежиме
4 компа которые работают на залманах, на трех не прорисовывается, на одном все прорисовывается
версия гед одна и таже, все файлы одни и теже
разная начинка на компах
прорисовывается на том, где 4 гига оперативки и видеокарта 512 гефорс
НЕ ПРОРИСОВУЕТСЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК МЕНЯется ВЫСОТУ МАРКИ
после приближения -отдаления все перерисовывается.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 10:18
10 апр 2009 10:29
Скопируйте всем GED.ini файл с того компьютера, на котором работает.
Это связано с режимом настройки задержки вектора поверх растра.
2009_10_21_004.JPG [ 63.7 Кб | Просмотров: 14286 ]
Время задержки регулируется тут
2009_10_21_005.JPG [ 63.29 Кб | Просмотров: 14286 ]
GED.ini на каждом компьютере имеет индивидуальные настройки.
Удачи. :wink:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 17:21
31 янв 2009 12:58
Сталкивалась с аналогичной проблемой. Галка на задержку растра присутсвовала, время обновления стояло - 0. ged.ini не изменяла, однако скопировала вектор в чистый шаблон, после с вектором все стало ок.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 15:38
11 сен 2008 16:45
Караул!!! Уже устала с этим бороться - нервы не выдерживают!
Выполняю векторизацию... соответственно даже не в стерео...
ПОЧЕМУ ПРИ ЗУМИРОВАНИИ КУРСОР ПОСТОЯННО КУДА-ТО ВЫЛЕТАЕТ :?: :?: :?:
Уже устала гоняться за ним по всему планшету :?
Когда эта проблема будет решена?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:36
11 сен 2008 16:45
И еще один глюк:
При автозавершении объекта (зачастую шаблон сбора - полигон) выскакивает Access violation, в результате чего пропадает вектор.
Лечится лечится повторным открытием картыю
Кстати, связано с Polygons creating
28.10.jpg [ 14.21 Кб | Просмотров: 14225 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 10:53
Какая проблема?
Проверяли на своих растрах. Все они открываются и зумируются нормально - нигде ничего не скачет.
Дайте подробностей. Что за растр, как он сориентирован, есть ли датум.
А лучше скиньте содержимое окна Растр|Свойства...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 436
