Текущее время: 28 мар 2024 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 22:20
11 сен 2008 16:45
вот не могу понять... :shock:
рисую в слое 3D шаблоном Tower.... В результате получается обыкновенный кружочек, не представляющий из себя 3D объект.
Рисую шаблоном Окружность, а потом преобразовываю полигон в 3D модель... получается трехмерный объект...
:? может я опять что-то не так делаю...
Pippa, ты как любознательная барышня должна мне ответить :roll: (обещала ведь сразу к землячке)
Остальные ответы, в частности от Александра :roll: , тоже буду с нетерпением ждать :!:
И еще вопрос вдогонку... Пересмотрела пример по Козину... Что такое "ЛЭНДМАРКИ" :?:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 22:58
Лендмарки - это достопримечательности, 3D объекты требующие высокой детализации и проработки. На остальные вопросы пусть отвечает pippa, как любознательная барышня :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 19:45
10 апр 2009 10:29
А вот и я :lol:
Проверь константу 3DBottom=1. При 3DBottom=0 - только окружность собирает, как ты и говоришь.
Порядок сбора - 3 точки на оружности, 4-я - центр "шпиля", 5-я земля.
Есть один и для меня непонятный момент :roll: - "землю" то оно просит для сбора (5-я точка) - а вот саму "хворму" не делает - т.е. только одну крышу (правда 3D) делает, а вот самого здания - неа :cry:
Да - сам инструмент Tower - не работает. Работает именно Tower Rooof. Если обратишь внимание на пример Козина - там все башни такого типа и башни типа Карандаш :D построены с использованием одного и того же шаблона Tower Rob- толь не менялась высота шпиля при сборе - после сбора контура.
Удачи. :lol:
Последний раз редактировалось pippa 12 сен 2009 20:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 22:17
11 сен 2008 16:45
Нашла причину в Tower: 3DRectangle=0... Но, правда, иногда "глючит" :!:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 17:31
11 сен 2008 16:45
Оказывается... для 3D объектов не вычисляется ни площадь, ни периметр... :( нельзя ли добавить?
А еще бы удобно было для Multi Flat Roof добавить ортогонализацию наподобие как в шаблоне Ортогональный. 3DRectangle конечно же выравнивает... но не так хорошо, как ортогональный :roll:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 17:41
11 сен 2008 16:45
И опять таки шаблоны...
Barrel Roof и Dome Roof все еще не работают...
Tower через раз... Ну ладно если еще можно собрать только крышу... а как же собирать коническую башенку... В 3DBuilding.pdf такое хорошее решение а ALT...
Вот бы и нам, в Digitals, такое сделать :roll: Ах... Если бы сбылась мечта... :roll:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 10:34
10 апр 2009 10:29
С конической башенкой всё просто :roll: - 3 точки на окружности, 4-я - пик, 5-я - земля, нажимая пятую - нужно чтобы стояло автозавершения объекта (Настройки - Сбор - Автозавершение объекта) - тогда всё работает.
Удачи. :wink:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 23:36
11 сен 2008 16:45
Нееееее.... Это мы, пиппонька, о разных башнях говорим :)
Хотя выставить высоту в Tower Roof при 3DBottom=1 и включенном автозавершении, ну хоть тресни, не получается :roll:
1_1.jpg [ 37.79 Кб | Просмотров: 11241 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 23:46
11 сен 2008 16:45
А еще очень плохо работает привязка при построении, да и редактировании, 3D объектов.... Я бы сказала даже ужасно плохо работает... так неудобно... :? чтобы попасть линией на другую линию нужно столько усилий и времени приложить!
:idea: товарищи, нужно с этим как-то бороться :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 21:10
11 сен 2008 16:45
продолжу свой монолог :D
:idea: Синхронизация точек это конечно хорошо, но...
но не при 3D-построениях... При работе с... не могу назвать их 2D-шаблонами... :) При работе с не 3D-шаблонами все очень хорошо и приятно... отключил скрепку, подвинул узел нужного объекта... и спокойно работаешь дальше...
а что же делать с 3D-объектами?... для того, чтобы узел одного объекта оторвать от узла друго, нужно как минимум переместить 7 - 8 узелков этого объекта... что опять-таки отнимает много времени и нервов, потому что эти узелки нужно не только передвинуть, но и опять-таки собрать в кучу :!:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 17:55
10 апр 2009 10:29
Тут нужно точно попадать при сборе - сразу нажимать P или L или E - и если промахнулась - то только удалив объект и отрисовав его заново помогает без анальгина. :cry:
При этом сбор самих объектов чаще происходит у меня в 2 этапа - сначал примерилась - как собрать - а потом уже собираю начисто. Поскольку иногда объекты такие сложные попадаются :shock: - что и не сразу поймёшь :o - из каких же примитов и куда их собирать :roll: .
Ты не одинока :wink: Просто была в командировке :wink:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 22:40
11 сен 2008 16:45
это что же... по двойной норме работать :cry: :cry:
да не говори... как понастраивают...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 21:36
01 мар 2008 11:46
Уважаемые разработчики есть ли возможность сделать 3D здания используя снимки скачаные с Google, да я понимаю что ни не будут такие чёткие и корректные как залёт с самолета, но других у меня нет(((( если есть такая возможность то как это сделать?
Спасиб!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 14:33
Спасиб!
Для создания 3D моделей в Digitals нужны стереоснимки. Все модели, которые вы могли видеть на форуме были созданы в Digitals именно по стереоснимкам. Какой тип этих снимков принципиального значения не имеет, можно использовать и стереопару спутниковых снимков, которые стоят дороже одиночного снимка. Из Google вы можете загрузить только ортоизображения, в которых отсутствует информация о высоте.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 15:19
01 мар 2008 11:46
ясно, а тогда можно каким нибудь образом окна прорисовать в зданиях, так как стереоснимков у меня в ниличии НЕТ то пущу снимок как будто земля, а здания выставлю, хочу отснять с окошками и прорисовать, как в косоугольной диметрии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
